Вобщем симптомы: тряхнёт иногда на кочке, она выключится-включится, иногда начинает блым-блым несколько раз включаться-выключаться. Ещё при нажатии на клаксон (думаю как следствие - кратковременный сачёк напряжения) очень часто отключается, но не всегда. Ответ наверняка: в цепи питания где-то слабый неконтакт. 1. В самой магнитоле, или может где до неё? Как определить? 2. Если в магнитоле, то кроме контакта может ещё что-то вызывать такой глюк? 3. И самое главное: самостоятельно, без лишних затрат возможно сие победить?
Есть такое желание вскрыть и пропаять все контакты питания. Когда-то в радиотелефоне Саньо у меня такое было, нашёл непропаяный контакт.
А у тебя передняя панелька не снимается(от воров), а то у меня тоже наблюдался такой трабл, т.е. когда её ставиш на место и плохо прижал, то кочках она вылетает и маг выключается.
О! Там в шахте в том жгуте, что на колонки уходит, обнаружилось 4 провода не подсоединённых (2 чёрных и 2 кориченвых). Интересно, куда они идут дальше под коврик
У неё снимается кусочек с 4 кнопками - между 1-й и 6-й. Если влкючить габариты, то светится подсветка кнопок магнитолы, нажимаешь "Вкл" - загорается дисплей. При снятии панелько вырубается вся подсветка. Так указанный глюк не гасит подсветку, а только дисплей, отсюда вывод - панелька не отходит.
конкретно модель магнитолы, и какие провода свободны, можешь в приват... посмотрю искуство это или ... лень... вопрос, кто тебе магн. устанавливал, каждый проводок за что то отвечает, какой на 15, какой на 30, а какой на подсветку... некачественные мастера, или через один пускают, или все до "купы"
Фордовская, 3000 кажись, она с продажи, от Виннера, установлена. Подсветка, соврал, при чнятии панельки не отключается. А проводки и пр. уже на выходных срисую и тогда в приват сброшу.
