Вот внезапно возник такой трабл, через раз при включении поворотов, или аварийки, указатели не мигают а просто горят, чего это такое, я так думаю прерыватель накрылся, кстати а где он находится, там где реле ?
Сенкс.
Скорее всего пропала масса которая заходит на реле поворотников. У меня было подобное - вылечелось простым подергиванием жгута проводов, идущих на реле. По скольку это помогло и уже год не повторялось, то не стал углубляться в проблему.
Была подобная проблема, решилась заменой реле (стоимость до двух гривен), реле находится под торпедой (в районе рулевой колонки), такой себе серый кубик время затраченное на замену - секунд 40
была такая проблема несколько раз . сначала подчищал контакты на реле, помогало, протом наступил абзац . Стало интересно . Вскрыл реле, а там контакты подгорели и на них бугорок окиси образовался, так как не полностью соприкасались при контакте . Видно у сборщика глазомер сбоит . Устранил с помощью надфиля и пасатижей, установив правильно контакты. Проблем больше НЕТ. Хочешь сам устрани, хочеш купи новое, но где гарантия что делал другой сборщик
Реле хитрое - у него корпус чуть больше обычного . Мы его с yaSergey как то случайно всунули вместо реле ближнего света фар (там контакты так же как и в обычном реле - все втыкается как родное ) - так фары при включении моргали cловно повортники Т.е. таки да - оно совмещено с прерывателм.
