Сначала предистория. На дачном участке была 28 лет назад пробурена скважена, поставлен поверхностный насос, далее - ручная помпа и отводка для полива. Глубина скважины - метров 13, вода - примерно на 9 метрах. У соседей тоже примерно такие глубины. Почва - супесчанник. Обычно не включал мотор сразу, а немного подкачиввал ручником, потом включал насос и он тянул по несколько часов полива лЁгко. Напор так себе, но хватало. Даже в бак для душа (3 метра над землей) - в параллель с поливом закачивался безпроблемно. Такая система честно проработала свои годы. С небольшими "задвигами", но свою службу несла. Даже в начале этого сезона работала. Но вот в аккурат на праздники что-то ей не понравилось. Как обычно - подкачиваю ручником - напор есть, включаю насос - он тянет примерно ведро, и усе... . Если "помочь" ему ручником - история повторяется. В общем - работой єто назвать нельзя. Итак возникли мысли. 1. Кирдык мотору - от старости (менять). 2. Кирдык скавжине - (чистить? чиститься-ли? как?). 3. Кирдык всему - копать новую скважену, корее всего под погружной насос. Осложнения - 6 соток, плотно застроенные, что у нас, что у соседей. Техникой подъехать - практически невозможно.
Теперь главный вопрос. Что реально наиболее вероятно при указанных симптомах ? Лечиться-ли, и если лечиться -то как? А может кто посооветует "врача", способного поставить диагноз на месте и в случае "неизлечимости" - реализовать пункт 3? Буду признателе за любые идеи-информации-наводки- адреса-явки пароли P.S. Место дислокации - Вища Дубешня, Вышгородский район.
ну буду много брать на себя но могу сказать как ползователь а не водопроводчик - воздух попадат..у меня така я же система на даче..ручный насос подкачивает сначала, потом вкл электронасос и пошла вода..периодически парила мозги..в обсчем в этом году после зимы поменял все прокладки и сальники и поставил новый обратный клапан на трубе от ручного к электрическому..работает все пока на 5 баллов.. даже подкачивать не надо перед включением..купи сальники и прокладки на базаре, аккуратно на паклю все накрути и на смазку и будет тебе счастье и вода..все имхо
Спасибо, наверное так и сделаю Самое пикантное, что он у меня в эти выходные самоизлечился. Т.е. закрыл-открыл какие-то вентили на полив, и о чудо - мотро заработал. Испугался, гад, что выкидывать я его собрался. Но, думаю, профилактика по смене всех клапанов-прокладок-сальников ему не повредит!
