Autoua.netФорумSEAT форум
глохнет seat при переходе на нетраль
С нами с 27.03.2009
      27 марта 2009 в 11:19 Гілками
всем привет!!!, проблема появилась у предыдущего владельца этой машины, я значения не предал, но всё же меня задолбало делать перегазовку перед переходом на нейтраль. Суть проблемы: машина прогрета, начинаем заводить заводится великолепно, но через 10 сек. появляется провал с 800 до 500, потом резко 1200 и обратно до 800,а, может, и совсем заглохнуть. Всё - на этом фокусы с заводкой закончились, стоит добавить, что это происходит всегда. Дальше, едем по дороге, на тахометре - 1500, ставим на нейтраль и машина делает те же фокусы, только в этом случае чаще всего глохнет.
Что я сделал для решения этой проблемы: поменял свечи, провода(высоковольтники), почистил корпус дроссельной заслонки, почистил трамблер, промыл весь инжектор+форсунки, поменял регулятор давления, проверил давления(в норме ),угол опережения правильный, проверил генератор - он в норме. Короче, вроде всё что изменилось да вообще-то ничего только расход стал литра на два с половой меньше, да и по резвее стала, а по моей проблеме ноль - изменений нет, мужики, РЕБЯТА, ПОМОГИТЕ ОДОЛЕЛ ОН МЕНЯ УЖЕ, хотя, и люблю я его.
Двигатель 1,4i akv, ГУР, ABS, 60 КОБЫЛ, 44 КИЛОВАТА
Змінено grey-lion (11:45 27/03/2009)
энтузиаст **
54 года (28 лет за рулем), Киев
С нами с 15.12.2004
Re: глохнет seat при переходе на нетраль [Re: grey-lion]
      27 марта 2009 в 12:18 Гілками
Езжай на нормальный сервис, если есть деньги то к официалам.
С нами с 27.03.2009
Re: глохнет seat при переходе на нетраль [Re: Gobi]
      27 марта 2009 в 13:14 Гілками
а что в автосервисе боги работают, я тоже кое в чём соображаю, просто у меня пока опыту маловато вот я и прошу помочь советом
С нами с 08.03.2005
      28 марта 2009 в 00:53 Гілками
А вагкомом смотрел, шо в мозгах делается?
Похоже на болячку ВАГов - сдыхающий дроссель. Если дроссель без привода, то ДПДЗ. Еще, похожие симпомы дает плохой контакт или глючный ДПКВ. В любом случае ошибки комп зафиксирует.
Ну и в поиске неисправности стоит искючить пару девайсов - скинуть шланг с адсорбера и заглушить и открутить от коллектора вентиляцию картера и заглушить самодельной прокладкой без дырки, можно из картона. Когда определится проблема, веруть все на место.
С нами с 27.03.2009
Re: глохнет seat при переходе на нетраль [Re: shurken]
      28 марта 2009 в 08:22 Гілками
так попробую, спасибо.
по мозгам ошибак ноль, такой ЖИРНЫЙ ЖИРНЫЙ НОЛЬ,
ДПКВ у меня отсутствует,(у меня обрезаный инжектор)работает через датчик хола.
С нами с 08.03.2005
      29 марта 2009 в 00:15 Гілками
Датчик хола есть даже на карбюраторных
Но раз ошибок ноль... Проверь еще бензобак на предмет разряжения - на заведенном двигателе открути крышку, не должно шипеть в поцессе откручивания. И проверь заборный фильтр в баке на бензонасосе, бывает забивается.
С нами с 01.12.2002
      29 марта 2009 в 11:20 Гілками
ачиво в этой машине нет регулятора ХХ ? по поводу шипения при откручивании пробки бака это ниправда! даже на новых машинах шипит да еще и как
С нами с 08.03.2005
Re: глохнет seat при переходе на нетраль [Re: DmitryPassat]
      29 марта 2009 в 15:24 Гілками
А почему у меня не шипит? А наверное потому-шо я недавно восстановил адсорбер
При исправной вентиляции, разряжения в баке быть не должно
53 года, Винница
С нами с 02.03.2009
      2 декабря 2009 в 15:52 Гілками
У меня обороты не поднимались, а просто глохла.На малых оборотах при движении сильно дергалась. Поменял датчик охлаждающей жидкости и все успокоилось.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 3991
