Датчик топлива ВАЗ 2105,когда включаеш зажигание то стрелка не отклоняется а как бы залипает ,потом постучиш по стеклышку и все в поряде.Как это починять,кто знает.Такая же фигня и на копейке с датчиком температуры.
Ехать на базар и гривен за 10 купить этот стрелочный указатель. Вот решение. Или при разборке панели приборов посмотреть контакты датчика. Хотя, ИМХО, датчик - менять!
Не,не в контактах дело,механическое торможение происходит,и я думаю что поломка не самая трудная,просто может кто ремонтировал.А причина может быть пустяковая
У меня такая хрень и с ИНДИКАТОРОМ, имхо датчик находится в баке, а тот который со стрелкой уже индикатор, давления масла и с уровнем топлива... разбирать все енто нужно, не знаю как у пятерки но на моей ентот дэвайс завальцован блестящим кольцом которое стеклышко держит, я как то разбирал индикатор температуры, там винтик от шкалы выкрутился и перед стеклышком болтался, так вот после сборки вид имеется не очень товарный но все работает. А в случае с затиранием стрелки скорее всего между магнитом и рамкой пыль попала просто продуть нужно, наверное можно и совсем аккуратно развальцивать и завальцевать но повозится прийдется подольше. А лично меня останавливает то что снимать всю панэль нужно - не нравится мне это занятие
Точно не помню, в какой машине (2107 или 2109) был такой же глюк. Вытаскивал приборку и подкручивал гайки, которыми крепятся указометры к плате. Эти же гайки являются и контактами. Причем открутились сразу на нескольких приборах. Вибрация. Лучше прикрутить их через гроверы.
