Autoua.netФорумFord форум
Ремонт ходовой и не только (отчет)(+)
энтузиаст ****
44 года, Киев
С нами с 03.04.2003
      4 ноября 2003 в 20:45 Гілками
На прошлой неделе машинка ездила в Ровно ремонтироваться.
Втулки и стойки стабилизатора,
рулевые тяги с наконечниками,
4 сайлентблока - 428 грн + $15
Работа по замене - $30
Развал-схождение - 30 грн,
балансировка всех колес - 18 грн.
После замены пропало биение руля и субъективно машинка стала тише и мягче.
Термостат VerNet с прокладкой - 58.30 грн,
Тосол 3 л. - 24 грн,
Работа по замене - 25 грн.
Оказалось что старый был неправильно уставлен.
какой-то гений его наверное молотком забивал - че-то он погнут весь...
Блок подрулевых переключателей(б/у) - 50 грн.
Ставили сами, правда пришлось сделать из 2-х один - на купленной модели
не было переключателя задержек дворников.
Нужно еще поменять датчик включения вентилятора - случайно заметил что не работате (еще до замены термостата). Хотя еще 2 недели назад внтилятор точно включался.:(
Теперь о грустном - вчера вечером сдавал назад - налетел на бровку.
Причем выскочил на нее сразу двумя задними колесами.
Немного поцарапал (только поцарапал, нигде вроде не погнул) глушак и вмял внутрь дно шахты с рапаской. Вобщем выгрузил все из багажника, вытянул запаску и залез туда сам - все вроде встало на свои места.
Когда вытагивал запаску - увидел что там все мокрое - шахта, запаска, домкрат и т.д. Начал искать кудой-же попадает вода - сверху все сухо...
Вобщем в днище этой шахты есть 3 отверстия. Они закрыты заглушками - так вот одну заглушку предыдущий хозяин видимо поломал и просто приклеил ( похоже на Момент)ю Она оторвалась и теперь вода хлещет через дно.
Внимание вопрос - чем ее лучше приклеить (или что еще можно сделать)? Может силиконовым герметиком? Никто не сталкивался с такой проблеммой?
Вобщем все что ни делается - все к лучшему, а все что к лучшему то не делается...
С нами с 28.10.2002
Re: Ремонт ходовой и не только (отчет)(+) [Re: Victor@Escort]
      4 ноября 2003 в 21:11 Гілками
Нормальный ход! У меня тоже из трёх отверстий в запаске заглушены только 2 и сухо как в памперсе, ничего не хлещет! Может таки в другом причина.
А отверстие можно заглушить, например, вырезав из хоккейной шайбы пробку А можно и скотчем упаковочным.
энтузиаст ****
44 года, Киев
С нами с 03.04.2003
Re: Ремонт ходовой и не только (отчет)(+) [Re: Ford-Noks]
      4 ноября 2003 в 21:34 Гілками
Может и в другом...
У меня есть несколько вариантов
1. У меня дверь багажника не плотно прилегает к уплотнителю - милиметра 3 щель (кстати тоже проблема, которую пока не знаю как решить - уплотнитель родной, дверь тоже) - думал через нее, но там есть специальные стоки для воды... К тому же если бы через нее, то была бы мокрой обивка багажника - а она сухая... Мокрая только обивка, которая запаску накрывает, и то только снизу. Навлет еще не промокло....
В кузове дыр нет (может еще просто не нашел ), смотрел и снизу (на эстакаде), и из багажника.
2. Я вот грешу на то, что во время ливней въехал в лужу - вода доставала до молдингов на дверях Может тогда и набралась вода в шахту запаски? Но это было больше 2-х недель назад. За это время к запаске я не лазил...
А что еще может быть? Может есть какие идеи? И почему заглушено только 2? Я так понимаю Эти отверстия для чего-то конструктивно предназначались... Вот только для чего???
С нами с 28.10.2002
      4 ноября 2003 в 21:45 Гілками
Третья потерялась А заглушки такие для слива всякого, что течёт. Они и в днище салона есть, и в дверях должны быть. Вот почему их целых три?
ЗЫ. в Жигуле когда-то у меня текло сверху, хоть и сток есть. Но сначала на полку капало. Лужа наверняка в твоей беде виновата.
энтузиаст ****
44 года, Киев
С нами с 03.04.2003
      4 ноября 2003 в 22:26 Гілками
Я тоже подумал что для слива...
Вобщем вытру сегодня там всю и посажу заглушку на силиконовый герметик...
Если вдруг понадобится - легко оторвать, да и еще 2 штуки целых есть
Правда эта ближе всего - легче доставать
А вот что делать со щелью 5-й двери?
Замок багажника опущен максимально вниз, и все-равно щель есть.
Дверь же не выгнешь
Наверное надо как-то уплотнитель наращивать ...
51 год, Киев
С нами с 15.03.2002
      6 ноября 2003 в 02:17 Гілками
У меня тоже иногда мокро в багажнике бывает.
Однажды поймал на горячем банку с рыжевыводителем - кондесат скапливался на банке за ночь, например, и стекал униз. Банку я выселил, теперь вот грешу на дожди. Полагаю и тебе и мне нужно снять уплотнитель пятой двери и убедится, что с бортиком, на котором уплотнитель сидит, все в порядке.
Насчет высоты:
либо поменять дверь
либо уменьшить высоту крючка двери (снять и сжать по вертикали)
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 1724
