Какую GSM сигналку поставить на Форд Фьюжен? Какая из сигнализаций подойдет на эту машину? У этой машины, вроде, CAN шина. Сейчас у меня установленый Шериф 725. Ставили в официале. Брал машину уже в этом комплекте. Шериф управляет ЦЗ не мешая родному управлению ЦЗ от брелка машины. То есть ЦЗ можно открыть-закрыть, как Шерифом так и своим брелком. Даже багажник открывает. Ну и если закрыть Шерифом, а открыть брелком машины, то после открывания двери сработает Шериф и завоет. Установлено нормально, сам Шериф 725 надо сменить... эта штука закрывается-открывается с 3 раза... достало уже. Да и в свете последних достижений кодграберной техники Шериф - защита весьма сомнительная... Из того, что знаю, мне нравятся Magnum. Может есть что-нибудь более подходящее? Если Magnum, то какой? Чем отличаются автосигнализация Magnum-H480 от Magnum-H560? Имеет ли смысл для CAN шины Magnum-380? Вообще, по Magnum-H560 мало информации... вроде Оф сайт Сейчас выбираю между 380...560. Дистанционный запуск двигателя не нужен. Подскажите. Заранее благодарен!
Может есть еще какое-то решение, по-проще? Например, сменить несущую частоту 433мгц? Кто сможет это сделать?
Если оставлять Шериф, то наверно логичнее поставить слэйв систему. Тогда это Магнум 380. В 480 и 560,580, 760,780 есть брелки. Главное в настройках установить функцию оповещения о снятии с охраны. Конечно это накладно ( каждый раз получать СМС) так что логичнее будет заменить целиком всю систему. Тем более МАгнум 380 это полноценная система с дачиками удара и движения и позволит более полно использовать голосовые сообщения. А носить крупный брелок токгда когда можно использовать штатный Форда... А если его нет то тогда или оставляй Шериф и ставь Магнум 380 (еще варианты Конвой 1500 или систеиу Сигналкина, он про нее здесь много писал - оба неплохих варианта) или любой другой Магнум.
Что касается разницы в системах,то в 480 есть датчик движения, в 560 нет. 480 более гибкая по функциям. 560 имеет более жесткие заводские установки. На сайте производителя можно сравнить инструкции, тогда все стане понятно. Идея смены частоты с точки зрения защиты неплоха. Но только как частное лицо такое можно использовать. Насколько мне известно именно 433,92+\- разрешена для использования в автосигнализациях. Следит (если сможет, но по крайней мере должен) за этим комитет по радиочастотам. С другой частотой на систему получить сертификат наверно невозможно.
В ответ на: Какую GSM сигналку поставить на Форд Фьюжен? Какая из сигнализаций подойдет на эту машину? У этой машины, вроде, CAN шина. Сейчас у меня установленый Шериф 725. Ставили в официале. Брал машину уже в этом комплекте. Шериф управляет ЦЗ не мешая родному управлению ЦЗ от брелка машины. То есть ЦЗ можно открыть-закрыть, как Шерифом так и своим брелком. Даже багажник открывает. Ну и если закрыть Шерифом, а открыть брелком машины, то после открывания двери сработает Шериф и завоет. Установлено нормально, сам Шериф 725 надо сменить... эта штука закрывается-открывается с 3 раза... достало уже. Да и в свете последних достижений кодграберной техники Шериф - защита весьма сомнительная... Из того, что знаю, мне нравятся Magnum. Может есть что-нибудь более подходящее? Если Magnum, то какой? Чем отличаются автосигнализация Magnum-H480 от Magnum-H560? Имеет ли смысл для CAN шины Magnum-380? Вообще, по Magnum-H560 мало информации...
Посмотри в сторону Convoy GSM-1500. Поставив его поерх Шерифа, как бонус получишь возможность оповещения в случае взлома Шерифа граббером. ЗЫ. А вообще - т.к. сигналка ставилась у оффициалов, сперва стоит найти толковых устанощиков которые проверят как ребята из автосалона засунули туда существующую сигналку. Заодно они и порекомендуют какую поставить GSM-ку. Заодно и поставят...
В ответ на: Посмотри в сторону Convoy GSM-1500. Поставив его поерх Шерифа, как бонус получишь возможность оповещения в случае взлома Шерифа граббером. ЗЫ. А вообще - т.к. сигналка ставилась у оффициалов, сперва стоит найти толковых устанощиков которые проверят как ребята из автосалона засунули туда существующую сигналку. Заодно они и порекомендуют какую поставить GSM-ку. Заодно и поставят...
Возможность оповещения при взломе, конечно, штука интересная, но лучше-бы не взламывалась... Шериф мне охота снять и забыть о нем как о кошмарном сне... А вот как это все сейчас установлено - это вопрос! Я действительно поеду к официалам на Форд, там есть электрик с которым я имел дело раньше и весьма успешно.
В ответ на: .........Идея смены частоты с точки зрения защиты неплоха. Но только как частное лицо такое можно использовать. Насколько мне известно именно 433,92+\- разрешена для использования в автосигнализациях. Следит (если сможет, но по крайней мере должен) за этим комитет по радиочастотам. С другой частотой на систему получить сертификат наверно невозможно.
При таких малых мощностях и эпизодических включениях никакие сертификаты не нужны. Там мощность сравнима с FM МР3 плеером для машины. Я же не в серию устройство запускаю. Вопрос как это сделать? Если в Шерифе стоят кварцы в пульте и в блоке, то надо их сменить на другие с более низкой частотой. Много уходить от оригинала нельзя, может сильно повлиять на работу всей системы. Но думаю, что до 20% запросто. А этого вполне достаточно. Надо найти микрокварцы и поэкспериментировать.
В ответ на: Если оставлять Шериф, то наверно логичнее поставить слэйв систему. Тогда это Магнум 380. В 480 и 560,580, 760,780 есть брелки. Главное в настройках установить функцию оповещения о снятии с охраны. Конечно это накладно ( каждый раз получать СМС) так что логичнее будет заменить целиком всю систему. Тем более МАгнум 380 это полноценная система с дачиками удара и движения и позволит более полно использовать голосовые сообщения. А носить крупный брелок токгда когда можно использовать штатный Форда... А если его нет то тогда или оставляй Шериф и ставь Магнум 380 (еще варианты Конвой 1500 или систеиу Сигналкина, он про нее здесь много писал - оба неплохих варианта) или любой другой Магнум.
Что касается разницы в системах,то в 480 есть датчик движения, в 560 нет...
У Форда есть брелок-ключ, родное управление центральным замком. Но не уверен, что эта система более защищенная по радиоканалу чем Шериф. Защита есть в виде иммобилайзера-чипа в самом ключе, без которого не заводится машина. Но это не спасет от "обчистки" салона машины на стоянках маркетов. Сейчас приходится носить ключ машины и брелок Шерифа. Мобилка, само-собой тоже. Собственно этот "комплект" и останется. Даже мобилкой можно будет пользоваться вместо брелка. Отправка СМСов системой очень скоро достанет. Но видимо без этого нельзя. Для бесплатных смс можно использовать карту Билайна-ЮНИ. Там 90смс ежемесячно на шару и звонки на Билайны вообще бесплатные. Сетка у Билайна уже работает хорошо, пробелов практически нет вообще. Ну на случай пробела и нужен пульт Магнума.
В ответ на: ... Я действительно поеду к официалам на Форд, там есть электрик с которым я имел дело раньше и весьма успешно.
А можно координаты электрика в студию? У самого та же ситуация - хочу проапгрейдить сигналку. Для начала давно хотел съездить к официалам посмотреть что и как с сигнализацией, которую ставили при покупке (тот же Шериф 725).
Да какие там "координаты" так, в лицо знаю и надеюсь, что меня еще помнит... надо его увидеть и тогда будет ясно, дает он консультации на эту тему или нет.
В ответ на: Итак... на Фьюжене стоит Спайдер плюс Кобра и механика.
А на стоянке супермаркета и стекло выбьют, если что то ценное внутри...
на счет Билайна не спеши... Киевстар с услугой "Маячек" будет покруче, плюс доступ через систему My.Kyivstar
Вот в том то и дело, что чистят машины по-тихому... Если не откроют, то и не влезут. По-поводу Билайна. Если машину угоняют... то уж сигналку точно прибьют! На Маячок надежда малая. Может хоть позвонить успеет или смс послать! А Билайн сейчас работает очень прилично и сетка свободна. Вот про "Спайдер плюс Кобра и механика". Какой Спайдер? И можно ли с него, например, ставить Кобру на охрану по GSM каналу? А по-поводу механики... я Вам в личку напишу.
В ответ на: Возможность оповещения при взломе, конечно, штука интересная, но лучше-бы не взламывалась...
Тем более стоит поискать толкового установщика и заменить Шерифа на, к примеру, Пандору 2000-ю. Все остальное на нашем рынке пока с точки зрения невзламываемости надежно весьма условно.
В ответ на: Шериф мне охота снять и забыть о нем как о кошмарном сне...
Судя по моему опыту столкновений с Шерифами - сигналки очень надежные. Вполне возможно проблема не в ней, а в кривых руках устанощиков автосалона...
В ответ на: Я действительно поеду к официалам на Форд, там есть электрик с которым я имел дело раньше и весьма успешно.
Лучше не к электрику, а к специалистам по автомобильным охранным системам. Тут ведь возможны нюансы не только с простым электрическим подключением...
Приношу свои соболезнования и извинения... но эта Станция Форда УМЕРЛА! Как и весь ННК АВТО. Станция сервисного обслуживания: г.Киев, Петропавловкая Борщаговка, ул.Ленина, 6а тел: (044) 332-45-91 (044) 332-45-92 (044) 332-45-93 (044) 332-45-94
Сайт еще живой, а конторы уже нет. Нет ни сервиса ни салона на Комарова, 6 Будем искать выход...
На Форде я уже "договорился"... короче, поставят всё, что куплю! Вот теперь, что лучше взять, Magnum 560 или 480 или Spider S300 с iButton. Круто иметь одинаковые ключи от парадного и от машины?! Кто нить пользуется этим iBaton? Как в работе?
Вот я гдето встречал GSM сигналку с бесконтактной карточкой вместо iButton... не могу вспомнить как называлась... там тоже самое, что в Spidere но с бесконтактной картой. Может у кого-нить лучше с памятью?
В ответ на: На Форде я уже "договорился"... короче, поставят всё, что куплю! Вот теперь, что лучше взять, Magnum 560 или 480 или Spider S300 с iButton.
В ответ на: Круто иметь одинаковые ключи от парадного и от машины?!
Не факт, что на парадном iBaton. Корпус похож, но они могут быть не совместимы по протоколу.
В ответ на: Кто нить пользуется этим iBaton? Как в работе?
При прочих равных iBaton лучше чем нечто бесконтактное. Бесконтактное поддается такому-же бесконтактному взлому. По большому счету даже банальнейшая кнопка подтверждения лучше бесконтактной карточки.
Все. Взял GSM сигнализацию Magnum 580. Запустил дома, на столе. Вещь серьезная, работает как написано... но логика работы... в некоторых случаях, оставляет желать лучшего. Например, хитрости связанные с внутренним аккумулятором. Какой от него толк?
