Autoua.netФорумРадіо
Работа из полевых условий
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      29 июня 2009 в 12:11 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Попробовал поработать из с. Музычи (Житомирское направление) в полевых условиях. С собой были ICOM E-90, Yaesu FT-857D, крафтовская двухдиапазонка и волновой канал на штативе 3+5. Работал только на УКВ.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Re: Работа из полевых условий [Re: KVJ]
      29 июня 2009 в 12:17 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Для подключения 857-го сделал в машине выносную розетку в виде клеммной колодки под водительским сидением. Благо дело силовые провода с расчетным током 100 А уже были проложены под стереосистему.
Оставалось к ним прикрутится и порядок. Теперь использовать эту колодку для работы в поле , а так же при случае установить автомобильную станцию под сидением.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      29 июня 2009 в 12:22 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Основная цель была поработать через спутники, но она осталась нереализованной.
Подходящих орбит VO-52 не было. SO-50 проходил очень слабо. АО-27 был слышен только в зените ито еле-еле. А любимый АО-51 перевели в какой то хитрый режим с двумя репитерами, потому мощность разделили пополам ... слышно очень слабо. Одним словом QSO через спутники были невозможны.
Хотя порадовало то, что я впервые услышал АО-27.
Основная цель была поработать через спутники, но она осталась нереализованной. Подходящих орбит VO-52 не было
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      29 июня 2009 в 12:26 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Земной волной удалось провести QSO с UT5UAR (Оболонь, расстояние около 35 Км) и UT4UFL(около 46 Км).
АвтоУа - Репитер прекрасно открывался на Яги, на автомобильный штырек тоже открывался, но в шумах.
Земной волной удалось провести QSO с UT5UAR (Оболонь, расстояние около 35 Км) и UT4UFL(около 46 Км).АвтоУа - Репитер прекрасно открывался на Яги, на автомобильный штырек тоже открывался, но в шумах
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      29 июня 2009 в 12:30 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
По приему и передаче разница между штырем и ягой оказалась около 6 баллов.
На Ягу удавалось открыть Калибри, на штырь - даже шипения не было.
Оттуда прекрасно открывался Фастовский репитер и Обуховский попугай, провел несколько QSO с Ирпенем.
Пластиковый бум у яги оказался слишком хилым, пластмасса на жаре стала более пластичной и бум выгинался дугой под тяжестью элементов. Надо будет учесть это дело и укрепить бум аллюминиевой трубкой внутри. Спасибо UT4UGO за помощь в изготовлении портативной Яги.
Киев вон там - за лесом
По приему и передаче разница между штырем и ягой оказалась около 6 баллов. На Ягу удавалось открыть Калибри, на штырь - даже шипения не было
пользователь **
С нами с 24.06.2003
      29 июня 2009 в 15:06 Гілками
Камрад, кто же так фидер спускает от яги? Он же тебе всю диаграмму портит.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Re: Работа из полевых условий [Re: UT4UEP]
      29 июня 2009 в 15:12 Гілками
Я проводил эксперименты. Правильно отведенный фидер - дает +0.5 балла ("кубика" S-метра). Поднятие антенны на высоту 2 метра над землей еще +1 кубик. Итого возможны +1.5 кубика, на которые в данном случае было начхать, ибо сигналов менее 8 "кубиков" там просто не было. А сколько кубиков светится 8 или 6.5 - мне все равно, без шипения сигнал идет до 1 кубика.
пользователь **
С нами с 24.06.2003
      29 июня 2009 в 15:18 Гілками
когда у тебя бум буквой "зю" то эксперименты до , я даже не знаю что там по ксв , элементы не параллельны себе , вобщем хез что там на выходе и входе.ИМХО
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      29 июня 2009 в 15:31 Гілками
КСВ норма, за 1.3 не вылазил (по "показометру" 857-го). Влияние параллельности элементов - сильно преувеличено. Пробовал держать, так чтоб было ровно - практически разницы не удалось заметить.
Влияет в основном диаметр и длинна элементов + расстояния между _центрами_ элементов.
Непараллельность элементов не очень сильно влияет - кто не верит, можно убедится промоделировав в MANNA.
И я вам даже скажу почему - посмотрите на распределение тока по элементам в МАNNА, увидите что максимум тока в центре элемента, а на краях элементов ток = 0. Основная токовая часть занимает примерно среднюю четверть элемента.
Антенна излучает и диаграмма формируется именно токовыми частями элементов, потому расположение краев элементов особого влияния не вносит - их вообще можно загнуть или заменить емкостными нагрузками (Антенны типа MOXON BEAM).
Но безусловно, бум укреплю, вставив в него 8мм аллюминиевую трубку. Просто неудобно, когда он болтается, как сосиска
пользователь **
С нами с 24.06.2003
      29 июня 2009 в 15:37 Гілками
патентуй новый тип антенн яга- бублик (шутко)
ЗЫ. Подходи на 145.750 а то там совсем грустно:)
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      29 июня 2009 в 15:40 Гілками
Я на работе, ато чего б я в инете торчал
пользователь **
С нами с 24.06.2003
сочувствую (-) [Re: KVJ]
      29 июня 2009 в 15:55 Гілками
старожил ****
31 год за рулем, Киев
С нами с 06.02.2009
Re: сочувствую (-) [Re: UT4UEP]
      30 июня 2009 в 10:46 Гілками
На последнем фото, в ближнем конце антенны случаем не тросик натяжной?
А то я как то пробовал делать осевую натяжку методом натягивания тросика внутри пластикового бума. Для этого даже сделал промежуточные шайбочки из монет по 2 копейки.
Фигня я Вам скажу редкостная, лучше уже сразу сделать под алюминиевый бум.
Прошедшие выходные тоже пробовал работать в поле. Взял с собой небольшую антенну 2+1,8мм. Находился в 350км от Киева, на севере Украины в г.Новгород-Северском.
Результат - ну УКВ практически пусто, один раз слышал Шостку, причем одного корреспондента. Связаться самому не удалось. Буду заниматься сборкой телескопа из составных алюминиевых труб. Возможно пригодится и на КВ. Планирую в августе выехать полностью подготовленным.
Багдад
С нами с 23.04.2008
      30 июня 2009 в 14:55 Гілками
А штатив типа не портит...
энтузиаст ****
Николаев
С нами с 22.01.2009
Re: Работа из полевых условий [Re: Adolph Al Husseyn]
      3 июля 2009 в 11:20 Гілками
Вот нашел кое-что, может будет интересно: http://www.radioclub.nikolaev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=2
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
Re: Работа из полевых условий [Re: Pirat833]
      3 июля 2009 в 20:16 Гілками
UT2II (Леонид) и US7IGN (Владимир) будут работать из Ужгорода KN18DP. ICOM 7000 и 8 элементов на 144МГц, горизонтальная поляризация.
80504706605
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
Re: Работа из полевых условий [Re: US7IGN]
      6 июля 2009 в 21:18 Гілками
48 QSO, 47 WWloc, 9 стран, самая дальняя связь - 05.07.09 в 06.22 UTC YU1R KN03EH 611,29км.
Змінено US7IGN (21:42 06/07/2009)
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      6 июля 2009 в 23:26 Гілками
Поздравляю. У меня все гораздо менее удачно 30 QSO на двойке, 8 QSO на 70 см, в осовном местные.
Только одна страна - Украина Самая дальняя связь 289 Км.
PS слышал номера QSO 260 и больше ...
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
      13 июля 2009 в 23:29 Гілками
Багдад
С нами с 23.04.2008
      14 июля 2009 в 14:54 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Полевой выезд на 7-мь суток Киев-Овруч-Заречное-Шацк выдался очень удачно, погода не подвела, были короткие дождики с канкретными молниями, но все ок. В северо-западной части нашего Царства радиолюбителей не наблюдалось, зато хватало беларуссов и поляков, самая зачетная связь на стэк от DK7ZB 2 по 5 на 145.500 (это при том, что резонанс 144.600-145.000) была из пригорода г.Шацк с н.п. Кобилка в Польше 211 км, на портативку 5вт! Спасибо огромное Саше UT7UV за предоставленную поворотку AlfaSpid RAK, поворотка зачет! Язу отдыхает! Питание 12-24 вольта для полевых условий - что надо!
SETUP:
Yeasu FT-897D
Мачта "Сосна" 22м
rotator AlfaSpid RAK
ant. стэк 2x5 144 MHz
фидер LMR-400 36m.
питание от борт.сети автомобиля.
ЗЫ Андрея UT4UEP по ходу принял в шумах пару раз при его пролете в районе Кировограда и при "прогреве" принял кого то кто возмущался на мои вызовы, так как звал я с 08:25 до 11:00 непереставаючи
Переглядів теми: 4919
