Autoua.netФорумOpel форум
Люди помогайте..ПЛЗ(+)
старожил ***
С нами с 15.11.2001
      28 декабря 2001 в 18:15 Гілками
Не успел я сделать свой обогреватель заднего стекла, и насладиться его работой как с ним приключился новый трабл!
Похоже глючит реле.., суть проблемы вот в чем... включаю обогрев, работаем секунд 10, и лампочка на кнопке начинает истерически мигать...тоесть включаться выключаться.......помигает минуты 2 и совсем тухнет, после может минут через 5 саме включиться и все по новой...... Если ее сразу. как только начинает мигать, самому выключить, то тут же можно снова включить(мигать уже не будет)...ну а потом все сначала...
Подскажите чего делать!! Не дайте ездить снова с замерзшим задним стеклом!!!!!
member *****
53 года, Киев
С нами с 12.07.2001
Re: Люди помогайте..ПЛЗ(+) [Re: Al_VectraGT]
      28 декабря 2001 в 19:37 Гілками
Очень похоже на реле.
При включенном обогреве оно греется или нет?
старожил ***
С нами с 15.11.2001
Re: Люди помогайте..ПЛЗ(+) [Re: dimas]
      28 декабря 2001 в 19:43 Гілками
> кто ОНО?? реле что ли??
а кто ж его знает!! я чесно говоря не смог определить какое из реле в блоке предохранителей отвечает за обогрев!
если подскажешь буду очень признателен
member *****
53 года, Киев
С нами с 12.07.2001
      28 декабря 2001 в 20:10 Гілками
На кадете снимаешь крышку с панели предохранителей и
на обратной стороне значками указано какой предохранитель и реле за что отвечает
Наверно у тебя тоже самое.
member ***
С нами с 07.09.2001
Наверняка предохранителю капец [Re: Al_VectraGT]
      28 декабря 2001 в 21:22 Гілками
Он наверное плавится как у всех, кроме меня в конфе :)
Найди его в блоке под рулем и замени на целый. Зачисти все.
А про молчание - ты не прав. Я просто только с 14.00 могу в инет выходить.
А вот про мое тарахтение никто мне ничего путного не сказал. Сказали бы хоть где дешево ремень с помпой поменять. А то с меня мастер снять 80 грн. хочет. Я считаю дохрена
Black_Hawk
старожил ***
С нами с 15.11.2001
Невниматьльны Вы КоЛЛега......:)) [Re: BlackHawk]
      28 декабря 2001 в 21:34 Гілками
> Предохранитьль тут не при делах, он у меня уже на такой как у всех (особенный:)) ), я ж тепловаой предохранитель поставил на внешней колодке, теперь плавиться нечему (писал я про это недавно и много)..
так что дело скорее всего в релюхе а не в предохранителе....
ЗЫ: а на счет ремне , так я его сам менял. правдо летом это было. но в гороже если место есть то тоже проблем нет...на все минут 45 ушло...(замена 3 ремней, ГУ, генератора и ГРМ)
member ***
С нами с 07.09.2001
Так может это предохранитель реле и накрыл?(-) [Re: Al_VectraGT]
      28 декабря 2001 в 21:56 Гілками
Black_Hawk
старожил ***
С нами с 15.11.2001
Тоесть как?? как он мог такое сделать?(-) [Re: BlackHawk]
      28 декабря 2001 в 21:59 Гілками
member ***
С нами с 07.09.2001
Очень просто(+) [Re: Al_VectraGT]
      28 декабря 2001 в 22:09 Гілками
> > .Если он слишком мощный и не перегораетили плавится при большой нагрузке в цепи, накрываться начинает другой участок цепи, которым может быть реле
Black_Hawk
старожил ***
С нами с 15.11.2001
Ну нет, я же не совсем КУКУ!!!(+) [Re: BlackHawk]
      28 декабря 2001 в 22:13 Гілками
> > >Предохранитель правильный, такой как и стоял 30А!
member ***
С нами с 07.09.2001
Возможно сильно сопротивление на восстановленновм обогревателе на стекле (-) [Re: Al_VectraGT]
      28 декабря 2001 в 22:23 Гілками
Black_Hawk
старожил ***
С нами с 15.11.2001
А чего ты решил что оно востановленное?????(+) [Re: BlackHawk]
      28 декабря 2001 в 22:28 Гілками
Я с обогревателем самим ничего не делал!
member ***
С нами с 07.09.2001
А с чем делал? (-) [Re: Al_VectraGT]
      28 декабря 2001 в 22:33 Гілками
Black_Hawk
старожил ***
С нами с 15.11.2001
я только предохранитель поменял и все!!!!(-) [Re: BlackHawk]
      28 декабря 2001 в 22:36 Гілками
member ***
С нами с 07.09.2001
Значит хреновый предохранитель поставил, вот! Реле не могло так сразу навернуться [Re: Al_VectraGT]
      28 декабря 2001 в 22:47 Гілками
Black_Hawk
старожил ***
С нами с 15.11.2001
Так предохранитель то в порядке, работает......, а реле то и не сразу загнулось(+) [Re: BlackHawk]
      28 декабря 2001 в 22:56 Гілками
>а только через 2 недели ежедневного и очень интенсивного использования!
member ***
С нами с 07.09.2001
Ты ж сам все знаешь! [Re: Al_VectraGT]
      28 декабря 2001 в 23:15 Гілками
Сними реле, разбери. Если что-то подгоревшее - поменяй. И всего делов. На разборке купи в конце-концов
Black_Hawk
старожил ***
С нами с 15.11.2001
Это понятно, НЕ ВОПРОС. Вопрос в другом(+) [Re: BlackHawk]
      28 декабря 2001 в 23:20 Гілками
> А реле ли это?? (проблема описана в 1 посте)
Может в чем другом проблема?
member *****
53 года, Киев
С нами с 12.07.2001
Re: Это понятно, НЕ ВОПРОС. Вопрос в другом(+) [Re: Al_VectraGT]
      28 декабря 2001 в 23:50 Гілками
Для того чтобы ответить на твой
вопрос нужно как минимум иметь эелектросхему
и знать принцип ее работы.
А то гадать можно долго.
member ***
С нами с 07.09.2001
А там 1 из 2-х либо реле, либо предохранитель (-) [Re: Al_VectraGT]
      28 декабря 2001 в 23:51 Гілками
Black_Hawk
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 1786
