Имеется канализационный чугунный вертикальный стояк с двумя горизонтальными отводами, один диаметром 72мм , другой 120мм. Задача такая в отвод 72мм нужно вставить 50мм пластиковую трубу, для этого было куплено резиновое кольцо 50-72мм, через которое установлена пластиковая труба, но в месте соприкосновения чугунной трубы и резинового кольца есть небольшая течь. Какие есть еще варианты соединения чугуна с пластиком? Герметик? Или наука изобрела что-то лучше?
В ответ на: Имеется канализационный чугунный вертикальный стояк с двумя горизонтальными отводами, один диаметром 72мм , другой 120мм. Задача такая в отвод 72мм нужно вставить 50мм пластиковую трубу, для этого было куплено резиновое кольцо 50-72мм, через которое установлена пластиковая труба, но в месте соприкосновения чугунной трубы и резинового кольца есть небольшая течь. Какие есть еще варианты соединения чугуна с пластиком? Герметик? Или наука изобрела что-то лучше?
Резинка с силиконом не всегда помогает, да я и не особо доверяю такому. ПВА с Цементом развожу, часть пластиковой трубы зашкуриваю и аккуратно всё это монтирую, присыпаю всё это хозяйство сухим цементов и всё... проблем с утечкой таким способом ещё не было. Хоть и по сельски метод, зато работает...
433GROUP категория II
Ремонт охранных шлейфов сигнализации к ППК 228-6-229 -->
