Autoua.netФорумFord форум
Коллеги,внезапно перестал работать центральный замок на Скорпе
энтузиаст ****
62 года, Киев
С нами с 28.03.2002
      27 октября 2003 в 21:25 Гілками
(2,0 I 87 года,ЦЗ из стандартной комплектации).Мож кто знает как он (ЦЗ)подключается и что проверить.Спасибо.
энтузиаст *****
С нами с 12.12.2001
а как работать перестал? Первым делом предохранитель смотреть нужно.. (-) [Re: Shoshik]
      27 октября 2003 в 21:53 Гілками
энтузиаст ****
62 года, Киев
С нами с 28.03.2002
Работать перестал внезапно.Предохранители проверил все,так [Re: AndrewBashuk]
      27 октября 2003 в 22:17 Гілками
как не знаю какой на ЦЗ идет.Был один сгоревший на 30А.По схеме на крышке блока предохранителей он отвечает за сигналы поворотов и еще за что-то.После замены предохранителя ЦЗ не заработал.
энтузиаст *****
С нами с 12.12.2001
Магнитола, освещение салона и прикуриваработает? (-) [Re: Shoshik]
      27 октября 2003 в 22:48 Гілками
Предохранитель № 10 (20 ампер)
Змінено AndrewBashuk (22:57 27/10/2003)
энтузиаст ****
62 года, Киев
С нами с 28.03.2002
Re: Магнитола, освещение салона и прикуриваработает? (-) [Re: AndrewBashuk]
      28 октября 2003 в 17:27 Гілками
Видимо это все таки случилось после моих разборок с магнитолой.В фильтр-боксе сгорал предохранитель через который подается + на магнитолу.Оказалось что кто- то (до меня )перепутал полярность питания магнитолы (в результате и горел предохранитель магнитолы )А питание на магнитолу подавалось через провод ,обозначенный BACK UP.Но пока я с этим разобрался то видимо спалил предохранитель на ЦЗ ,хотя могу сказать точно ,что магнитола работает.За прикуриватель и освещение салона не знаю пока .Хотя я проверил все подряд предохранители.Вроде все были целые ,за исключением одного 30А,который я заменил.Но он вроде идет на другие устройства.В любом случае спасибо.
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: Я не спец по скорпакам... [Re: Shoshik]
      28 октября 2003 в 22:19 Гілками
но в сигналке, могут стоять свои предохранители, на ЦЗ проверь их, они обычно или в самой сигнализации или по магистрале
энтузиаст *****
С нами с 12.12.2001
В скорпе ЦЗ-штатно, а доп. сигналка только инициирует закрытие. (-) [Re: Шкод]
      28 октября 2003 в 22:45 Гілками
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: В скорпе ЦЗ-штатно, а доп. сигналка только инициирует закрытие. (-) [Re: AndrewBashuk]
      28 октября 2003 в 23:01 Гілками
В том то и дело что надо выяснить, ЦЗ не отрабатывает или сигналка.
С водительской двери срабатывает ЦЗ?
если да то сигналка, а там как раз могЁт и стоять предохранитель...
энтузиаст ****
62 года, Киев
С нами с 28.03.2002
Сигналки то как раз и нет на машине (-) [Re: Шкод]
      29 октября 2003 в 17:21 Гілками
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: Ну тогда смотри с тестером, где сигнал пропадает [Re: Shoshik]
      30 октября 2003 в 20:02 Гілками
но это и без меня знаешь.
замок
конт. площадка при входе в дверь
блок предохранителей
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 2171
