Выбираю Славуту ЛюксСо мной на ХКРП любезно согласился проехать Kibb. Сразу скажу что огорчило. В наличии из люксов есть только 1,2, бедная цветовая гамма: обычные - белый, красный, темно-синий, металлик - зеленый, серый. Менеджер сказал что завод сейчас другие цвета не делает. 1,3 нужно заказывать, цвета точно такие как у 1,2. Если заказываю, через неделю обещали пригнать. Мастер сказал что 1,3 лучше не брать, т.к. нет ремкомплектов, некуда растачивать и т.д., до посещения салона я был уверен что буду брать 1,3, теперь засомневался, что скажете? Может взять 1,2, установить стеклоподъемники, или все-же 1,3? В комплекте идут шины Белшина или Росава, я поинтересовался, если заказать машину, какие шины будут? Ответ менеджера был: какие поставит завод, менять ничего не будут. Тоже самое с магнитолой – Урал или Днепр. Зеркала только маленькие, больших сейчас нет. С защитой двигателя вообще какие-то Все остальное. По желанию прямо на станции делают антикор, устанавливают подкрылки, цена все вместе 500 грн. Причем по мастике было сказано или наша, или импортная, по желанию, на цену не влияет. Сигнализацию устанавливает авторизированная фирма. Шумоизоляция. Посидел в салоне, вроде все устраивает, за такую цену для 3-х человек думаю будет нормально. Кстати, насчет цен. Люкс 1,2 2003 года стоит 18045, а 2004 – 18445. Люкс 1,3 2003 г. - 19645, 2004 – 19945, передо мной лежит прайс, Sens с 1.11.2003 подорожал на 250 грн., в наличии Sens'ов, Lanos'ов нет. На TO-0 сказали можно приезжать со своим маслом. Машину пока не заказал, получу права , затем закажу. Все-таки есть сомнения насчет 1,2-1,3, шины то я всеравно на зимние поменяю, магнитолу тоже можно со временем сменить. Вот вопрос с запчастями, как например с амортизаторами, тормозными колодками известных фирм для Славуты, есть ли такие вообще, или довольствоваться только нашими/польскими?
Этот вопрос будет для тебя актуален при пробеге в 180 000 км. Поскольку средний годовой пробег обычно не привышает 30 000 км, то настанет это через 6 лет. И вот тогда, если у тебя будет 1.2 , то ты откапиталишь мотор расточишь и поставишь ремонтные размеры поршней, при этом получишь б/у ремонтированный мотор - обойдется это в 150$ где то. А если у тебя будет 1.3, то просто выкинешь старый мотор и поставишь новый - обойдется это в 450$. Но при этом у тебя будет НОВЫЙ двигатель. Впрочим есть и промежуточный вариант - заменить только головку блока, это будет как раз посредине между этими крайностями и по деньгам и по результату.
Вот и подумай насколько важна тебе экономия в 300$ через 6 лет.
PS: поскольку 1.3 более экономичен , реально экономия на бензине за 180 тыс км перекроет эти 300$ легко и непринужденно.
Это ответ дилетанта.Макс крутящий момент незначительно в этих двигателях отличаеться я не говорю еще про макс мощность при макс. оборотах.(Шепотом они вообще одинаковы в этих движках)По таблице написано 100 гр. разницы.Но!!!Это только таблица как оно обстоит на самом деле???У меня инжектор поэтому естественно он жрет в городе и поболее чем карбюратор.(Для справки по таблице написано по трассе 5,6 а в реале 6,3)А вот что скажут владельцы карбюраторных машин?
Ездил и на 1,1 и на 1,3, поэтому объясню, в чем разница. 1,2 и 1,3 - разница меньше, но аналогично. При езде разница в мощности явно ощущается телом. Разгон - педаль задавлена, бензин течет, чем больше мощность, тем меньше время разгона, тем меньше времени нажата педаль и тем меньше времени интенсивно течет бензин. Равномерное движение - грубо говоря, на те же усилия движения у 1,3 педаль надо утапливать меньше, отсюда меньше расход. С другой стороны, сам номинальный/минимальный расход (в идеале, при одинаково хорошей регулировке) больше у 1,3, поскольку дельту объема надо кормить бензином В итоге - все зависит от стиля езды и места езды. В городе на 1,3 ездить проще и в принципе расход может быть ниже.
Эх, моторист вы наш.... Ну причём тут максимальная мощность при максимальном крутящем моменте. Про низы речь идёт. Учите мат часть, а не говорите глупости.
Секундочку.Речь идет о расходе.Какие низы????Судя по профайлу у Вас Люксовая версия ,а значит есть датчик экономайзера.Так вот посмотрите сколько он показывает до 1500 об/мин и сколько после 2500. Думаю Вы не будете оспаривать тот факт что минимальный расход достигаеться при максимальном крутящем моменте.А на каких оборотах двигателя он???
Про защиту двигателя. На СТО сказали что ставить защиту двигателя не будут, т.к. при этом перегревается сам двигатель и они снимают гарантию. Обязательно ставить защиту или можно обойтись?
При движении по городу в тянучках и др. приятных ситуациях больше ездим на невысоких оборотах.
В ответ на: Думаю Вы не будете оспаривать тот факт что минимальный расход достигаеться при максимальном крутящем моменте.А на каких оборотах двигателя он???
При движении в городском цикле все крутят двигатель на максимальный момент? Это при постоянном движении, а в городе обороты поменьше.
В ответ на: 1500 об/мин и сколько после 2500
Вот чего у меня нету, так это тахометра. А эконометр показывает большой расход при малый оборотах только при езде в натяг, что не есть хорошо. Но внатяг ведь тоже мало кто ездит.
менеджеру выгоднее СЕГОДНЯ продать 1.2 которые застаиваются, чем может быть ЗАВТРА 1.3. И то ты можешь передумать, или в другой салон уйдешь... А 1.3 и так улетают с колес... Уж менеджеру то точно наплевать, чем ты будешь капремонт делать через 6-8 лет. Как только двигатели 1.3 массово подойдут к капремонтам, то появятся и ремкоплекты и все что нужно...
Экономичность 1.3 может быть только в том, что работая в некоторых случаях не на пределе, его на дольше хватит... Т.е. там где 1.2, а тем более 1.1,(для обгона или под горку) будет работать на 80-90% своих возможностей, 1.3 будет работать на 60-70%. Отсюда разный температурный и маслянный режим и т.д. А по паспорту у 1.3 расход бензина чуть-чуть больше чем 1.2 Ну и лишние 5 л.с. позволяют на чуть-чуть быстрее делать маневры, обгоны, подьемы и т.п. А это уже элемент безопасности.
