Не успел я сделать свой обогреватель заднего стекла, и насладиться его работой как с ним приключился новый трабл!
Похоже глючит реле.., суть проблемы вот в чем... включаю обогрев, работаем секунд 10, и лампочка на кнопке начинает истерически мигать...тоесть включаться выключаться.......помигает минуты 2 и совсем тухнет, после может минут через 5 саме включиться и все по новой...... Если ее сразу. как только начинает мигать, самому выключить, то тут же можно снова включить(мигать уже не будет)...ну а потом все сначала...
Подскажите чего делать!! Не дайте ездить снова с замерзшим задним стеклом!!!!!
> кто ОНО?? реле что ли??
а кто ж его знает!! я чесно говоря не смог определить какое из реле в блоке предохранителей отвечает за обогрев!
если подскажешь буду очень признателен
На кадете снимаешь крышку с панели предохранителей и
на обратной стороне значками указано какой предохранитель и реле за что отвечает
Наверно у тебя тоже самое.
Он наверное плавится как у всех, кроме меня в конфе :)
Найди его в блоке под рулем и замени на целый. Зачисти все.
А про молчание - ты не прав. Я просто только с 14.00 могу в инет выходить.
А вот про мое тарахтение никто мне ничего путного не сказал. Сказали бы хоть где дешево ремень с помпой поменять. А то с меня мастер снять 80 грн. хочет. Я считаю дохрена
> Предохранитьль тут не при делах, он у меня уже на такой как у всех (особенный:)) ), я ж тепловаой предохранитель поставил на внешней колодке, теперь плавиться нечему (писал я про это недавно и много)..
так что дело скорее всего в релюхе а не в предохранителе....
ЗЫ: а на счет ремне , так я его сам менял. правдо летом это было. но в гороже если место есть то тоже проблем нет...на все минут 45 ушло...(замена 3 ремней, ГУ, генератора и ГРМ)
> > .Если он слишком мощный и не перегораетили плавится при большой нагрузке в цепи, накрываться начинает другой участок цепи, которым может быть реле
> > А реле ли это?? (проблема описана в 1 посте)
> Может в чем другом проблема?
Для того чтобы ответить на твой
вопрос нужно как минимум иметь эелектросхему
и знать принцип ее работы.
А то гадать можно долго.
