Часто бывает так, что двигатель не заводиться с первого раза или сильно падает мощность.
Думал свечи. Поменял 500 км. назад, думал уберет проблему. А нет. Бывает такое, что двигатель раз 8 нужно завести, чтобы он нормально заработал, а так заведу он сразу глохнет. Если нажимать газ, можно удержать обороты, но они прыгают.
Еще бывает, что загорается чек, машина быстрее 50 (а иногда и 15) км/час не разгоняется. Так немного поездить и проблема проходит.
Самостоятельно научился сбрасывать проблему следующим - отключил акумм на 3-5 мин., сбросил комп, подключил и все ок.
Такое может случать, как и каждый день, так и допустим раз в 3 или раз в 5 дней.
Что это, как думаете, камрады? Судя по отзывам на лансер.ком.уа похоже на дросель... Есть еще предположение, что форсунки. Где есть комп, не у официалов, чтобы проверить авто?
В ответ на: Часто бывает так, что двигатель не заводиться с первого раза или сильно падает мощность.
Было Кло. Потом появилась эта проблема. Стал на ОККО, вроде по первой было нормально, потом снова. Еще периодически на Укртатнафте и ТНК (которые оранжевые)
