Коллеги, вчерась сильно озадачился. Mazda Premacy 1.8, пробег 67К. После последнего ТО на 60К масло было ровно по середине. Вчерась долил 350мл и это за 7К. Первый раз вообще доливал прошлым летом: 200мл где-то через 12К (пробег после ТО) после поездки Киев-Одесса-Киев со средней скоростью 135 (причём назад ехали против очень сильного ветра). Внешние наблюдения: - ничего не капает - не дымит - свечи чищу ЦиллитМеджиком на 10-15К пробега (было, что и через 1К), чёрного нагара нет, обычно красный налёт - заправляюсь в основном на КЛО - 95 обнаковенный
В ответ на: 350 гр не много, если закусь хорошая и компания приятная, но 350 мл на 7000 км для движка с пробегом 67 тыщ, "эта савсэм не мало, да?"
инфинити fx 35 до одессы и назад -1.5 литра:) мерс новый совсем сы5.5 литр на тышу.и в книге написано шо нормальный расход:) и таких примеров масса.хорошо шо у меня не жреть вообще:)
Обозначилась проблема - при расходе масла 100мл на 1000км официальный сервис (АвтоИнтернешнл) говорит, что это в пределах нормы!!! Как с ними аргументированно поругаться? Где добыть норматив расхода масла? Mazda Premacy 1.8 пробег 71000км
В ответ на: Обозначилась проблема - при расходе масла 100мл на 1000км официальный сервис (АвтоИнтернешнл) говорит, что это в пределах нормы!!! Как с ними аргументированно поругаться? Где добыть норматив расхода масла? Mazda Premacy 1.8 пробег 71000км
На самом деле вопрос сложный. Масло хавают и новые Хонды, и новые Мазды (что 3, что 6), причем даже в инструкции это указано, что вроде от замены до замены 1л - норма. Мне тоже это странно (так как не ясно, а куда ж оно уходит, раз двигло новое?), но... такова реальность. А вообще выход - капиталить, как ни странно. Поменять колечки, прокладку.
вопрос, на самом деле, простой если продавцы при перегонке авто "рвут" моторы - то они начинают "хавать" масло если машина нормально обкатывается - то в дальнейшем с мотором проблем нет проследить это практически невозможно и вот это-то и есть реальность.
пс: у меня масло стоит колом на 1мм от максимума (это ровно 4 литра)
стандарт для маздовских двигателей с пробегом ок 100ткм сальники клапанов и кольца на замену ... аналогично у фордовских дюратеков которые с маздой вообщето одинаковые
Докладываю о результатах експеримента. Проблема - движок кушает масло. Майстер со шкодовской станции (была у меня когда-то Филя) сказал, что вероятнее всего причина в том, что закоксовались кольца. Лечится кустарным способом: на ночь в цилиндры заливается керосин, утром всё масло сливаем, делаем промывку. После процедуры за 10 тыщ. расход масла почти нормальный - с середины до чуть меньше минимума.
ПС. Официальный сервис такие процедуры не поддерживает ни под каким соусом - только на страх и риск владельца его собственными руками.
