Не сработало. Когда жмешь кнопку индикатор сигнала мигает зеленым, машина не реагирует. Через некоторое время после завершения попыток, на брелке мигает красный индикатор связи и писк - нет связи.
Могу ошибаться, но в инструкции к шерифам вроде как другой способ повторной синхронизации брелка и блока, точно не помню, нужно автору ветки найти инструкцию и посмотреть.
В ответ на: тагда к дохтеру в смысле в ремонт имхо
+1 Точнее открыть овтивку вторым брелком, а этот для начала попробовать перепрописать. При этом проконтролировать шоб второй брелок не выпал из списка доступа.
Если перепрописка не поможет... тады сложнее.
Пы.Сы. Так сложилось, что я регулярно меняю батарейки в двух аналогичных Шерифах когда машинки стоят закрытыми на паркавке. Подобных проблем пока небыло. Были другие.
Пререгистрировали оба брелка и всё работает. В инструкции написано что если брелок сбился то достаточно подойти к машине и 2 раза за 1 секунду нажать кнопку постановки на охрану. Это не помогло. Как перерегистрировать: 1 - Сесть в машину, закрыть двери, включить зажигание 2 - 3 раза нажать кнопку "Валет". Сигналка должна запищать. Если не запищала всё начать сначала. 3 - Нажать и удерживать кнопку постановки на охрану на брелке пока сигналка снова не пикнет. 4 - !Не позднее! пяти секунд после предыдущего действия нажать и удерживать кнопку постановки на охрану на следующем брелке пока сигналка снова не пикнет. Пункт 4 повторить для всех остальных брелков если они у вас есть, иначе они не будут работать. 5 - по прохождении 5-ти секунд после последнего дуйствия сигналка пикнет что будет свидейтельствовать о том что регистрация завершена. Далее можно пользоваться брелками. Перерегистрация брелков решила мелкие проблеммы которые были раньше такие как то непонятные задержки и т.д. Брелок стал работать "Чётче"
