Вопрос актуальный, поскольку на балконе потолок зашит вагонкой, боковая стенка только одна, а ронтальная стороная и левая часть балкона застеклены двукамерными стеклопакетами. То есть, для того, чтобы установить жалюзи, похоже нужно будет сверлить раму окна на балконе. Вопрос - допускается ли это?
У меня была такая необходимость. Вобщем, это просто. Желательно посмотреть устройство профиля в разрезе в строительном магазине или профильной фирме. Это нужно для того, что бы знать, где в пластиковой раме расположен металлический профиль. Естественно, сверлить надо в металл и отступив от края 5 миллиметров. Подобрать сверло под саморез. Это опять же проще сделать в магазине метизов. У них купить саморезы и сверло под них. Естественно будьте внимательны при сверлении - что бы не продырявить профиль насквозь.
В ответ на: У меня была такая необходимость. Вобщем, это просто. Желательно посмотреть устройство профиля в разрезе в строительном магазине или профильной фирме. Это нужно для того, что бы знать, где в пластиковой раме расположен металлический профиль. Естественно, сверлить надо в металл и отступив от края 5 миллиметров. Подобрать сверло под саморез. Это опять же проще сделать в магазине метизов. У них купить саморезы и сверло под них. Естественно будьте внимательны при сверлении - что бы не продырявить профиль насквозь.
та маловато вроде 5 миллиметров... я бы где то сантиметр отступил... А само армирование имеет форму прямоугольника внутри рамы, по всей длине рамы.. поэтому насквозь не пробьешь! просверлишь одну стенку - упрешься в другую..
В ответ на: та маловато вроде 5 миллиметров... я бы где то сантиметр отступил...
Мне надо было укрепить фланцы для труб. Поэтому нужно было по 2 самореза вкручивать. ( хотя лучше 3 ) , поэтому так делал. Хотя особой разницы нет, как близко сверлить. Там форма П-образная, главное, в ребро не попасть.
ЗЫ. Если у Вас хорошая дрель и острое сверло - запросто можно навылет просверлить. С этим поосторожней.
сверла тупые? а что за профиль? Да вроде нормальные (30 гр. сверло, не фонтан конечно, но что маемо, то маемо); профиль рехау, дрель : китай для домашних нужд
В ответ на: А само армирование имеет форму прямоугольника внутри рамы, по всей длине рамы.. поэтому насквозь не пробьешь! просверлишь одну стенку - упрешься в другую..
А с другой стороны процесса очень часто имеем П-образный профиль на 20...30 см от угла
а вчера был в епицентре, так там воще профиль (некий ALM Plast) без армирования внутри....
В ответ на: То есть, для того, чтобы установить жалюзи, похоже нужно будет сверлить раму окна на балконе. Вопрос - допускается ли это?
Раму сверлить ненужно, не порть профиль... ставь в штапики на гипсокартонные "блошки" и не парься.я уже пару тыщ жалюзи так поставил, еще ничего не отпало за 4 года...
44347
Анонім
С нами с
Re: Можно ли сверлить металлопластиковые рамы окон?
[Re: Dron`]
6 мая 2009 в 11:29 Гілками
В ответ на: to Dron: "портить профиль" - значит ли это что, сверление (не близко к краю) может иметь негативные последствия для профиля?
ну как минимум, это потом останутся отверстия от шурупов, а если в штапики ставить то их потом можно отдельно поменять за копейки и окно будет как новое
В ответ на: ... а можно подробнее? Поскольку я не понял... первый раз ремонт делаю.
