Подскажите пожалуйста, что это может быть. Переключаю скорость 1,2 только начинаю жать на газ начинает что то пищать(скорость при нажатии не сразу добавляется), чуть чуть разгоняюсь газ уже работает без писка!
На класике обычно корзина крепкая. и замены требует только диск и выжимной. А это уже дешевле. Ездить с таким боком не опасно, но не стоит затягивать с ремонтом.
В ответ на: +10 000000000000000000 за сцепление и долый выжимной
причем здесь выжимной??? он же не прижимной.... поясните мне??? И как это сцепа пищать может??? Не встречал сам лично, хотя убивал сцепу попрой аж пробуксовывала на горках))))))
Тяжело из такого описания заочно определять причину. Хотя б прислушайся откуда именно звук? Если дело таки в сцеплении, то разобрав внимательно осмотреть состояние всех деталей и если есть сомнения, то лучше менять заодно, потому как на классике добираться до сцепы не быстро.
Пошел седня, заглянул под капот непонятливым глазом, попробовал натяжение ремня генератора, ослабел зараза!, натянул его плотненько, завел и поехал. Теперь не пищит, тяга нормальная. Тока не могу понять че этот ремень хренов ослабевает то все время, вроде бы и затягиваю нормально, а он через пару поездок ослабевает....подскажите в чем дело... может шайбу гровера поставить туды иль там где то еще есть чудо крепление... :P подскажите студенту...
В ответ на: Да нет там чудес никаких... Натянул-зажал гайку на гене и все. Мож таки слабо затягиваешь?
Ну попробуй, как вариант, самоконтрящуюся гайку туда... И проверь резьбу, мож подлизал уже, вот гайка со временем и "спрыгивает"...
Для того чтобы так утверждать необходимо знать. Какой движек (1.5-1,6) С ГУ или БЕЗ. Если с ГУ то "Да нет там чудес никаких... Натянул-зажал гайку на гене и все" НЕ ПОКАТЯТ. Нужно открутить гайку на ролике-натяжителе, повернуть его на эксцетнрике и зажать назад гаечку. А если менять-то ваще геммор. Падушку на движке надо стягивать. Так в 21124 с ГУ
В ответ на: Копейка 81 года рождениия пробег 47 тыщ, стояла долго в гараже, почти можно сказать в первозданном виде, так что там геныч и все остальное родное
