Autoua.netФорум4x4
Текут сальники полуоси
С нами с 24.03.2006
      9 апреля 2009 в 15:02 Гілками
Началось все после замены подшипника завдней полуоси (Сузуги ГВ XL7). Сальник проходил месяц - потек. Заменили, потек ч-з неделю. Сняли, посмотрели - все на месте. Проверили вентиляцию картера моста - в норме. Кинули полуось на токарный станок. Есть незначительное биение в несколько десятков микрон, но при езде никаких вибраций нет. И шо его делать, менять поуось, как ситаете?
нивовод ***
С нами с 07.02.2004
Re: Текут сальники полуоси [Re: Саня2]
      9 апреля 2009 в 15:21 Гілками
Намазать посадочное место сальника в чулке маслостойким герметиком.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      9 апреля 2009 в 15:24 Гілками
1) кинуть полуось с исправной стороны на токарный станок.
2) если 1) все одинаково то 3)
3) пастой ГОИ отполировать вал
4) взять сальник, правильно его одеть
5) всунуть полуось.
С нами с 24.03.2006
Re: Текут сальники полуоси [Re: ids]
      9 апреля 2009 в 15:35 Гілками
Да, при последнем снятии полирнули поверхность втулки, но прямо на станке с помощью нулевки нождачки. Сальник соприкасается не с осью а с запорной втулкой подшипника. Правда сальник оставили тот же, что б новый не портить. Он то проходил всего месяц.
Герметик вряд ли поможет...
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      9 апреля 2009 в 15:56 Гілками
А смысл не менять сальник? Ведь он уже испорчен. Да и наждачка не лучший вариант....
С нами с 24.03.2006
      9 апреля 2009 в 16:28 Гілками
Еще один сальник испортить не хотелось. Я кажется и так все сальники в Укранине на эту модель скупил
Причину надо установить.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      9 апреля 2009 в 17:52 Гілками
ты не устранишь причину, если не будешь менять сальники.
С нами с 24.03.2006
      10 апреля 2009 в 11:07 Гілками
Итак три варианта:
1. Снять поуось, отполировать втулку пастой гойи + поменять сальник. Затраты прядка 200 грн. Результат 50/50
2. Купить полуось б/у в сборе + поменять сальник. (Если что потом полуось договориться вернуть.) Затраты 400у.е + 200 грн. Результат 50/50.
3. Заменить у официала полуось, подшипник, запорную втулку сальник.
Затраты порядка 5000 грн . Результат -х.з. зато "можно потребовать" гарантию на работу.
Мнения?
48 лет (30 лет за рулем), Rzaska, PL
С нами с 31.08.2005
      10 апреля 2009 в 11:11 Гілками
Я бы по порядку двигался как ты и написал 1, потом 2 и накрайняк 3, хотя уверен что до 3 не дойдет
нивовод ***
С нами с 07.02.2004
      12 апреля 2009 в 13:31 Гілками
Блин, ну замажь герметиком посадочное место сальника. Делов на копейку-то.
С нами с 24.03.2006
Re: Текут сальники полуоси [Re: Vzhik]
      13 апреля 2009 в 09:57 Гілками
В месте соприкосновения чулка и сальника? И что это даст? Течь скорей всего между сальником и втулкой полуоси.
Ладно, завтра буду заниматься, посмотрим что из этого получиться...
нивовод ***
С нами с 07.02.2004
      13 апреля 2009 в 10:38 Гілками
Ты ж не знаешь как именно у тебя течет масло по сальнику. Если машина старая, то течь идет по чулку и посадочному месту сальника. У меня такое было на ниве. Ели сама полуось нормальная, и место где крутится сальник не имеет сильных зазубрин и шероховатостей, то вполне вероятно что сальник и не умирает. Это просто ты думаешь что он умирает.
С нами с 24.03.2006
      27 апреля 2009 в 09:57 Гілками
Сделали все по варианту "1". Две недели прокатался - вроде все ок.
Всем
энтузиаст ****
С нами с 28.03.2004
      27 апреля 2009 в 10:35 Гілками
Еще есть идейка.
Посмотреть в сторону работоспособности сапунов. Если погонит опять.
С нами с 24.03.2006
Re: Текут сальники полуоси [Re: Ticon]
      27 апреля 2009 в 13:05 Гілками
Спасибо, сапуны проверены. Там трубка от редуктора выведена к заливной горловине бензобака - продувается.
С нами с 19.01.2010
      19 января 2010 в 17:57 Гілками
Добрый день!
Хотел бы у автора темы спросить, удалось ли полностью устранить течь и каким образом.
а то у меня точно такая же ситуация. Кстати, машина Suzuki Vitara
Autoua.netФорум4x4
Переглядів теми: 7336
