В ответ на: Да я об автомобильной вообще-то. По сути это штырь должен быть, как я понимаю. Крепеж на реллинг и антенный разъем я подшаманю сам. Вопрос в основном в высоте антенны, 2 метра от земли или метр в закрытой коробке автомобиля, разница ощутимая. Платить даже 150 грн за это как-то западло, плюс еще ехать куда-то в рабочее время, ждать менеджера, не люблю я этого Думал у кого-то завалялась ненужная, неэффективная и т.д. Вероятно не завалялась... Сорри.
UPD: Ура-ура. Герр Никалаус кажется сможет мне помочь
Обратись к UFO ака UT4UFO, он сможет тебе помочь я думаю
Антенна в салоне (если это не портативка) есть извращение. Автомобильная антенна должна быть на крыше, как можно ближе к центру. Тогда от нее можно ожидать максимум эффективности. А даром или дешевле, не рекомендую. Я этот путь прошел. Планирую в ближайшее время изготовить антенну маленькую и по возможности эффективную, для связей через портативку с круговой диаграмой направленности. Как вам такой вариант? так для примера.
В ответ на: Как вам такой вариант? так для примера.
Я такое делал. Нормально работает. Лучше штатной резинки. То же самое диполь делал , самый обычный полуволновый, из сетевого 220В провода на 2 метра диапазон - тоже работал..... КСВ хорошее, даже настраивать не пришлось.
Но все это "веревки" для мусорника, чтобы это понять надо поработать хотя бы на 3 эл. ягу
Ягу в рюкзак не положишь, а так а полностью согласен. Данная портативная версия, прежде всего необходима для связи лагеря(машины) с колегами (грибники, туристы и др.). Часто вижу в городе стек из двух или четырех направленных яг класса 2+1. Причем направленны они в разные стороны, хоть и разнесены по высоте. Данный класс антен славится небольшим усилением, но при меньшем числе элементов диаграмма направленности практически круговая. Занятое место и вес значительно больше, и удочка здесь не помощник. Возить с собой трубы для мачты можно только на машине... Задача осталась та же, при выезде на машине, а лучше пешком или на велосипеде, обеспечить работу группы на немного большем растоянии, чем просто на штатных антеннах. Двух диапазонность (145+434) в данном случае приветствуется. Вариант "куликовки" мне кажется наиболее приемлемым, правда для УКВ я складных антенн пока не видел. Предлагайте, может выдел кто из вас интересное на просторах интернета, или в рюкзаках своих колег.
Да Саш, вот такой вот граундплэйн в карман рюкзака, к раме рюкзака цепляеш удочку, пришел на удочку антенну надел и вверх поднял, и портативно и высота подъема приличная, я так баловался.
вчера поставил кое-как на удилище в 4 метрах от земли антенну, приобретенную у Jedy. боком открыл Дзержинский репитер, 57 получил из Днепропетровска. еще несколько человек по области не в счет. антенна направлена на запад. сегодня попробую на восток и юг покрутить. вчера судя по всему все смотрели футбол. з.Ы. доволен аки слон. теперь буду мутить мачту и поворотку.
В ответ на: ... доволен аки слон. теперь буду мутить мачту и поворотку.
Небольшое дополнение к Вашей радости. Я бы рекомендовал зафиксировать "ушки" шурупом, через шайбочку. Желательно с обеих сторон. Диэлектрическая мачта не более 1,7-2м иначе антена сильно шатается. Удачи! дальних связей!
В ответ на: Я бы рекомендовал зафиксировать "ушки" шурупом, через шайбочку. Желательно с обеих сторон. Диэлектрическая мачта не более 1,7-2м иначе антена сильно шатается. Удачи! дальних связей!
шурупчиками прикручены. мачту думаю сделать из бамбука. хотя еще думаю над вариантами.
Там уже все доработано.
Диэлектрическая мачта не более 1,7-2м иначе антенна сильно шатается.
У меня была 2 метра пластиковая труба диаметром 50 мм и толщиной стенки около 10 мм. И то я ее укоротил до 1.5 метра - искривляется и "плывет", особенно на жаре. Самое опасное думаю - чтобы не потрескалась зимой на морозе. А то что болтается, это даже хорошо - гасит ударные нагрузки.
Если связи были проведены на 2-ке, то боком там антенна ловит слабо. Там на двойке достаточно чистая диаграмма направленности. А вот на 430 там почти коллинеар, но с приортетным направлением. Так что на 433 можно и боком и задом проводить связи.
я понимаю, южнее Киева бамбука больше а такой вариант КРЕПЛЕНИЯ чем не нравиться. Металл любой, пластик тоже, я вот внутрь забил черенок от лопаты, с допуском на случай влаги, сверху клей. Уже меньше шатает.
я ж говорю - вопрос мачты открыт. поставлю мачту, буду поворотку ставить и т.д... а пока несколько метров над землей и для полевых условий ищу варианты.
