В ответ на: http://ra6foo.narod.ru/kabel.html почитал, интересно. вопросы счалок 75омного-ТВ и 50омного-радиокабеля - не слишком ли большие потери в этих местах?
Потери в общем небольшие. Если найти правильный кабель и правильно все выполнить. Но есть несколько "но": - Но кабеля сейчас имеют отфанарное волновое сопротивление и случайный коэффициент укорочения. И без приборов, которые могут это все померять - ничего сделать толком нельзя. - Настроить такую "согласовалку" можно только на одну частоту. Чуть выше или чуть ниже - она ничего не будет согласовывать. - Как не крути, это переходы, чего то там всегда теряется. В моем случае решающими вопрос связи через спутники на всем понятном уровне "связи нет"/"связь есть" были несчастные 3 Db. Т.е. борьбюа идет за каждый децибел, а тут какой то "счалкой" взять и похоронить все старания.
Вывод: Если для местных связей, где все друг друга слышат +++ , то вполне пойдет. Если же посерьйзней - то нужен уже кабель не хуже Belden H1000 и никаких компромиссов.
Кстати кабель этот в Ростове на Дону - по 1.5$ метр.
а как же - лучшая антенна это киловаттный усилитель?
Дык усилитель гад - еще дороже
Замена моего кабеля на этот - даст мне прирост в 4 Db и по приему и по передаче. Для информации - стекирование двух антенн дает теоретически прирост в 3 Db (практически меньше - из-за неточности согласования). А что такое стек - это другая поворотка, другая мачта, совсем другой вес и парусность.... Поменять кабель - это гораздо проще и в итоге дешевле В общем пока уговариваю жабу, а она не поддается. Правильно делает - целее будет
