Autoua.netФорумFord форум
HELP!!! или у каждого фордовода должна быть своя большая проблема
krk.pl
С нами с 14.10.2002
      11 ноября 2003 в 17:22 Гілками
Вот Тимофей коней считает, buoniconti - расход, а у мну, как всегда, циркуляция.
короче, синдром - холодная печка. савсем.
сделано:
1. замена помпы.
2. замена термостата
результат: ноль.
"ага", скажете вы, "радиатор печки забился". и будете, на мой взгляд, неправы. по-моему, с радиатором печки все ОК. на такую мысель меня наталкивает тот факт, что при удалении термостата та же печка греет, как бешенная. Все патрубки Ульяныч продул-проверил, все дырдочки проволочкой потыкал, корпус термостата снимал (мы его вертели в руках еще и клапан с шариком там какой-то нашли), термостаты (оба) шпарил кипятком (говорит, работают как часики).
И ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА НАПАСТЬ????
ps: если кто забыл - машинка: сиерра 89-го года, двиг - 1.8 CVH
старожил **
С нами с 23.04.2003
Re: HELP!!! или у каждого фордовода должна быть своя большая проблема [Re: macman]
      11 ноября 2003 в 19:37 Гілками
Собирай деньги на новую машину- лучший выход...- может я свою надумаю продавать - договоримся...
krk.pl
С нами с 14.10.2002
по очереди [Re: Porokh]
      11 ноября 2003 в 19:52 Гілками
1. неработающая печка - еще не повод. надеюсь, она починится
2. эх, предстоят мне траты в следующем году... боюсь, не до машины будет.
n. была у меня и такая мысль - вдруг действительно договоримся.
СуперСтар ****
С нами с 16.08.2001
Хорошо сказал! Но волноваться нечего. ИМХО (+) [Re: macman]
      12 ноября 2003 в 00:23 Гілками
+++Сбегают постоянно, сволочи. Как тараканы. Вместе с искрой их 1-2 цилиндров. Уууу!
+++Что-то его, кстати, давненько не слыхать!
сделано:
1. замена помпы.
результат: ноль.
+++Это хорошо, т.к. печку вроде исключает.
+++Ну - например.
Неправильно ставите термостат - он должен попой вовнутрь движка стоять, иначе
хрен когда вообще откроется.
Или.
Таки не выгнали пробку воздушную - закрыть радиатор тряпочкой, не закручивать
до упора пробку расширительного, дождаться пока стрелка покажет не менее половины
и заглушить двигатель.
Далее.
Просто не догревается от холода-врожденного порока термостата. Оный может
чутка начинать перепускать раньше времени и этого уже будет хватать чтобы
двигатель никогда не догрелся.
Особенно вкупе с подклинивающей муфтой.
Можно, конечно, и еще пофантазировать, но думаю что на первое время тебе
достаточно. )
Иди трудись!
krk.pl
С нами с 14.10.2002
Re: Хорошо сказал! Но волноваться нечего. ИМХО (+) [Re: TimOnFord]
      12 ноября 2003 в 00:57 Гілками
*** кстати, да
+++Ну - например.
*** если бы я ставил, то еще усомнился бы. но Скорпакича папик, вроде ж не первый день с гаечным ключом дружит. нормально он его ставил - при мне пробовал.
Или.
*** вот не понял про тряпочку на радиаторе. это просто чтобы он не охлаждался??
*** что бывает от заглушивания двигателя???
*** у куда девается пробка, когда вынимаем термостат? можт, она в термостате прячется
Далее.
*** пробовали два термостата. сомневаюсь я, что оба дохлые
*** в обоих, кстати есть дырочка/щёлочка для частичного стравливания жидкости в закрытом состоянии
*** у мну электровентилятор
достаточно. )
Иди трудись!
СуперСтар ****
С нами с 16.08.2001
Re: Хорошо сказал! Но волноваться нечего. ИМХО (+) [Re: macman]
      12 ноября 2003 в 01:26 Гілками
+++Ну - например.
===А все-таки. И на старуху бывает ХХХ.
Или.
===Именно - нифига не июль ведь.
===Когда глушишь - жижа в движке непомерно расширяется от нагрева о блок
и выталкивает воздух через бачок.
Можно еще, конечно, стравливать воздух прямо с креплений патрубков к печке, но
так можно довольно долго возиться.
Далее.
==="Пимпочка-клапан?" Это у крафтовских так. Зачем - так и не понял.
Нет - именно щель тарелки. Термостат может открываться на 92, а закрываться
на 84, например. А на 86 постоянно слегонца травить.
===Тогда отпадает - он же, надеюсь, не включается?
31 год за рулем, Киев
С нами с 21.02.2003
Значицца так: [Re: macman]
      12 ноября 2003 в 06:13 Гілками
Валенки, тулуп, рукавицы и фен, работающий от прикуривателя - лобовуху греть... У меня тоже глюк6 вентилятор печки только в первом положении работает. И Тепла в машинке особо нету... Картоночку на радиатор, где-то на половину. И попробуй, как себя вести будет. Воздух там где-то, сто пудово!!!
С нами с 22.10.2002
      12 ноября 2003 в 17:17 Гілками
Ох и понаписывали, уже не могу собрать в единое целое!
Термостат на СВШ можно поставить только в одном положении, конструкция у него спецефическая(с лапками).
Серега: говорил я тебе шо не помпа!
Если машина у тебя под домом, то позвони, пощюпаю, проверю. У меня на СВШ тоже печка не шипко грела.
krk.pl
С нами с 14.10.2002
оп-па! какая-такая [Re: Fish]
      12 ноября 2003 в 19:23 Гілками
...конструкция??
туда что - термостат хитрый нужет?
приверженец ****
45 лет, Киев
С нами с 13.02.2003
Ну я ещё скажу (+) [Re: Fish]
      13 ноября 2003 в 17:46 Гілками
Термостат по другому не поставишь, т.к. конструктивно корпус нельзя одеть, да чего там и термостат даже не влазит, следовательно ошибиться здесь нельзя. Термостаты проверены оба они не травят и работают как часы. А вот по поводу циркуляции: при термостате отсутствует. Т двигла до рабочей доходит, а патрубки печки холодные, родик прогревается крайне медленно, после открывания термостата, до включения пропеллера родика можно около часа, а то и полтора прождать (и это при закрытом картонкой родике).
По поводу помпы: у старой помпы подшипник шумел как то подозрительно. После замены двиг стал значительно тише работать.
В общем ситуация такая, ставишь термостат циркуляция отсутствует практически, снимаешь термостат - струя как из пожарного шланга. .А главное печка греется.
ЗЫ По поводу воздуха, с термостатом и открытой крышкой расширительного бачка жижа в процессе прогрева двигается волнообразно: то доходит до самого верха, то опускается ниже минимума. А из верхней тоненькой трубочки ничего не бежит. Снимаем термостат: из трубочки бежит, волнообразные движения жижи отсутствуют . Главное, теперь понятно почему до капиталки двига не было термостата, но печка работала.
С нами с 22.10.2002
Re: Ну я ещё скажу (+) [Re: Scorpakitsch]
      13 ноября 2003 в 20:26 Гілками
Прям загадка природы.
Ну у меня родик тоже долго грелся, можно было ездить минут 40 пока вентилятор включался, а зимой вообще не включался, только в длинных пробках бывало. А я бы все трубки продул, по крайней мере от двигла в печку и посмотреть, что на выходе. Да и вообще дунуть в расширительный бачек сильным напором простой воды и посмотреть где не выливается!
Ну явно, что то забилось.
Пора собирать консилиум и на месте решать сообща!
С нами с 22.10.2002
      13 ноября 2003 в 20:34 Гілками
А там случайно привод печки "тепло-холодно" не обломился(внутри), а то весело получится!
krk.pl
С нами с 14.10.2002
а как бы оно без термостата грело??? (-) [Re: Fish]
      13 ноября 2003 в 23:15 Гілками
приверженец ****
45 лет, Киев
С нами с 13.02.2003
енто я проверил в первую очередь (-) (-) [Re: Fish]
      14 ноября 2003 в 00:36 Гілками
приверженец ****
45 лет, Киев
С нами с 13.02.2003
Re: Ну я ещё скажу (+) [Re: Fish]
      14 ноября 2003 в 00:43 Гілками
Дык прикол в чём, термостата нет все трубы горячие, и печка в том числе, а печка енто есть малый круг. А трубки проверяли все, без термостата есть ток, с термостатом в этих же трубках нет . Мы уже всю литературу перевернули, может какие патрубки неправильно стоят, фиг вам, всё ок, и мало того, все патрубки разных диаметров, по другому не поставишь.
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 1567
