Папа нанёс ущерб заборчику и машине! Помогите с ремонтом.
С нами с 16.12.2004
      22 мая 2009 в 09:34 Гілками
Собственно - папа въехал на своём Рено-Кенго в заборчик - всё-бы ничего - но перед въездом в заборчик ударился колесом в высокий бордюр, да так, что диск погнулся и спустило колесо.
Собственно - проблема такого рода - после осмотра мастера сказали, что с кузовом всё ок, сделали развал-схождение - машина едет без проблем - никуда не ведёт машину, с ходовой сказали тоже нет проблем - но сегодня я заметил одну проблему - колесо, на которое припал удар, смещено назад на целый сантиметр , да так, что при поворотах руля цепляет за брызговик - одним словом - можно-ли это решить с помощью какого либо ремонта ходовой или это всё-же это деформация несущих частей кузова
С нами с 04.05.2006
Re: Папа нанёс ущерб заборчику и машине! Помогите с ремонтом. [Re: -eact-]
      22 мая 2009 в 09:37 Гілками
после осмотра мастера сказали, ... с ходовой сказали тоже нет проблем
съезди к нормальным мастерам
С нами с 16.12.2004
Re: Папа нанёс ущерб заборчику и машине! Помогите с ремонтом. [Re: Илья!]
      22 мая 2009 в 09:44 Гілками
Мне казалось - нормальные :-)
Надо к Диагносту поехать наверно...
54 года (26 лет за рулем), Riga-Київ-Гурзуф
С нами с 24.07.2005
      22 мая 2009 в 09:45 Гілками
Весьма вероятно, что погнута полуось. Ремонт недешевый, поскольку лечится только заменой.
P.S. Я на Polo 3 года назад с такими же симптомами (погнул диск, спустило колесо) уезжал на эвакуаторе с Майдана Незалежности. Правда у было полуось была погнута так, что при движении сама терлась. Ремонт на официале обошелся в 900$.
С нами с 16.12.2004
Re: Папа нанёс ущерб заборчику и машине! Помогите с ремонтом. [Re: Daugava]
      22 мая 2009 в 09:50 Гілками
Если погнута полуось - автомобиль может нормально при ней передвигаться? Даже на скорости 110 км. в час?
С нами с 24.07.2005
      22 мая 2009 в 09:52 Гілками
Смотря на сколько сильно погнута. У меня была погнута серьезно (скорость порядка 30км/ч). Ехать было можно, но затирало.
member *****
42 года за рулем, Львов
С нами с 16.12.2008
      22 мая 2009 в 10:01 Гілками
Погнут нижний рычаг,на замену.
К толковым мастерам.
С нами с 01.09.2005
      22 мая 2009 в 10:05 Гілками
сумніваюсь,що при погнутій напівосі можна нормально їхати передок машини б колбасило нєпадєцкі
пс якщо пішло зміщення колеса назад,то явно вся стойка з кріпленням пішла назад .як цього не змогли побачити майстри
пспс: шукати інших майстрів.
Lviv
С нами с 26.09.2007
      22 мая 2009 в 10:12 Гілками
Яка нафіг піввісь?
Треба міняти ричаг.
Якшо все ок, то ричаг +-1000 грн, робота 150 грн і перевірити розвал гривень 100
За такий розвал-сходження треба брати гроші назад і вимагати компенсацію.
Змінено vvvolf (10:23 22/05/2009)
42 года (24 года за рулем), Ирпень
С нами с 27.02.2005
      22 мая 2009 в 10:22 Гілками
не знаю что за ходовая у кенго, если макферсон и компания - смотреть рычаг, стабилизатор(крепление), аммортизатор. желательно все снять и определить состояние.
С нами с 08.03.2005
      22 мая 2009 в 10:46 Гілками
Рычаг или если рычаг трейгольный, то скорей всего то к чему он крепится. Если есть подрамник, то скорей всего он сместился.
А мастеров, которые развал делали, ф топку - не увидеть смещение колеса они не могли.
С нами с 24.07.2005
Re: Папа нанёс ущерб заборчику и машине! Помогите с ремонтом. [Re: vvvolf]
      22 мая 2009 в 10:48 Гілками
Ну я одразу запропонував найгірший варіант В моєму випадку важіль (ричаг) до речи теж довелося міняти.
      22 мая 2009 в 10:50 Гілками
обычно рычаг или подрамник страдают при таких ударах
да и стойку иногда подгибает, а у некоторых поворотные кулаки ведет .
едь к кузовщикам или еще к кому пусть промеряют симметрию передка снизу и сверху по контрольным точкам тогда только
понятно станет .
интересно как тебе сход развал проверяли ...
Змінено FORDMAX (10:52 22/05/2009)
Lviv
С нами с 26.09.2007
      22 мая 2009 в 10:53 Гілками
Ну в найгіршому випадку тоді ще можна доплюсувати підшипник ступиці, підрамник, і рульову тягу або рейку
Eli
50 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 09.07.2001
      22 мая 2009 в 12:30 Гілками
Если машину не ведет в сторону во время езды, то подрамник скорее всего не деформирован, наиболее вероятные кандидаты - это погнут стабилизатор поперечной устойчивости и, возможно, погнут шток аммортизатора. Рычаги там короткие и не гнутся, насколько мне известно из практики, а при ударе обычно ведут за собой подрамник. Зато при ударе колесом СТУ гнется на раз. Смещение же на сантиметр вполне возможно по ходу сайлентблоков рычага при упоре погнутой части стабилизатора...
49 лет, Киев
С нами с 19.05.2009
Re: Папа нанёс ущерб заборчику и машине! Помогите с ремонтом [Re: Eli]
      22 мая 2009 в 13:10 Гілками
У меня на Символе был похожий случай: удар о бровку колесом в повороте. Колесо сместилось назад. Был деформирован подрамник. На замену пошли: рычаг, подрамник, подшипник ступицы. Ну и диск пришлось выбросить
Супер писатель! ****
С нами с 18.09.2007
      22 мая 2009 в 13:23 Гілками
Тоже самое на Кенге,авария,ремонт и правое колесо на сантиметр назад.Правда у меня не цепляло брызговик.Вариант менять подрамник не впечатлил ,рычаг,полуоси нормальные.Загнал на развал-схождение(мастер знакомый денег не вымогал и старался именно сделать)Что он там химичил незнаю но углы выставил,по компутеру все ок.Через пару тыс. опять загнал,проверить.Все ок.Машину не тянет,резину не жрет.Но колесико так и осталось смещено назад.
Подрамник очень болючее место у Рено,чуть удар и ведет,а замена недешевая.
Eli
С нами с 09.07.2001
Re: Папа нанёс ущерб заборчику и машине! Помогите с ремонтом [Re: Кусто]
      22 мая 2009 в 14:58 Гілками
Да, это стандартное поведение передней подвески легковых Renault последние 25 лет. Тогда это было ноу-хау для пассивной безопасности автомобилей...
С нами с 16.12.2004
      22 мая 2009 в 21:12 Гілками
А у Вас тоже колесо назад смещалось?
С нами с 24.07.2005
      22 мая 2009 в 21:24 Гілками
Да залошили уже мое предположение по полной .
Единственное сходство с моим случаем, это удар о бровку и последствия для шины и диска.
Не могу я сказать, смещалось колесо или нет. Поскольку сразу уехал на эвакуаторе на офиц.сервис.
0 користувачів і 207 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5509
