Autoua.netФорумFord форум
Переходим к спрыску (+)
энтузиаст *****
С нами с 12.12.2001
      2 декабря 2003 в 16:31 Гілками
Приобрентен МАП с трубочкой самый симпатичный на вид "нового образца" ((с) разборшика) , подразумевая, что все они взаимозаменяемые.
Там же приобретена полная проводка от мозгов до датчиков от какогото двухлямбдового в6.
Походу заменил щуп и поворотник на целые.
Итого месячный лимит затрат на запчасти исчерпан и выхлопная переносится на рождественские каникулы.
Вопросы:
1. Как ездит мотор вообще без лямбды? или с лямбдой висящей отдельно от выпускного?
2. Стоит ли подключать клапан вентиляции, если да, то куда засунуть вторую трубку, кот в бак - или заглушить просто?
3. Имеют ли смысл лямбды с разбора?
4. Как проверить работоспособность МАПа?
СуперСтар ****
С нами с 16.08.2001
Re: Переходим к спрыску (+) [Re: AndrewBashuk]
      2 декабря 2003 в 17:01 Гілками
+++Хи. Сколько я их видел - они отличались только наличием или отсутствием бумажки
с номером наклееным. Хотя могут и последней буковкой в номере тоже разниться.
Что все-равно абсолютно пофиг...
+++Это хорошо, это правильно(с). Теперь купи еще изоленты черной и домотай ее на
проводке в тех местах, где она пооблупилась от снятия. Эстетично выйдет!
+++Тут я тебя как никто понимаю!
Вопросы:
+++Нормально без лямбд. Ну - на 0.5л расход больше, да и то не факт.
Только ж не вздумай ее на воздух вывесить - зальет все бензином в момент!
+++На эти грабли я уже наступал - нельзя ее глушить. Бак выходит герметичным.
Т.е. совсем. Как временный вариант выведи от нее куда-нибудь подальше от
заборника печкиного трубочку, а потом при случае поставишь канистру угольную.
+++ИМХО нет. Пару раз пробовал - помирали в течение месяца.
Лучше жигулевские новые.
+++Если у тебя нет частотомера-осцилографа, то только по наличию-отсутствию
кода ЕЕС. Но они ооочень редко мрут.
энтузиаст *****
С нами с 12.12.2001
Хо! Значит уменя все уже есть чтобы запустить систему с МАПом! [Re: TimOnFord]
      2 декабря 2003 в 18:47 Гілками
а с лямбдой я вместе с выхлопной разбираться буду.
После того как мне не понравилась самоварная конструкция, которая начала ржаветь через месяц после установки вместо полностью прогнившей родной, я хочу после поступления средств подобрать приличные фрагменты с дырками под лямбду/ы на разборе, и приобрести новую алюминизированную заднюю часть (собсно глушитель).
Кстати буду безмерно благодарен за консультации по поводу нового глушителя: какой, где, почем?
СуперСтар ****
С нами с 16.08.2001
Факт. Еще вот убедись в наличии датчика (+) [Re: AndrewBashuk]
      2 декабря 2003 в 22:02 Гілками
+++температуры воздуха на впускном (если смотреть с пассажирской стороны
снизу между 2 и 3 цилиндром и подвода к нему (должен быть - двигательная проводка
у тебя же с двигателем стала?) и, пожалуй, все.
+++Да их немеряно - штанов лямбдовых на разборках. Кстати - из офигенно качественного
металла сделаны, не ржавеют нифига. Цена им - строго 50грн.
Будешь ставить - подровняй напильником прилегающую поверхность правого фланца, чтобы
не секло там. А - еще прокладка, 15грн. Или сам из паранита вырежь.
+++ИМХО по обьявлениям. Самый зачотный из всех что я видел (его и поставил) был
нержавеющий Босал. Но он недешевый, хотя и дешевле Волкера. Что-то около 45-50баков.
Росси как по мне дороговатые. Польские сгнивают за год, да и звук мерзкий.
Вот если где на разборе нержавеющую вырыть (особенно актуально для средней части),
то было бы лучше всего. ИМХО.
энтузиаст *****
С нами с 12.12.2001
Датчик есть (+) [Re: TimOnFord]
      3 декабря 2003 в 13:50 Гілками
во впускном, но работоспособность я не проверял. Двигательная проводка лежит вместе с впускным и топливопроводом в гараже - ждет. Вроде все.
Размотал - посмотрел вечером проводку от мозгофф- оболдел и энтузазизму поубавилось (ничего-себе пару проводочков поменять!), появились вопросы:
1) Отвод к генератору имеется на 2 провода - тонкий и толстый красный, а у меня сейчас генератор с тремя проводами - собственно толстый, индикаторный и возбуждения. Как быть?
2) Обеспокоила туча разьемов, пара предохранителей и релешек из-под торпеды - блин, это ж пассажирскую сторону полностью разбирать нужно!
А разьемы совпадут с ответными частями, кот у меня под торпедой?
А с какой стороны лучше шлейф через файервол просовывать?
Эта здоровая резиновая пробка для проводов под аккумулятором полностью вынимается?
энтузиаст *****
С нами с 12.12.2001
      3 декабря 2003 в 13:55 Гілками
главное чтобы состыкоавлось.
Размотал - посмотрел вечером проводку от мозгофф- обалдел чуть чуть и энтузазизму на миг поубавилось (ничего-себе пару проводочков поменять!), появились вопросы:
2) Обеспокоила туча разьемов, пара предохранителей и релешек из-под торпеды - блин, это ж пассажирскую сторону полностью до гаек разбирать нужно!
СуперСтар ****
С нами с 16.08.2001
Там все не так сложно в реале (+) [Re: AndrewBashuk]
      3 декабря 2003 в 18:24 Гілками
+++Какой-такой индикаторный? Ни разу не видел. Возбуждения - он и есть через лампочку
в приборке (приборку вымешь - генератор работать не будет ). Скорее тахометра
какого-то непонятного.
Синий есть? Он и есть единственно нужный, по идее.
+++Туча - это, насколько мне помнится, два? Может быть третий для трипа еще...
Если проводка не от 92+ года. С той беда...
Релюшки две - насоса и запитки актуаторов, предохранители тоже просто вычисляются.
Из пассажирской стороны однозначно придется снять верхнюю (она же и водительская)
часть и бардачок. Чтоб не корячиться при просовывании клемм и прокладкой жгута.
+++Если не 92+ год - должны.
+++У Скорпа дыра там здоровая, так что пофиг. У Сиерры - только из салона (разьем ЕЕС
не пролазит).
+++У тебя на новой проводке она есть? Если да - все ОК, она просто выдернется
а новую вдавишь на место. Если нет - хуже, надо ее надрезать изнутри, вынимать
сквозь клеммы, надевать на новую проводку и приматывать изолентой.
энтузиаст *****
С нами с 12.12.2001
Вроде со всем разобрался (+) [Re: TimOnFord]
      4 декабря 2003 в 13:33 Гілками
Тим, захвати пожалуйста завтра (в пятницу) железяку на работу.
Я в первой половине дня заскочу.
СуперСтар ****
С нами с 16.08.2001
Возьми ключик на 4, у меня нет. (-) [Re: AndrewBashuk]
      4 декабря 2003 в 14:32 Гілками
энтузиаст *****
С нами с 12.12.2001
Ок! (-) [Re: TimOnFord]
      4 декабря 2003 в 14:59 Гілками
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 1384
