Газ VS Бензин.Результаты тестов "Автоцентра"
энтузиаст **
С нами с 24.07.2008
      24 апреля 2009 в 13:49 Гілками
http://www.autocentre.ua/ac/Service/Expert/14788.html
Сторонники и противники установки ГБО никак не могут решить вопрос, есть ли потери мощности при работе двигателя на газе. Чтобы получить компетентный ответ, мы провели специальный сравнительный тест.
Отношение к проблеме основано на субъективном мнении автовладельцев. Перед тем как установить на машину ГБО, они получают о нем всевозможную информацию из самых разных источников – в том числе и о потере мощности. Соответственно, ждут заметного снижения динамических характеристик. Но на самом деле его замечают не все, а кому-то вообще кажется, что машина стала «живее». Как это объяснить? Все очень просто – снижение или увеличение крутящего момента и мощности на несколько процентов невозможно обнаружить без специального оборудования.
Чтобы определить разницу в мощностных показателях при работе двигателя внутреннего сгорания на сжиженном газе и бензине, мы сравнили характеристики двух автомобилей с ГБО – с карбюраторной и инжекторной системами питания.
Выводы
Данные проверки позволили нам получить ответ на главный вопрос – мощность и крутящий момент двигателя, работающего на газе, действительно меньше. А насколько конкретно – это зависит от настроек ГБО. При желании мощностные характеристики мотора, работающего на газе, можно приблизить к параметрам бензиновых, но при этом эффект экономии заметно снизится, так как расход топлива существенно возрастает.
ГБО предназначено для экономии расходов на топливо. В погоне за мощностью эффект экономии пропадает.
Что касается утверждения некоторых новоиспеченных владельцев ГБО об увеличившейся мощности двигателя при работе на газе – такое возможно, но только в нескольких случаях. Например, если бензиновая система питания разрегулирована или неисправна, либо карбюратор «зажат» под экономию горючего, а газовое оборудование настроено под динамичную езду.
При установке ГБО на современные машины очень важны правильность подбора оборудования и квалификация мастеров. В этом мы тоже убедились на мощностном стенде, где после Chevrolet Niva и ВАЗ-21011 проверили Honda, оборудованную ГБО четвертого поколения. Высокооборотистый мотор этой машины на бензине раскручивался до 8700 об/мин, но на газе не смог выйти на этот режим и «потух» на несколько тысяч оборотов раньше. А произошло это потому, что такие двигатели требуют установки высокопроизводительных форсунок, которые способны подавать большое количество газа в очень узком временном интервале (для работы на оборотах выше 6000).
Мнение
Юрий Черниховский Юрий ЧерниховскийДиректор специализированной СТО «Арника-Автотема» по установке газобаллонного оборудования. Стаж работы с ГБО – 10 лет
К установке газобаллонного оборудования на конкретный автомобиль нужен индивидуальный подход. Обусловлено это тем, что моторы имеют разную степень форсировки, различные максимальные обороты, фазы газораспределения, алгоритмы топливоподачи и т. п. Индивидуально нужно подбирать и наиболее оптимальные по производительности и быстродействию газовые форсунки, а также выполнять настройку аппаратуры и ее установку. Особенно это касается машин, владельцы которых хотят получить минимальные потери мощности при работе на газе и максимальную экономию. Ошибки на любом из этапов установки ГБО приводят к повышенному расходу газа, необоснованному снижению мощности, снижению ресурса узлов и агрегатов как ГБО, так и двигателя авто. К сожалению, в Украине правильный подход в установке газобаллонного оборудования применяется не везде, так что при желании экономить на топливе необходимо найти хороших специалистов.
Тест-лаборатория
Мощностные характеристики двигателей проверяли в лаборатории столичной компании «Карсет», которая занимается чип-тюнингом. Нагружной динамометрический стенд VT4/B2 польской фирмы V-tech предназначен для определения мощности и крутящего момента двигателя, установленного на автомобиле. Точность измерений стенда – 0,1%.
Chevrolet Niva
Модель Сhevrolet Niva с 1,7-литровым инжекторным мотором оснащена ГБО 4-го поколения, т. е. с газовыми форсунками. Для достоверности полученных данных предварительно промыли бензиновые и газовые форсунки и заменили топливные фильтры. Измерения подтвердили информацию производителей и квалифицированных установщиков ГБО: мощностные характеристики мотора, работающего на газе, на 8–15% меньше, чем на бензине. После оптимальной настройки программы работы газовых форсунок мощность на разных оборотах оказалась ниже на 2–9 л. с., а крутящий момент – на 7–11 Нм. В экономичном режиме работы ГБО те же показатели уменьшились, соответственно, на 5–15 л. с. и 14–20 Нм.
ВАЗ-21011
В отличие от Chevrolet Niva, «ноль одиннадцатая» оснащена 1,3-литровым карбюраторным мотором, поэтому на ней установлено более простое ГБО второго поколения. Первая попытка измерить характеристики провалилась из-за экономичной настройки ГБО – двигатель раскручивался всего до 3500 оборотов, в то время как стенд рассчитан на работу в диапазоне до 5000 оборотов. Оперативное вмешательство специалиста по ГБО решило проблему, и мотор с легкостью раскрутился до 5500 оборотов. Самое интересное обнаружилось при проверке характеристик двигателя при работе на бензине. Крутящий момент и мощность во всем диапазоне отличались в пользу бензина всего на 3–6 Нм и 1–4 л. с. Объяснение оказалось простым – ГБО настроили на мощностной режим, а карбюратор «Солекс», который перед испытаниями перебрали, – на экономичный. Подобный режим работы ГБО, вполне понятно, требует и большего расхода сжиженного газа (в смешанном цикле не 9–10 л/100 км, а 11–12 л/100 км), и тем не менее газ при нынешней его стоимости 2,10–2,30 грн. (на 60% дешевле бензина) выгоднее в условиях интенсивной эксплуатации машины.
С нами с 08.03.2005
Re: Газ VS Бензин.Результаты тестов "Автоцентра" [Re: urman_lacetti]
      24 апреля 2009 в 14:26 Гілками
Неудачные машинки для тестов взяты.
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
Re: Газ VS Бензин.Результаты тестов [Re: shurken]
      24 апреля 2009 в 14:50 Гілками
Почему же неудачные?
Как раз такие, чтобы показать, что мощностные харк-ки на газу уменьшается совсем ненамного.
новичок **
С нами с 06.11.2008
      24 апреля 2009 в 15:09 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
http://www.carhelp.info/forums/429696/post516/
это моя машина.
самый верхний - бензин.
Чуть ниже газ - со сдвигом зажигания на 9 градусов.
Ниже газ без опережения зажигания.
http://www.carhelp
Змінено Рома autogas.ua (18:31 24/04/2009)
подмастерье **
40 лет,
С нами с 07.02.2008
Re: Газ VS Бензин.Результаты тестов "Автоцентра" [Re: Рома autogas.ua]
      24 апреля 2009 в 16:17 Гілками
Без регистрации не пускает.
39 лет (15 лет за рулем), АА
С нами с 21.11.2008
Re: Газ VS Бензин.Результаты тестов "Автоцентра" [Re: tukin]
      24 апреля 2009 в 16:21 Гілками
Всегда умиляли такие споры
Если газ такой хороший и дешевый, то почему ни на один нормальный автомобиль он штатно не идет?
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
Re: Газ VS Бензин.Результаты тестов "Автоцентра" [Re: Disclaimer]
      24 апреля 2009 в 16:33 Гілками
Где именно не идет?
С нами с 21.11.2008
Re: Газ VS Бензин.Результаты тестов "Автоцентра" [Re: Apec]
      24 апреля 2009 в 16:42 Гілками
Где именно не идет?
С завода производителя, все бензин или дизель
40 лет (21 год за рулем), Киев
С нами с 14.08.2006
      24 апреля 2009 в 16:53 Гілками
Где именно не идет?
Потому, что на бензе можно поднять больше бабла из-за того, что его сжигают больше, из-за этого еще щимят разработчиков альтернативных видов топлива и т.п.
С нами с 14.11.2006
      24 апреля 2009 в 17:02 Гілками
С чего ты взял?
Camry
И ещё встечал какие-то серийные модели, лень искать.
Газавщик ***
50 лет, Киев
С нами с 06.07.2001
страница
ed_
Одесса-Киев-Транзит
С нами с 17.01.2002
      24 апреля 2009 в 17:07 Гілками
Mercedes для тебя достаточно нормальный автомобиль?
Топливо: бензин (аи-95)
природный газ
С нами с 10.10.2002
      24 апреля 2009 в 17:12 Гілками
Я так понимаю в тестировавшихся системах не использовался вариатор зажигания который позволяет на несколько процентов поднять мощность на газу при невысоких оборотах таким образом можно с легкостью догнать а в некоторых случаях и перегнать бензин.
С нами с 14.11.2006
Re: Газ VS Бензин.Результаты тестов "Автоцентра" [Re: Maka]
      24 апреля 2009 в 17:16 Гілками
А вот Golf
подсевший на форум *
С нами с 27.11.2008
      24 апреля 2009 в 17:25 Гілками
Самый большой вопрос о ГБО, интересующий автовладельцев - это не вопрос о падении мощности (с ним-то как раз всё и так давно ясно было), а вопрос о снижении ресурса двигателя. Насколько снижается ресурс и стоят ли затраты на капремонт сэкономленных денег от разницы в ценах на газ и бензин? Вот это действительно вопрос.
энтузиаст **
С нами с 24.07.2008
Re: Газ VS Бензин.Результаты тестов "Автоцентра" [Re: Lekha]
      24 апреля 2009 в 17:54 Гілками
вообще-то он наоборот повышается за счет более чистого топлива.
У меня у кума в режиме такси на газе лачетти уже 175 000 прошел - все как часы, масло не берет, работает отлично.
С нами с 27.11.2008
      24 апреля 2009 в 20:50 Гілками
"Что-то лечит, что-то калечит..." (с)
Мне хороший механик по Субарам у на сервисе (не фирменном!) показывал движок, который шёл под капиталку после 90 т.км. на газе... Вот скажите: 90 т.км. для Субаровского двигла - это пробег?
ed_
Одесса-Киев-Транзит
С нами с 17.01.2002
      24 апреля 2009 в 22:13 Гілками
при "соответсвующей" настройке мотор и за пару тыщщ можно укатать...
а за субовские ваще пэсня...моторы жрущие масло и не имеющие датчика уровня масла...если ты любитель поотжигать то на замену масла (10ткм) 100пудово приедешь с уровнем ниже мин....если двигло раньше не стукнет
и заметь, все развлечения без привлечения газа...
тэкшта, народная мудрость "сдуру и xер сломать можно" не зря появилась
старожил *
С нами с 26.02.2009
      24 апреля 2009 в 22:17 Гілками
А в чем же дело? Чем газ разрушил субовский мотор за 90 ткм?
подмастерье ***
59 лет, Киев
С нами с 20.09.2007
Re: Газ VS Бензин.Результаты тестов "Автоцентра" [Re: ccc555]
      25 апреля 2009 в 05:29 Гілками
Незнанием мастеров обслуживающих Субарики. На фирменной станции, несколько лет назад, с наших слов узнали, что нужно регулировать зазоры!!!
Кому интересно, могу познакомить с горе-владельцами(или попавшим на безграмотность обсл. персонала), они без газа и всем далеко до 100 т.км. Блого цех по востановлеию рядом.
2 користувачів і 17 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 7100
