Я в шоке , сгорел комп.
С нами с 19.02.2003
      17 октября 2003 в 18:27 Гілками
В буквальном смысле сгорело абсолютно всё. Не мой правда, шефа, но от этого мне не очень спокойно . Нужно давать объяснения - почему ? Комп его домашний, сто с ним могли сделать, хез, но в компе не осталось ни одной рабочей платы. Блок питания, материнка, процик, саунд, сиди, винт, флоппик, память. На каждом из девайсов есть какой-либо чип с оторванными ножками и следами горения. Звуковуха - Live Platinum - центральный чип вообще в клочья разорван. На памяти на всех чипах дырки, типа их лазером прошили . Скоко поломок перевидал, такое у меня в первый раз. Спросил у шефа, как он сгорел - Тихо, говорит было , просто с утра не включился, блин . Кроме того, что пьяный электрик в доме с утреца по ошибке вместо 220В подал 380, глядя на разрушения, придумать ничего не могу. Хотя в доме больше ничего не сгорело. Может ли блок питания выйти из строя таким макаром, чтоб привести к таким последствиям, и если да, то какой [*****] у нас такие блоки разрешил реализовывать ? Просветите плиз, мож не я такой один с подобной проблемой сталкивался ?
58 лет, Киев
С нами с 15.01.2003
Re: Я в шоке , сгорел комп. [Re: Drinkens]
      17 октября 2003 в 18:49 Гілками
Легко, нефиг было экономить на корпусе.
Причём проблема в том, что он импульсный и выдерживает КРАТКОВРЕМЕННЫЕ броски напряжения (до сек.) а если как у нас - постоянно то 210, то - 230, то он и сгорает Просто напряжение - нестандартное.
По учловиям сертификации кроме стабильного напряжения (у тебя комп включён через стабилизатор? ) все разетки должны быть заземлены!!!!
Так что, производитель и не сильно виноват.
А хороший блок питания с "честными" ватами определить легко - он весит БОЛЬШЕ одного кг. и стоит соответственно от 35-40 баков.
51 год (27 лет за рулем), Киев
С нами с 05.07.2001
У меня сгорел таким образом блоки питания (+) [Re: Drinkens]
      17 октября 2003 в 18:55 Гілками
на компе и на магнитоле. Вся остальная техника, к счастью, выжила. Но - все остальные внутренности - были целые. Может - комп горел долго? Кстати, в моем случае, это произошло в без чего-то 7 утра, вонь в комнате началась несусветная, а потом и дым увидел. Может повезло, что сразу выключил из розетки?
С нами с 19.02.2003
Re: Я в шоке , сгорел комп. [Re: Chevy]
      17 октября 2003 в 19:13 Гілками
Ещё раз повторю, комп не мой, а шефа. Как он у него дома был включён, не знаю. Заземление наверное есть, т.к. дом относительно новый. Блок питания - Codegen. По-моему основная часть компов сейчас тошлько на них и собираеться. Весит конечно не кг, грамм 300, середнячёк такой себе. Но опять же, что-то не вериться, что он от 230, даже от 250 мог такое натворить. Либо сразу 380, либо..... Вариантов больше нет. Когда-то брали корпус серверный брендовый AOPEN по-моему. Так там 2 блока килограмма по полтора стояли. Стоял он больше 100 баксов. Т.е где-то по 45 за блок. Да уж, вот только после таких случаев и осознаёшь важность каждой детали в компе. А с другой стороне на 1 такой случай наверное тысяч десять компов с такими же блоками не постигнет такая участь. Лотерея получаеться. Можно заплатить на 35 баков дешевле, и стать участником лотереи, в которой есть очень незначительная вероятность попасть впросак. Палка о двух концах.
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
Тараканы, батенька, тараканы!(+) [Re: Drinkens]
      17 октября 2003 в 19:36 Гілками
Ищи их остатки, если, конечно, в БП никто не всунул спицу вязальную или скрепку. Пробой импульсного транса, чтоб на схему пошло 220, маловероятен. Однако характер неисправности наводит на мысль о превышении питающих напряжений либо о подаче переменки. Грустно это!
member ****
Одесса
С нами с 21.11.2001
      17 октября 2003 в 19:42 Гілками
Это чистое попадание, если не зафиксировали неправльные действия электрика, то отвечать никто ни за что не будет.
Блок питания винить в данном случае тяжело, т.к. не рассчитан он на 380В, да и скорее всего может быть "нечестным".
Сам был в такой ситуации 3 раза, в последний раз выскочил на улицу и чуть не поубивал ремонтную бригаду, которая на столбе перекинула фазу на ноль, но соседи оттащили.
С нами с 14.05.2002
Re: У меня такое было, правда 3 компа... [Re: Drinkens]
      17 октября 2003 в 19:47 Гілками
Идея в том, что в блоках питания АТХ есть цепь +5В, которая работает ВСЕГДА. В дешевых БП, она очень сильно упрощена, и когда она "прошиваеться" по питанию +5В в комп поступает честные 220В или что там у тебя .
З.Ы. У меня правда флопики остались живы...
новичок
45 лет, Днепр
С нами с 03.07.2003
      17 октября 2003 в 19:49 Гілками
вот кодеген и виноват. половины деталей нет, защиты по выходам нет, номинали деталей такие, что ЭТО выдерживает ватт 200 от силы кое-как. а всего-то надо было взять корпус не за 25у.е. а за 45(младший аопен, там стоят БП ComponentPro - сдерто с FSP)
новичок
45 лет, Днепр
С нами с 03.07.2003
Re: У меня такое было, правда 3 компа... [Re: Xpresso]
      17 октября 2003 в 19:54 Гілками
в моем случае живой осталась память и проц. может быть стабилизатор на матери успел раньше выгореть.
охотник **
С нами с 17.04.2003
Бред. Не может 220 напрямую пойти, если импульсный транс в порядке(+) [Re: Xpresso]
      17 октября 2003 в 20:10 Гілками
На моей памяти такого пробоя еще не было. А вот если обратная связь оборвется, то стабилизации напряжения не будет и напряжение может вырасти от 5 до 15 в, чего вполне достаточно для выгорания со взрывом некоторых чипов. Вместо 12 тогда будет около 30, это тоже плачевно.
member
С нами с 15.11.2001
Пьяные электрики уже (или еще ) спят (+) [Re: Ivanopulo]
      17 октября 2003 в 20:15 Гілками
А если серъезно, то КиевЭнерго тут не причем. Если бы было превышение напряжение, то взорвались бы электролиты в перв. цепи БП, ессно, предохранитель, иногда силовая часть БП. Есстейственно, были бы клубы белого ядовитого дыма - испарение электролита. Все остальное было бы живо. Тут 2 варианта:
1. Системный блок был включен в одну фазу, а что-либо из периферии(как-то монитор, принтер, сканер, внешний модем...) в другую. Что для квартиры маловероятно
2. Наиболее вероятный вариант - выход из строя БП - выдача повышенного напряжения. В этом случае сгореть может все, включая видеоцепи монитора. Тараканы тут тоже не при чем, т.к. по моему опыту, они могут вывести БП таким образом, чтобы сгорела силовая часть первички БП.
Имно, твоему боссу просто не повезло с БП. В моей практике был один такой случай, когда брендовый БП спалил гарантийный комп. Фирма заменила все.
ЗЫ. МОй опыт ремонта БП более 1000, мониторов более 2500, так что мне можно доверять...
58 лет, Киев
С нами с 15.01.2003
Правильно [Re: artko]
      17 октября 2003 в 20:19 Гілками
Codegen -
И спрашивается ЗАЧЕМ было экономить 20 баков на корпусе? Ведь, судя по аудио-карте комп не бюджетный.
Жлобство? Вот и сэкономили .
"Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи"
С нами с 19.02.2003
Re: Правильно [Re: Chevy]
      17 октября 2003 в 21:26 Гілками
Комп оказался как раз бюджетным. 3 года ему уже. Карту доставляли позже, и на какой хрен, не знаю. Там даже ДВД нету Вот карточку действительно жалко. Всё остальное вместе взятое не стоит её. P3-800, GF256, CD Samsung, HDD 20Gb IBM ...
Ну и вопрос теперь по существу, винты кто-то у нас восстанавливает ?
охотник **
С нами с 17.04.2003
Только Эпос давал рекламу на восстановление информации(+) [Re: Drinkens]
      18 октября 2003 в 00:20 Гілками
и ремонт хардов. Других не знаю, но наверняка есть.
59 лет (42 года за рулем), Киев
С нами с 08.08.2002
Re: Бред. Не может 220 напрямую пойти, если импульсный транс в порядке(+) [Re: Storag]
      18 октября 2003 в 00:34 Гілками
Видел и не такое .
Сейчас блоки питания делаются ужасно относительно 90-93 годов половину деталей нет (упростили сволочи ) и горят за милое дело.
А при мне уже 2 компа таких на фирме было по вине блоков .
И не обольщайтесь по поводу кодегенов по 30 с лишним баксов
тоже самое что и корпуса по 20
С нами с 08.08.2002
Re: XA XA за свою практику (+) [Re: Storag]
      18 октября 2003 в 00:40 Гілками
я не разу не видел востановленной информации от ЭПОСА и от других тоже.
если только не смена платы винта .тоесть движок живой а меняется тока электроника и винт оживает . В другом случае все потеряно
охотник **
С нами с 17.04.2003
Ну чего(+) [Re: mandibul]
      18 октября 2003 в 01:04 Гілками
На моей памяти один депутат инфу у них восстановил с битого харда. А вот то, что они берутся восстанавливать ноуты и в случае неудачи после них там ловить нечего - это точно. Мне пару раз такие попадались, грустное зрелище!
С нами с 06.03.2003
Эпос должен восстановить (+) [Re: Storag]
      18 октября 2003 в 01:16 Гілками
Летом у меня был аналогичный случай, 20Гиг нам стоило восстновить около 600 грн безналом (с учетом оперативности), наличными около 400 это стоит, точно не помню.
Ирпень
С нами с 18.06.2003
Re: Эпос должен восстановить (+) [Re: SergeyB]
      18 октября 2003 в 23:05 Гілками
У вас был , вроде, Fujitsu серии Mpg ,они достаточно просто делаються . А вопрос : Как вы поступили с ним ( НМЖД) после восстановления ?
Ирпень
С нами с 18.06.2003
По поводу Эпоса и куда можна обратиться [Re: Storag]
      18 октября 2003 в 23:13 Гілками
Вот "хорошие отзывы" про него
А обратиться лутьше сюда , здесь могут и весь комп отремонтировать
0 користувачів і 36 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5237
