Autoua.netФорумAlfa Romeo, Fiat, Lancia форум
А что,в Браве противотуманки должны включаться раздельно:зад. и перед.
Донецк
С нами с 29.09.2003
      29 сентября 2003 в 15:39 Гілками
В купленной Браве не было передних противотуманок, решил поставить сам. Вроде подготовка под них есть. Думал,и задние и передние должны включатся одно кнопкой на центральной консоли.Однако напруги на штеккере не было. Обнаружил рядом с кнопкой для задних п/т, под фальшпанелью, подготовку еще под один выключатель. Только там нет микрика. Не пойму, зачем такое разделение, неужели на машинах, комплектуемых противотуманками, тоже стоит два выключателя? И какой туда можно микрик вставить, от чего подойдет, может кто занимался эти вопросом?
патриарх ***
51 год, Киев
С нами с 01.10.2001
У меня было/есть три автомобиля, + [Re: DenEf(Brava)]
      29 сентября 2003 в 16:43 Гілками
на всех противотуманки включались раздельно - рено 11, лянча дедра, хонда сивик.
50 лет, Киев
С нами с 02.04.2002
Re: А что,в Браве противотуманки должны включаться раздельно:зад. и перед. [Re: DenEf(Brava)]
      29 сентября 2003 в 22:27 Гілками
Более того, задние противотуманки при наличии передних, должны включатся только при условии, что переднии включены. те заднии отдельно зажеч не моги...
энтузиаст *
58 лет, Одесса
С нами с 01.05.2003
У меня кнопка точно одна. Проверь, наверное [Re: DenEf(Brava)]
      2 октября 2003 в 05:49 Гілками
есть отдельные предохранители, вернее, место под них. Завтра посмотрю схему.
Кстати, противотуманки должны работать при включенном ближнем. На уне было так, а на бравке вроде и при габаритах передние включаются.
Еще - вроде кнопки мало, есть еще реле - у меня кнопка без фиксации, после нажатия щелкает, ключом выключаю-включаю - противотуманки уже не горят, надо опять кнопку давить. То есть, похоже, еще релюха где-то должна быть.
Змінено вырос из Uno (05:53 02/10/2003)
подмастерье
С нами с 22.08.2003
Раздельно они включаются [Re: DenEf(Brava)]
      5 октября 2003 в 05:30 Гілками
А микрик можна родной поставить ели его на разборке взять от такойже кнопки
энтузиаст *
58 лет, Одесса
С нами с 01.05.2003
У меня - вместе, одной кнопкой. Сегодня проверил: [Re: sentinel]
      7 октября 2003 в 04:36 Гілками
Кнопка без фиксации. При нажатии - слышен щелчок и в кнопке загорается лампочка. Выключаю фары - вместе с ними выключаются и противотуманки, и затем вместе с фарами не включаются, надо опять нажимать кнопку. Таким образом, фары поставить мало, надо найти место, где должно стоять специальное реле, и его поставить.
Адвокат дьявола **
51 год, Киев
С нами с 05.12.2002
      22 октября 2003 в 07:24 Гілками
Как было на "Альфа-Ромео-33": 2 отдельных кнопки на передние и задние ПТФ, в кнопке при включении фар загорается лампочка. Включаются, как и положено, только при включенных габаритах. Очень удобная система! Поскольку машины одной "родословной", думаю, и "Браве" (тем боле, она новее) должно быть что-то вроде этого, только что-то могло быть не установлено с завода ("Альфа" у нас была тюнингованная).
энтузиаст *
58 лет, Одесса
С нами с 01.05.2003
Разобрался. Брав было 2 - до 99 года (MK1) и с 2000го (MK2). [Re: DenEf(Brava)]
      30 ноября 2003 в 05:24 Гілками
У меня в инструкции на русском (переводилась, скорее всего, только под первые бравы) - две кнопки для противотуманок.
В английской инструкции и на машинке - одна кнопка. Без фиксации, включает реле. После выключения фар - реле отпускается, и после включения фар кнопку нужно жать опять.
Модератор:  BorisB, moderator
Переглядів теми: 3885
