Тесты - таки да, будем ждать. А предварительные цены, как на камеры, так и на линзы, по указанным ссылкам имеют место быть
PS: The SAL-1855 standard zoom lens will cost about $200. The SAL-55200 telephoto zoom lens will cost about $230. The SAL-50F18 portrait lens will cost about $150
The α380L, α330L and α230L will cost about $850, $650 and $550, respectively. The L series one-lens kit comes with the SAL-1855 standard zoom lens.
The α380Y, α330Y and α230Y will cost about $1050, $850 and $750, respectively. The Y series two-lens kit comes with both the SAL-1855 standard zoom and SAL-55200 telephoto zoom lenses.
В основе самой младшей модели лежит CCD-сенсор формата APS-C с разрешением 10,2 мегапикселя. Это позволяет получать фотографии в размере до 3872 x 2592 пикселей. Примечательно, что матрица изготовлена по CCD-технологии, в то время как почти все последние новинки (от Nikon, производством матрицы для которого занимается Sony, а также Pentax и Canon) используют CMOS-матрицы. Они позволяют получать менее "шумную" картинку на высоких значениях ISO. А CCD-сенсоры могут похвастаться более естественной передачей цветов кожи (skin tones). Собственно, именно поэтому в среднеформатных цифровых задниках CMOS-сенсоры не используются вообще.
Возвращаясь к Sony Alpha a230, можно предположить, что по шумовым характеристикам камера будет уступать Nikon D5000 и Canon EOS 500D. Хотя, конечно, очень многое будет зависеть от работы системы шумоподавления.
Основные технические характеристики Sony Alpha a230:
* Матрица APS-C CCD (23,6 x 15,8 мм) с разрешением 10,2 Мп, кроп-фактор – 1,5; * Диапазон чувствительности: ISO 100 – 3200; * Серийная съемка с частотой 2,5 кадра/c; * Оптический видоискатель с 95% покрытием кадра и увеличением 0,83x; * 9-точечная система автофокуса; * Система очистки матрицы от пыли; * Диапазон отрабатываемых выдержек: от 1/4000 до 30 с (+ режим Bulb); * Режим Live View с функцией Quick Autofocus; * Два слота для карт памяти Secure Digital (SD) и Memory Stick PRO Duo; * Экран: 2,7" LCD TFT, 230 400 пикселей; * Встроенная вспышка (ведущее число 10 при ISO 100); * Функция автоматического шумоподавления на высоких значениях ISO; * Стабилизация SteadyShot INSIDE; * Литий-ионный аккумулятор NP-FH50 емкостью 900 мАч (около 500 кадров от одной зарядки); * Габариты: 129 x 98 x 62 мм; * Вес (без учета аккумулятора): 452 г.
Sony Alpha a230 – единственная камера из нового модельного ряда, в которой используется дисплей без откидной конструкции. Жить это определенно не мешает, но вот удобство съемки в режиме Live View сильно снижается. С другой стороны, это самая доступная камера в новом семействе Alpha и одна из наиболее дешевых зеркалок вообще. Поэтому предъявлять к ней завышенные требования не стоит.
Обратите внимание на измененный дизайн задней панели. На смену нагромождению кнопок пришел восхитительный минимализм. Под левой рукой остался только переключатель режимов съемки, а также кнопка вызова меню. Кнопки просмотра снимков и их удаления перемещены в правую часть, и располагаются теперь под навигационной клавишей. Такие изменения, по словам Sony, значительно упрощают работу с камерой и делают ее проще в освоении для новичков.
Ну и, наконец, размеры тушки. Звание самой компактной зеркалки по-прежнему остается за Olympus E-620. Но Sony Alpha a230 вплотную к нему приблизилась (у E-620 - 130 x 94 x 60 мм, у a230 - 129 x 98 x 62 мм). При этом камера Sony весит на 20 граммов меньше вышеупомянутого Olympus'a. Разницу при всем желании нельзя назвать существенной.
a230 будет поставлятся в комплекте с объективом SAL-1855 (18-55mm/f3.5-5.6). Кроме того, у всех желающих будет возможность приобрести камеру в расширенном комплекте, включающем дополнительно объектив SAL-55200/2 (55-200 mm/f4-5.6). А продажи начнутся уже в середине лета, то есть буквально через месяц-полтора.
Sony Alpha a330
Alpha a330 располагается в модельном ряду чуть выше a230. Камеры заметно различаются внешне, в то время как их технические параметры практически идентичны. Так что все сказанное в адрес младшей модели будет справедливо и по отношению к старшей. А если сравнивать a330 с предшествующим a300, то, прежде всего, стоит отметить размеры. Они уменьшились с 131 x 99 x 74 мм до 128 x 97 x 71 мм. Уменьшение габаритов во многом обязано более компактному (и менее емкому!) аккумулятору. Вместо старой батареи NP-FM500H (емкостью 1650 мАч) в новых камерах используется аккумулятор NP-FH50 емкостью всего 900 мАч. Это позволяет отснять около 500 снимков. У Alpha a230 аналогичный показатель, а у a380 он составляет 510 снимков.
Помимо многочисленных изменений к лучшему, есть и заметный шаг назад. Встроенная вспышка у всех моделей может похвастаться ведущим числом 10 (при ISO 100), а во всех трех предыдущих моделях оно составляло 12. Это хоть и не значительный, но минус. На это можно было бы закрыть глаза, если бы камеры позволяли изменять чувствительность в более широких пределах, но максимальным по-прежнему является ISO 3200.
Основные технические характеристики Sony Alpha a330:
* Матрица APS-C CCD (23,6 x 15,7 мм) с разрешением 10,2 Мп, кроп-фактор – 1,5; * Диапазон чувствительности: ISO 100 – 3200; * Серийная съемка с частотой 2,5 кадра/c (2 кадра/с в режиме Live View); * Оптический видоискатель с 95% покрытием кадра и увеличением 0,74x; * 9-точечная система автофокуса; * Система очистки матрицы от пыли; * Диапазон отрабатываемых выдержек: от 1/4000 до 30 с (+ режим Bulb); * Режим Live View с функцией Quick Autofocus; * Два слота для карт памяти Secure Digital (SD) и Memory Stick PRO Duo; * Откидывающийся экран: 2,7" LCD TFT, 230 400 пикселей; * Встроенная вспышка (ведущее число 10 при ISO 100); * Функция автоматического шумоподавления на высоких значениях ISO; * Стабилизация SteadyShot INSIDE; * Литий-ионный аккумулятор NP-FH50 емкостью 900 мАч (около 500 кадров от одной зарядки); * Габариты: 128 x 97 x 71 мм; * Вес (без учета аккумулятора): 491 г.
Корпус a330 отделан приятным на ощупь и необычным по фактуре материалом, благодаря которому камера стала выглядеть исключительно изящно. Конкуренты от Nikon, Canon и Olympus отдыхают. Долгое время производители направляли все усилия на то, чтобы добиться максимального удобства в работе. Сейчас этого уже недостаточно, современная зеркалка должна еще и стильно выглядеть. Неудивительно, что первые шаги в этом направлении предпринимает именно Sony.
Сравнивая Alpha a330 с предшествующей моделью, мы наблюдаем то же самое, что и в сравнении a200 с a230. Число кнопок на задней панели значительно сократилось. Меню камеры также было переработано и стало удобнее. Правда, взглянуть на него «вживую» нам пока не удалось, так что рассмотрим этот момент в обзоре. А пока остается добавить, что Sony внедрила систему ненавязчивых подсказок для новичков, которые позволят выбрать оптимальное значение чувствительности и относительного отверстия.
Конструкция откидывающегося экрана практически не изменилась со времен a300, да и сам экран остался без изменений, если не считать увеличенную на 0,2 дюйма диагональ. По разрешению он уступает ближайшим конкурентам – Canon EOS 500D, к примеру, предлагает дисплей с разрешением 920 000 пикселей, но механизм поворота экрана в нем отсутствует. Кроме того, дисплей Sony может похвастаться великолепными углами обзора и большим запасом яркости, что тоже немаловажно, особенно при съемке в режиме Live View в солнечную погоду.
Sony Alpha a330 идет в комплекте с объективом SAL-1855 (18-55mm/f3.5-5.6), а расширенный комплект - с объективом SAL-55200/2 (55-200 mm/f4-5.6).
Sony Alpha a380
Признаться честно, мы ожидали увидеть функцию видеозаписи хотя бы в одном из анонсированных фотоаппаратов. Однако ее ни оказалось ни в Alpha a230, ни в a330, ни в a380. На данный момент видеосъемка реализована только в зеркалках от Nikon и Canon, к которым буквально на днях присоединилась компания Pentax с камерой K-7. О ней у нас будет отдельный материал.
Данная камера является наиболее продвинутой в новой линейке и самой дорогостоящей. И хотя это достаточно дорогое решение, за рамки бюджетного класса цена не выходит. Главное отличие a380 от собратьев – матрица. Здесь мы имеем уже 14,2 мегапикселя и максимальное разрешение 4592 x 3056. Это позволит получать отпечатки в формате А3 с отличным качеством. Буквально пару лет назад обладатели DSLR-камер начального уровня о такой возможности могли только мечтать.
Основные технические характеристики Sony Alpha a380:
* Матрица APS-C CCD (23,6 x 15,7 мм) с разрешением 14,2 Мп, кроп-фактор – 1,5; * Диапазон чувствительности: ISO 100 – 3200; * Серийная съемка с частотой 2,5 кадра/c (2 кадра/с в режиме Live View); * Оптический видоискатель с 95% покрытием кадра и увеличением 0,74x; * 9-точечная система автофокуса; * Система очистки матрицы от пыли; * Диапазон отрабатываемых выдержек: от 1/4000 до 30 с (+ режим Bulb); * Режим Live View с функцией Quick Autofocus; * Два слота для карт памяти Secure Digital (SD) и Memory Stick PRO Duo; * Откидывающийся экран: 2,7" LCD TFT, 230 400 пикселей; * Встроенная вспышка (ведущее число 10 при ISO 100); * Функция автоматического шумоподавления на высоких значениях ISO; * Стабилизация SteadyShot INSIDE; * Литий-ионный аккумулятор NP-FH50 емкостью 900 мАч (около 510 кадров от одной зарядки); * Габариты: 128 x 97 x 71 мм; * Вес (без учета аккумулятора): 489 г.
По габаритам a380 точно такая же, как и a330. Тушка компактная, а благодаря форме ее удобно держать в руках, даже если на нее установлен большой телеобъектив. Если же воздержаться от использования длиннофокусной оптики, то весогабаритные характеристики камеры вполне позволят будущим владельцам обойтись без отдельной сумки. Она без проблем поместится в любую сумку или рюкзак (за исключением, пожалуй, самых миниатюрных женских сумочек) и не доставит никаких неудобств при ношении.
Ну и, конечно, стоит сказать о системе стабилизации изображения, которая присутствует как в Alpha a380, так и в двух других камерах. Система SteadyShot INSIDE осуществляет стабилизацию путем сдвига CCD-матрицы, что увеличивает критическую выдержку и съемке с рук на 2-3 ступени EV. О преимуществах этого метода мы уже говорили. Повторим, что главным его достоинством является работоспособность со всеми объективами, поскольку механизм смещения матрицы расположен в корпусе фотоаппарата и объектив никакого участия не принимает. Эффективность у механического стабилизатора несколько ниже, чем у оптического, который предпочитают компании Nikon и Canon. Поэтому использования SteadyShot и ему подобных наиболее оправданно в бюджетных моделях, коими и являются a230, a330 и a380.
И последнее, о чем стоит упомянуть в отношении Sony Alpha a380 – это измененное расположение точек автофокусировки, между которыми можно переключаться вручную. Точек всего 9, а выбор нужной точки осуществляется при помощи навигационной кнопки во время съемки. Практически как в топовых камерах высшей ценовой категории.
Объективы
Вместе с тремя зеркалками Sony представила также четыре новых объектива. Два из них уже упоминались – это штатный зум-объектив SAL-1855 (18-55mm/f3.5-5.6) и недорогой теле-зум SAL-55200/2 (55-200 mm/f4-5.6). Подобные объективы присутствуют в портфолио почти всех производителей и являются, пожалуй, наиболее популярными "стеклами" среди начинающих фотолюбителей.
Sony SAL-1855 (18-55mm/f3.5-5.6)
Sony SAL-55200/2 (55-200 mm/f4-5.6)
Два других объектива имеют фиксированное фокусное расстояние и будут продаваться отдельно от камер: это новый "полтинник" Sony DT 1.8/50 SAM и широкоугольный макро-объектив Sony DT 2.8/30 Macro SAM. В первом случае эквивалентное фокусное расстояние составит 75 мм, что позволяет использовать DT 1.8/50 SAM для съемки портретов, а во втором – 45 мм, которые делают DT 2.8/30 Macro SAM неплохим фикс-штатником.
Sony DT 1.8/50 SAM
Оба объектива будут по карману подавляющему большинству фотолюбителей. Аналогичные (или почти аналогичные объективы) для других зеркальных систем стоят немного дороже. Дешевле можно купить только продукцию сторонних производителей, Sigma в частности.
В общем, Sony представила очень сильную и хорошую линейку камер, которая без труда повторит (и даже превзойдет) успех предыдущих моделей. Конечно, кое в чем новые "альфы" уступают конкурентам, но это отразилось и на их стоимости, сделав a230, a330 и a380 одними из самых привлекательных зеркалок начального уровня в этом сезоне. Продажи, как уже говорилось, стартуют в середине лета. Ждем с нетерпением.
В ответ на: Практически все характеристики камеры.
Что у Соньки никоновская (точнее - у Никона сонькина ) десятимеговая матрица - не спорю - содрали ( ) . А вообще - дальнейший файслифтинг сотки, которая берет начало от Минольты. При чем тут Никон?
В ответ на: А вообще - дальнейший файслифтинг сотки, которая берет начало от Минольты. При чем тут Никон?
Как причем, а круглый стеклянный объектив, приделанный к прямоугольному корпусу ? Никон, точно Никон, D40. И ничего ты не докажешь товарищу Любителю - оп-па! Спорим?
