вопрос к домовладельцам, расскажите как вы подготавливаете воду со скважины... Вводные данные по воде: Железа - 1.1 (про сов.норме 0.3) Жесткость - 7.2 (норма - 7) Лужнисть (Щелочность) - 8.5 (норма - 6.5) Окисл. - 2.2 (норма - 4) PH - 7.17 (норма 6-9) Марганец - 0.1 (норма 0.1) Нитратов - 45 (норма 45) Мутность - 5.1 (норма 1.5) На одном кране стоит обратный осмос, после которого получается замечательная вода, но за счет мутности и железа приходится часто менять фильтры...
На других потребителях - ну - очевидно - образуются ржавые потеки...
Есть идея подготовить воду...
Вариантов два - либо умягчители типа ВатерБосс, стоимостью от 11 тыщ гривен... с автоматикой, с солью и т.п... Либо Какие-то стационарные префильтры, обезжелезиватели...
У меня токо железо (около 5) было большое, всё остальное в норме - жёсткость порядка 5 вроде...
Установка с автоматикой, но без соли - там засыпка которая чистой водой промывается, засыпка МЖФ называется. Эта засыпка работает ТОЛЬКО на железо, сероводород и марганец... жёсткость не трогает, что считаю плюсом, т.к. после ионообменных (тех шо с солью) очисток вода мягкая шопепец, да ещё и с натрием кажется (т.к. работает по принципу ионного обмена)...
Вариантов два - либо умягчители типа ВатерБосс, стоимостью от 11 тыщ гривен... с автоматикой, с солью и т.п... Либо Какие-то стационарные префильтры, обезжелезиватели... Расскажите как сделано у вас...
Ну, соотв., процентов у 20 - стоит Waterboss, у 80 - различной комплектации системы прочих производителей (клиентская база объектов в 300). Если нужен расчет - дам контакт в личке.
почему без соли не обойтись? меня например жесткость сама по себе тоже не трогает - главное убрать железо и мутность... После обратного осмоса - для питья вода идеальная... и по мягкости и по всему... вопрос только в том, что осаждается железо на ванной ну и фильтры в осмосе забываются быстро...
Еще такой вопрос - если поставить для начала магистральные фильтры от железа и мутности... Потом ведь "в случае чего" можно будет тот же самый умягчитель поставить?
В ответ на: почему без соли не обойтись? меня например жесткость сама по себе тоже не трогает - главное убрать железо и мутность... После обратного осмоса - для питья вода идеальная... и по мягкости и по всему... вопрос только в том, что осаждается железо на ванной ну и фильтры в осмосе забываются быстро...
Боюсь ошибиться, но 7 железа это не мало... и масюсенький фильтру (у которого вроде не предусмотрена регенрация, я ваще мало чё понял с той странице - описания мало) очень быстро наступит пепец, и придётся новый картридж покупать ))) В тоге в расчёт на литр будет сощественно дороже.
Ну... 20 дюймов вообще-то фильтр - это 50 см... Менять, ага, придется например раз в квартал... Может литр и станет дороже, но даже не во второй год... А так я как бы на год внедряю бюджетное решение - с такой типа мыслью - не?
Железа не 7, а 1.1... Это в принципе тоже много... Совковая норма 0.3, европейская 0.2
Магистральные фильтры от железа-это полная фигня. Его хватит максимум на неделю при постоянном проживании. Не надо тратить денег. Железо дешево чистить не получиться!(если только не сооружать спец.емкость с разбрызгивателями и т.д.)
Надо: 1-бороться с мутью. Решается установкой Big Blue или осадочного фильтра (800 евро). Разница в цене вроде как оправдывается последующими расходами на катриджи для Big Blue. Осадочный надо только промывать. 2. Железо. Есть много разных засыпок- а) На смолах -Ватербосс, Экомикс и т.д. Написано,что от всего чистят, НО-крайне малый ресурс-макс 3 года, гигиен.сертификатов на компонеты засыпок нет. На цельную засыпку есть, аиз чего она сделана-х.з. В России стараются их не ставить, где-то читал что при достижении предельного срока действия в воду начинает попадать всякая гадость с этих смол. б)Засыпки типа Бирм (с аэрацией и без)-Бирм СИЛЬНО чувствителен к составу воды. Если сероводород есть-нельзя и т.д. Иначе быстро сдохнет. в)Засыпки типа Магнезии гринсанд с регенерацией марганцовкой-чистят железо, марганец, сероводород. Не нуждаются в сильном давлении в водопроводе (2,5 достаточно). Всем хороши-но марганцовка может влиять на септик. Х.з., но себе буду ставить эту. г)Засыпки типа Кристал Райт-многокомпонетные-из чего х.з.
А еще скажи - вот поставлю я Биг Блю от мути - это ведь меня никак не остановит от последующей установки умягчителя с "в)Засыпки типа Магнезии гринсанд с регенерацией марганцовкой-чистят железо, марганец, сероводород. Не нуждаются в сильном давлении в водопроводе (2,5 достаточно). Всем хороши-но марганцовка может влиять на септик. Х.з., но себе буду ставить эту." они ведь смогут работать и каскадом? Или даже из этого Биг Блю убрать фильтр - и капец.. Я верно мыслю?
зы. В принципе у меня давление от 3 до 2.2. атмосфер, потом включается автоматика и опять накачивает до 3... и Сероводорода вроде нет.
БигБлю нужен чтоб обезжилезиватель меньше чистить-регенерировать. Не будут поры у фильтра забиваться-дольше прослужит. Каскадом нужно! Сначала Бигблю-потом железо-потом еще один мелкий Бигблю с углем для доочистки.
Умягчитель это совсем другое. Про них не читал-не знаю. Сероводорода у меня тоже сейчас нет. А летом-есть. И зимой иногда запах появляется. П.С.Если будете в контору звонить узнайте плиз, есть ли скидки, стоимость монтажа, входит ли засыпка в стоимость фильтра или надо докупать и т.д.и отпишитесь.
Сдайте точку, где можно взять марганцовку (которая в нашей замечательной стране является прекурсором и которую без рецепта не всякая аптека продает)...
