Вчера в эфире был спор, есть кросс бенд или нет... ПО крайней мере пока не притащишь не поймешь. На сайте производителя есть такое
В ответ на: . Split Frequency ( Tx VHF-Rx UHF or Tx UHF-Rx VHF)
Сайт производителя Я это понимаю что это и есть CrossBand Вообщем как всегнда Стасу Поппелю налит коньяк за сотрудничество ЗЫ. А даже если и не будет кросса, то все равно 2 приемника за 125 бачей это почти удар по печени именитым брендам... Короче притяну посмотрим
Точно извесно что радейка имеет 2 приемника, НЕ ИМЕЕТ подсветки клавиатуры и если верить фотографии антена анологична той что используется в Quansheng TG-UV.
В ответ на: Бедноватенько описано, т.е. сухо и не полно......
Позавчера вечером получил, сегодня день игрался. "+" 1. Очень добротный корпус 2.Великолепная чувствительность сигнала 3. 30 пунктов меню 4.Бонус-гарнитура 5.Прием 2 частот одновременно 6.Долгая жизнь от АКБ 7.Возможность принимать ФМ радио с приглушением при работе с первым приемником 8.Звуковое сопровождение при выходе окончании сообщения. 9. DCS и CTSS по приему и передаче 10.Голосовое сопровождение по меню и нажатие клавиатуры на Английском ( Есть еще Китайский для полиглотов : ) 11. Подсветка всех кнопок 12. ЗУ с функцией полного разряда АКБ а затем заряда.
"-" 1.Хоть прием и 2 частот, но радейка сама переключается между приемником А и приемником Б по поступающему сигналу. Иными словами на А стоит 434.525 на Б стоит Элита. Я передал информацию на А,репите повторил а затем Сержант Петренко передал информацию про ДТП и радейка осталась на активном диапазоне Б, теперь когда я нажму тангенту ( уверенный в том что я на автоуа) я поговорю с Гаишниками ( неудобно, нужен визуальный контроль) либо переводить в режим одноприемничный. 2. Модуляция голоса. Этой болячкой страдала и моя VX-7R глухой сигнал, зарезанный по ВЧ. Тоже самое и с гарнитурой. 3.Отсутствие аттенюатора!!! 4. Отсутствие DTMF 5. До сих пор не смог разобраться как сохранить в ячейки памяти, а так же присвоить имена 6. SMA обратной полярности как в Yaesu, как следствие не проверить на КСВ метре ни применить антенны другие Субьективное Резюме за тестирование 1 дня:
Разница между Quansheng 15$ ( уже 10$) абсолютно оправдано за эти деньги получить 2 приемника. Других достоинств по сравнению с тем Китайцем я пока не вижу. Продолжение следует... Еще добавит ( я уверен) несколько строк UT4UFA
В ответ на: 1.Хоть прием и 2 частот, но радейка сама переключается между приемником А и приемником Б по поступающему сигналу.
Посмотри, там, возможно, можно сделать один из каналов приоритетным при занесении в память, или что-то такое. Там же, по сути, не два приемника, а быстрый сканер.
В ответ на: 3.Отсутствие аттенюатора!!!
Я в китайцах поке не видел.
В ответ на: 6. SMA обратной полярности как в Yaesu, как следствие не проверить на КСВ метре ни применить антенны другие
А все китайцы такие. Они ж с кенвудов родословную ведут.
В ответ на: Самая ожидаемая от этой радейки функция присутствует? Имеется в виду кросс.
Что там кросса нет -это было ожидаемо. Но вот была надежда, что там два независимых полноценных приемника , с возможностью передавать на одном диапазоне и одновременно слушать на другом (во время передачи). А так это получается тот же кваншенг с двумя виртуальными VFO. Впрочем под спутники из-за наличия сплита будет удобно. За такую возможность стоит доплатить 10$
Кросс бенда нет и приемник только один! и одновременно принемает тлько одну частоту!
TO UT4UEP "12. ЗУ с функцией полного разряда АКБ а затем заряда." - Это как и как оно работает??? Поподробнее ато у меня только заряжает. Как вклюить разряд?
Хм... Странно, вчера первый раз вставил в стакан на зарядку, красный индикатор загорелся сразу. Сегодня вечером поставил на зарядку, сначала некоторое время просто мигал потом мигал не полностью гасясь (тоесть: то ярко то тускло) потом загорелся сплошным..... В обоих случаях наблюдал только повышение напряжения на АКБ
Гдеже разряд???
Пытался читать инструкцию, там чтото про это написано... многа букв, не асилил. Ниже привожу текст оригинала может кто переведет внятно, интересует 2 последних абзаца.
How to use the intelligent charger 1. Insert the AC plug into the outlet (AC: 90-240V), the charger indicator flashes, it means enter charging standby . 2. Insert the battery into the charger, the RED indicator turns on, it means charging, while GREEN indicator turns on, it means fully charged.
» When insert the exhausted battery pack into the charger, it pre-charger the battery pack in trickling charge, meanwhile, the RED light flashing and lasts 10 to 20 minutes, then enter normally charging with RED light on, it will turn to GREEN when fully charged. » Tricking charge the exhausted battery pack in case to protect the Li-ion battery.
