Спасите-помогите!!! Суть вопроса в следующем! Автомобиль ВАЗ 2109. 1992 г/в. Двигатель заводится отлично, а вот глохнуть путем поворота ключа зажигания не желает. Т.е. для того, чтобы заглушить автомобиль приходиться отключать электроклапан. А иначе никак. Аккумулятор не помогает, при отключении аккумулятора авто все равно работает.
Как мне кажется дело в замке зажигания.Или контакты где то слиплись или поломка.А у меня такое сталось было на 2105 когда поставил регулятор напряжения вместо ВАЗовского москвича
Чтобы заглушить двиг не обязательно каждый раз лезть под капот,достаточно включить передачу и при нажатом тормозе отпустить педаль сцепления
Но если замена замка не даст результата,обращайся,есть хороший электрик.
Была подобная ситуация. При включенных габаритках не глушился двигатель. Можно было даже ключ вынуть и уходить... Двигатель работал. Выключаешь габаритки - глохнет. Проблема рушилась заменой кнопки включения габаритного освещения.
В ответ на: Как мне кажется дело в замке зажигания.Или контакты где то слиплись или поломка.А у меня такое сталось было на 2105 когда поставил регулятор напряжения вместо ВАЗовского москвича
Регуляторы на ВАЗ и Москвич внешне одинаковы,даже названия одинаковые Я112,а вот буквы разные.А для Москвича а В для ВАЗа,и вот если на ВАЗ поставить Москвичевский то и выйдет такая фигня что двигатель ключем не будет глушится.А ты так все утрируеш(опель,мерседес),можно подумать что ты это знал.
В ответ на: Регуляторы на ВАЗ и Москвич внешне одинаковы,даже названия одинаковые Я112,а вот буквы разные.А для Москвича а В для ВАЗа,и вот если на ВАЗ поставить Москвичевский то и выйдет такая фигня что двигатель ключем не будет глушится.А ты так все утрируеш(опель,мерседес),можно подумать что ты это знал.
Генератор Г286А с интегральным регулятором напряжения Я112А (рис. 2.15). Интегральный регулятор Я112А применяется и с другими генераторами, предназначенными для питания потребителей с номинальным напряжением 12 В.
Питание обмотки возбуждения через регулятор Я112А осуществляется следующим образом. При замкнутых контактах выключателя зажигания S ток возбуждения протекает по цепи: вывод « + » аккумуляторной батареи — амперметр — контакты выключателя S — вывод В генераторной установки — вывод В регулятора напряжения — дублирующий вывод В регулятора напряжения — обмотка возбуждения — вывод Ш регулятора напряжения — переход коллектор-эмиттер выходного транзистора УТ — корпус генератора и автомобиля — вывод «—» аккумуляторной батареи.
Оба вывода В регулятора напряжения соединены проводником, по которому протекает ток возбуждения и от которого осуществляется питание схемы управления выходным транзистором (на рисунке схема управления не показана, а условно пунктиром показана связь базы транзистора с выводом В и гасящий диод ). Таким образом, в регуляторе используется схема с объединенными входом и выходом, которая вместе с обмоткой возбуждения подключается на выводы «-(-» генератора и аккумуляторной батареи. Для контроля работы генератора и состояния зарядной цепи в схеме установлен амперметр.
На некоторых генераторных установках с интегральными регуляторами Я112А между выводами «+» и корпусом генератора устанавливается конденсатор С, назначение которого — уменьшение пульсаций напряжения в схеме электрооборудования и улучшение радиоприема.
Генератор Г222 с интегральным регулятором напряжения Я112В (рис. 2.16). Является генераторной установкой, предназначенной для питания потребителей с номинальным напряжением 12 В.
Отличительные особенности генераторной установки следующие. Во-первых, интегральный регулятор Я112В имеет разделенные вход и выход. Управление силовым транзистором УТ осуществляется от отдельного вывода Б регулятора, который является выводом генераторной установки и соединен через контакты выключателя S с положительными выводами генератора и аккумуляторной батареи. Вывод В регулятора, через который подается питание на обмотку возбуждения, непосредственно соединен с положительным выводом генератора.
При такой схеме значительно уменьшена величина тока в цепи управления регулятором, что уменьшает колебания падения напряжения. В конечном счете это приводит к повышению стабильности регулируемого напряжения генераторной установки. Разгружаются также контакты выключателя S.
Спасибо за прикрепленные файлы ,теперь понятно где убрать перемычку по схеме.В дороге бывает все пригождается(вот сказал-то!).Может раскажеш если знаеш почему они так часто дохнут.Если дело в транзисторе,то ведь можно подобрать другой,или нельзя?
