Классная музыка появилась на моей "четверке". Прогревается машина и релюшка на блоке предохранителей(вторая справа, кажется на вентилятор идет) н6ачинает петь. Вентилятор охлаждения не включается. Звук, вроде в магнитоле помехи от зажигания. Сперва так и думал, а потом услыхал - реле. Не вскрывал, так как кроме контактов там нечему звучать, видимо на обюмотку подается какое-то не то напряжение. Менял на другую реле - те же яйца. Сталкиваюсь с таким впервые
1. Скажи точно - за что реле отвечает...нарисованно ведь на крышке. (завтра у себя гляну на "вторую справа") 2. Возьми схему проводки (либо в И-нете найди...есть точно - мне леньки в такое время искать). Возьми реле. На нём довольно понятно нарисовано какой контакт за что отвечает. Проверь тестером напряжения на колодке 3. Можно пойти "от противного"...Типа - уйди прааативный Если серъезно - попробуй отключить колодку вентилятора, может это он заклинил и даёт в систему сопротивление (хотя предик должен перегореть по идее). Но это только по идее.
