Но вчера, после того как выкатили из бокса, до положения N прогрелся за 4 мин. Потом еще минут 20 на повышенных оборотах пытались дойти до момента включения вентиллятора. Еле добрались до L - вентиллятор заработал. После этого при езде по городе стрелка колебалась в пределах M-A.
А как у тебя датчик на панели размечен? Что за буквы L,M,A? У меня там слово NORM - так :
красная зона N O R M белая зона (сорри, но белый цвет не виден при моих настойках форума )
Если стрелка между NO - включается вентилятор.
P.S. У меня тоже термостат полетел - вчера купил, завтра буду ставить. Еще вопросик - купил термостат с прокладкой, в книге вычитал что нужно менять еще одну прокладку - между крышкой камеры с темостатом и самой камерой. Ты ее менял?
В ответ на: Еще вопросик - купил термостат с прокладкой, в книге вычитал что нужно менять еще одну прокладку - между крышкой камеры с темостатом и самой камерой.
Когда я себе менял термостат, то так же как и ты купил к нему резиновое кольцо (старое совсем разлезлось), а прокладку - не купил. В итоге пришлось самому вырезать, благо было из чего. Прокладка там бумажная, как правило одноразовая: ужалась и усё . Кстати, когда ставили прокладку - намазали ее герметиком. Помогал мне один кулибин, так что, если что не так сделали - не кричите "Фу-Фу!". По крайней мере ОЖ не уходит.
Есть такая буква эта прокладка бумажная. Вообще она должна идти в наборе с термостатом. По крайней мере когда я брал пару месяцев назад себе (французкая какаято) там было под разные посадочные места.
Я брал на Вересневой на рынке названия не помню, на мой стоило 35 грн термостат + резинка + 3 бумажных прокладки под разные разьемы. Может у нас термостаты разные.
Мне его по каталогу искали - все Zetec'и 1.8 стояли отдельным пунктом, и мастер меня предупреждал что он особенный. Спрашивал инжекторщика (с окружной) на какую цену ориентироваться - он сказал что последний раз покупал на мой двигатель по 55 грн, так что я думаю что если и переплатил, то не сильно... Для сравнения - оригинал Motorcraft в Белом Доме - 110 гривен + 9 грн прокладка......
