Господа, Знает ли кто-нибудь как бортовая нагрузка связана с расходом бензина? Например, музыка (у меня Ампер под 30 запросто потянет). Слышал кондицонеры много жрут. А сколько система зажигания ампер жрет? Можно, конечно, посмотреть на предохранители и оценить верхний предел, но всё равно интересно. Может кто встречал такую информацию или знает по опыту. С уважением Вас и Вашего мнения, Андрей
Нагрузка наб потребляющая один ампер отбирает ~12 Вт мощности. Пусть КПД генератора 70%, КПД двигателя и привода генератора 15%. Итого 12 Вт переходят в 12/(0.15*0.7)~100 Вт. Чтоб получать мощность 100 Вт от сжигания бензина, нужно сжигать его 100/4.4*10^7 кг/с, т.е. примерно 0.003 мл/с или 10 мл/час. Соответственно музыка, требующая 30А (хотя это очень много и мне с трудом верится в постоянную нагрузку 30А) увеличит расход на где-то на 300 мл/час. Это приерная оченка, цифры я брал такие, чтоб она получилась "верхняя". Т.е. реальное значение может быть в 1-5 раз меньше.
пусть двигатель имеет ... например косворть 2.9 имеет 100 лысы ( 75 квт ) на 2000 обмин и при ентом жреть 10 литров на 100км ( соответственно за час ) ...
тада получаетси .... 0.5/75=0.7% соответственно и от зебина тоже ... 0.07 литра дополнительно при движении в таком режиме ...
а вот кандей забирает до 3 ква .... что соответственно составит 0.4 литра дополнительно ...
что интересно если взять ДОНЦ 2.0 у коего 75квт это макс мощность , при этом он жрет 20 литров ... то получим дополнительного расход 0.8 литра ...
отсюда вывод поставь двигатель 3 литра и на доп нагрузки можешь не обращать внимания
Спасибо, перемудрил, а всё, как всегда, просто. 12V в бортовой сети, для меня как коробка передач - черный ящик. ______________________ "Нормальные герои всегда идут в обход..."
В ответ на: Господа, Знает ли кто-нибудь как бортовая нагрузка связана с расходом бензина? Например, музыка (у меня Ампер под 30 запросто потянет). Слышал кондицонеры много жрут. А сколько система зажигания ампер жрет? Можно, конечно, посмотреть на предохранители и оценить верхний предел, но всё равно интересно. Может кто встречал такую информацию или знает по опыту. С уважением Вас и Вашего мнения, Андрей
ИМХО: любая чисто электрическая нагрузка не связана с расходом бензина. К кондишнам, если не ошибаюсь, идет еще и механический привод, который и дает доп.нагрузку на движок. А музыка на расходе бензина никоим макаром не отразится.
