Autoua.netФорумOpel форум
не работает спидометр
48 лет,
С нами с 19.04.2009
      19 апреля 2009 в 16:31 Гілками
Купил машину opel omega 2,6L Diamant с не работающим спидометром,думал тросик оборвался полез а спидометр електронный на коробке не было датчика скорости,купил на разборке поставил-спидометр заработал но показания не правильные.Еду 80 км/час фактически больше 100,и компьютер расход не правильно показывает до 20 км/час правильно а после почти в 2 раза больше.Думаю что поставил датчик скорости на коробку со спидометра,показывающего скорость в милях.Подскажите пожалуйста прав ли я,если поменять его решит ли это мои проблемы со скоростью и с расходом топлива.
Змінено Геркс (16:44 19/04/2009)
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: не работает спидометр [Re: Геркс]
      21 апреля 2009 в 01:21 Гілками
честно говоря не думаю что в милях, так бы врал себе на 1,6 ... и не доставал тебя ... а по расходу
Для пересчета «мили на галлон» в «литры на 100 километров» или наоборот (!), необходимо 235,22 разделить на имеющееся у вас значение.
48 лет,
С нами с 19.04.2009
Re: не работает спидометр [Re: Шкод]
      21 апреля 2009 в 22:11 Гілками
по расходу компьютер тоже брешит показывает 20-25 литров.У меня стоит газ евро4 и на нем комп показывает такой же расход.Я еще менял шестерню привода датчика в коробке может в ней дело?
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      22 апреля 2009 в 13:36 Гілками
вот это ближе к телуме
на самом деле, какой расход?
что показывает одометр?
какие шестерни и датчики брал? коробки совпадают, движки совпадают? или с 2,0 дали?
48 лет,
С нами с 19.04.2009
      22 апреля 2009 в 18:48 Гілками
настояший расход 12-15 литров.Одометр расстояние показывает не правильно до тещи езжу точное расстояние 42 км показывает 25.Коробки почти на всех опелях одинаковые R25 только на 3-ех литровом R28.С R25 шестерню и взял сам снимал.Датчик точно знаю что не тот у него выход под тросик есть, а я по каталогу смотрел на родном нет только разъем на три провода.
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      22 апреля 2009 в 19:57 Гілками
этот ?
а вот что может врать
48 лет,
С нами с 19.04.2009
      22 апреля 2009 в 20:09 Гілками
точно у меня второй датчик H51.Так что вы думаете это в нем причина?
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      23 апреля 2009 в 19:46 Гілками
Я не думаю... я подозреваю
а вАааще, когда хотят знать чем болеет машина, дают полную ин-фу... а не догадайтесь не или се а я подтвержу или опровергну
59 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 26.11.2005
      3 мая 2009 в 20:05 Гілками
я как то купил омегу с поменяным двиглом (вместо 1,8 стоял 2.0) так там тахометр точно врал и. по моему, спидометр тоже. Может у тя панелька приборная с другой машины?
22 года за рулем, Киев
С нами с 18.08.2008
Re: не работает спидометр [Re: Жэка]
      13 мая 2009 в 15:21 Гілками
Жэка, у него ЖК приборка
С нами с 27.11.2001
      15 сентября 2009 в 12:54 Гілками
Если занижает - значит меньше импульсов выдает, чем нужно. Суда по цифрам - должен стоять 8-ми импульсный, а поставили 6-ти. По моему опыту - на всех разборках 6-ки, а 8-ми нереально найти. Что на датчике написано? Должно быть что-то типа "6imp" выдавлено (нужно тряпочкой протереть).
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 9783
