Штатных мест 2. Одно место - это под задним стеклом, если по бокам стоят для них "ящики". Другое место - в кикпанелях, это такие пластиковые боковины у ног водителя и пассажира, кикпанели бывают плоские и с выступом для динамиков. Для люксовой торпеды и для стандарта немного разные по высоте, если будеш покупать то сними одну для примерки. Некоторые ставят динамики в кузове возле задних сидений, там где вставки матерчатые, вырезают туда доску и крепят дины к ней. Иногда ставят в двери, но это сложнее. Изредка ставят фанерную полку багажника вместо матерчатой шторки и в нее врезают динамики, но надо либо хорошо крепить ее либо ставить задние подголовники - иначе при аварии эта полка может может срезать головы пассажирам.
В ответ на: вопрос - а где устанавливаются динамики в Таврии? - штатного места нет, да и багажник закрывается сверху мягким ковролином :-)
Вроде ж в "стандарте" есть штатные места у ног водителя и переднего пассажира (под 10см динамики). P.S. Когда-то брату в его служебный пикап устанавливал. Правда, звук из тех мест получается не очень, мягко говоря
Да, если мафон в выключеном состоянии много жреть то может за пару суток стоянки запросто посадить акк, как невыключенная лампочка. Тогда его подключают так чтобы работал при определенных положениях ключа зажигания, а в таврах при включеном зажигании. А так зависит от самой магнитолы, обычно один провод идет всегда на +12 (маркирован Batt) а другой через замок зажигания, отключается когда ключ крутиш и когда стартер работает. Если мафон в дежурном потребляет мало (обычно меньше милиампера) или вообще не потребляет (включается поворотом ручки громкости) то можно напрямую оба провода кинуть в параллель на +12.
Честно говроя не понял про какое место ты написал и откуда там ящики взялись. В люксе три места - в киках, в задних картах и в картах в багажнике - какие два из них имелись ввиду?
А что так? Полезная штука. Я вот пожлобился сразу, но потом понял, что с ней лучше. Тем более, если погромче сделать, заглушает остальные шумы, которых довольно таки до хрена
В ответ на: А что так? Полезная штука. Я вот пожлобился сразу, но потом понял, что с ней лучше. Тем более, если погромче сделать, заглушает остальные шумы, которых довольно таки до хрена
Все просто - причины две: 1)Отец хоть и имеет права давно, но практически не ездил - поэтому музыка его за рулем будет отвлекать 2)На машине нет сигнализации и она не тонирована - поэтому автомагнитола будет 100% привлекать внимание авто воров
