Проблемы с ГБО
С нами с 18.02.2004
Проблемы с ГБО
      9 апреля 2009 в 11:36 Гілками
на Ланосе.
Симптомы такие:
1)Нестабильные холостые(зависают, скачут);
2)При езде, если ехать без ускорений всё в порядке. При попытке ускориться, жмёшь педаль, а какая то сволочь тебя за хватает(ощущение, как будто газ заканчивается), приотпустил педаль ускорение начинается.
На бензине - порядок.
Что за нехорошее явление???
вільний стрілок ***
46 лет, Львов
С нами с 27.10.2005
Re: Проблемы с ГБО [Re: gura]
      9 апреля 2009 в 11:41 Гілками
свічка одна не працює. Або дві.
Кабеля свічні перевір.
А ще фільтри газові поміняй.
энтузиаст **
44 года, Киев
С нами с 02.04.2009
      9 апреля 2009 в 11:48 Гілками
Возможно газовый фильтр поменять надо. У меня Шевроле Такума, так было, что холостые гуляли 800-1300 об. даже глохло на газу, когда выжимал сцепление, перед перекрестком. Экстрим такой, когда без гидроусилителя пытаешься тормозить, а впереди машина.
И завышенные бывают, правда недолго.
На бензине нормально, после замены фильтра исчезло.
старожил ***
44 года, Киев
С нами с 12.05.2004
      9 апреля 2009 в 12:09 Гілками
ИМХО
проверь давление газа в магистрали и внимательно на редуктор...скорее всего загадился (ща газ с "зимними" присадками-очень забивают редуктора)
ну и если не оно, то шнурком (если есть)посмотреть мозги, возможно нужно с ними "пошаманить"
Змінено D@redevil (12:11 09/04/2009)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      9 апреля 2009 в 18:01 Гілками
Какое поколение? Судя по описанию - недостаточно давления после редуктора, а вариантов... от убитого редуктора, до забитых фильтров, форсунок или самого редуктора.
Змінено Amateur@Lancer (18:01 09/04/2009)
С нами с 18.02.2004
Re: Проблемы с ГБО [Re: Amateur]
      9 апреля 2009 в 23:38 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
2-е поколение. Посмотрел, от редуктора идет патрубок и как то хлипко держится вот здесь:
С нами с 17.04.2009
      17 апреля 2009 в 22:39 Гілками
когда менял фильтра(воздушный,газовый)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      18 апреля 2009 в 11:33 Гілками
Это такую врезку эжектора сделаи установщики... Как говорится - no comments.
Нужно проверить нет ли там подсоса воздуха, или просто хорошо загерметизировать место стыка. В идеале я бы заменил воздуховод и поставил бы нормальную "горелку", думаю, что ребята Игоря или Сергея справятся с подобным без труда.
59 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 26.11.2005
      18 апреля 2009 в 13:33 Гілками
А что в этом эжекторе плохого? И по фото особо не определишь, есть ли там подсос воздуха.
,По симптомам, так это похоже на необходимость регулировки редуктора. 2-е поколение очень чувствительно даже к колебаниям температуры. Иногда может реагировать на повышенную влажность. Свечи и провода- возможно, но тогда и на бензине бы выпендривался, да ипервый симптом при летящих проводах и свечах это хлопки. Заедь на регулировку.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Проблемы с ГБО [Re: Жэка]
      18 апреля 2009 в 17:07 Гілками
Сама метода подключения, дырявливание воздуховода. Шланг достаточно тажелый и может под своим весом разболтать герметик в стыке и получите подсос воздуха. ИМХО такой монтаж - жлобство установщиков, пожалевших лишних 5-10 баксов на нормальный распылитель. Знаю, что так многие делают, но не считаю это правильным.
Не обязательно проявление на бензине. Напряжение пробоя газовоздушной смеси (в зависимости от зазоров на свечах) всегда выше, чем воздушно-бензиновой смеси. По этому вполне вероятно, что на начальном этапе, напруги на электродах свечи еще будет хватать для нормального пробоя бензина, но уже будет хренячить при работе на газе.
С нами с 26.11.2005
      19 апреля 2009 в 17:02 Гілками
по эжектору, так у меня было больше десятка ланосов, и такая установка была только на одном, и я с ним пробле не имел, а вот с традиционной установкой- постоянные, т.к. эжектор устанвливается на герметик и он постоянно расшатываеться.
ну а на счет свечей согласен- на газу они проявляются раньше, чем на бензине.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      19 апреля 2009 в 17:18 Гілками
10:1 конечно заставляет задуматься и внятного объяснения лично я дать не могу. У подобной методы, с моей точки зрения, есть только один "+" - нет влияния на воздушный поток, с другой стороны нет антихлопа...
Почему расшатывались обычные горелки - для меня то же загадка, они садятся достаточно плотно + герметик+фиксируются винтами, если твои машинки ставились в одном месте, то подобное расшатывание может быть "визитной карточкой" установщиков. А вообще я крайне негативно отношусь к эжекторным установкам...
С нами с 26.11.2005
      19 апреля 2009 в 19:28 Гілками
да, антихлоп ставился отдельно, и в принципе, он тоже расшатывался. Устанавливалось ГБО не в одном месте. Как минус, время от времени приходилось снимат антихлоп, что бы добраться до заслонки (помыть-почистить инжектор). Пару раз так же продавливали винтам и инжектор, но это лечилось поворотом эжектора на 10-15 градусов.
30 лет за рулем, Одесса
С нами с 30.08.2004
      19 апреля 2009 в 22:10 Гілками
У меня такая мини-проблема:
На бензине мотор работает ровно, а на газе есть небольшая вибрация. Особенно это заметно при движении в пробке, когда немного отпускаешь тормоз и машина сама начинает катиться (у меня АКПП). В "ходу" никаких вибраций нет, только на малых, почти холостых оборотах...
Расход газа в пределах 14-15% от расхода бенза.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Проблемы с ГБО [Re: Одессит]
      20 апреля 2009 в 09:53 Гілками
ребята, когда задаете вопросы - уточняйте какая система у вас стоит, поколение и желательно (если 4-е поколение) бренд мозгов и бренд форсунок. Тут нет экстрасенсов и мужиков с большими мозгами, которые помнят все машины на форуме...
С нами с 30.08.2004
      20 апреля 2009 в 23:06 Гілками
Сорри...
4 поколение. Мультиклапан - Томасетто, форсы - Валтек (если не ошибаюсь 3Ом), редуктор - Томасетто, мозги - Зенит.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      21 апреля 2009 в 12:47 Гілками
Если фильтры свежие - подъехать к установщикам, пусть просто подстроят ХХ и проверят давление после редуктора.
С нами с 08.03.2005
      21 апреля 2009 в 13:27 Гілками
Если так было не всегда, то форсунки травят или забились.
С нами с 30.08.2004
Re: Проблемы с ГБО [Re: shurken]
      21 апреля 2009 в 13:54 Гілками
Машина только после установки. Прошла всего 900 км.
Спасибо. Поеду к установщикам, потестю...
С нами с 18.02.2004
      22 апреля 2009 в 15:42 Гілками
Чем это можно загерметизировать?
0 користувачів і 25 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4842
