Мы говорим не о обычной бочке,а тепловом аккумуляторе.Через него проходит и отвод газов сгоревших,и еще много чего.Устроен он по типу термоса,какие то датчики стоят.А бочка это для летнего душа.Кстати,есть котлы у которых КПД 108%,конденсационные, Благодаря конденсационному принципу работы котла, он очень экономичный. Значительная экономия топлива достигается не только за счет КПД и более качественного процесса сгорания топлива, но и за счет конденсационного тепла, содержащегося в уходящих газах, использующегося для предварительного нагрева отопительной воды. Цены кусаются-около 150000,но оно того стоит.Когда я себе делал,такого не было.
В ответ на: У меня стоит Про Терм газ+электро,3-х зоновый счетчик,тепловой аккумулятор 200л.Дом 260кв+гараж+гарячее водоснабжение.Тены на нагрев 3 квт.За отопление в мороз до 250грв.Полы водой греются,батарей в доме нет вообще.Выгодно,но очень дорого.Около 10000у.е все стоило 5 лет назад.
улыбнуло 200л бочка может быть чем угодно (гидравлическим разделителем, например), но назвать его тепловым аккумулятором для дома в 260м2 - это надо быть человеком с очень хорошим чувством юмора не верите? давайте посчитаем: 1. предположим, ночью Вы нагрели бочку до 90С, пользуясь дешевым электричеством. 2. Днем Вы можете потихоньку пускать тепло из бочки на отопление, опуская температуру до 35С. 3. Итого Вы сможете взять из бочки 55С, что означает тепловую энергию Q = 4,187*200*55= 46057кДж = 12,8кВт*ч. 4. Смею предположить, что 12,8кВт*ч - это та тепловая энергия, которой хватит Вашему дому где-то на час отопления (и это даже не в суровые морозы, а при наружной температуре где-то в районе 0С).
Так о каком тепловом аккумулировании вы говорим??? Экономия в деньгах составит при тарифе 0,26грн/кВтч ровным счетом 12,8*0,26*0,6 = 2 грн/сутки. Безусловно, это лучше, чем ничего, но говорить всерьез о основной роли такой бочки, как "тепловое аккумулирование" - смешно, простите за резкость
Т,е экономия 60 грв в месяц это мало?А на деле больше получается,я выше написал почему.
но все же это поля слабые и непостоянного действия, в противовес постоянному полю электрического теплого пола.
Пол работает не постоянно. Олег, найдите книгу "Енергоощадна технологія електротеплоакумуляційного обігріву в житлово-комунальному та аграрно-промисловому комплексах України", Київ 2007, Вид-во Купріянова О.О., відпов. редактор Д.Й.Розинський, стр. 209. И все ваши домыслы отпадут сами собой. Если с чем-то не согласитесь, вперед - докажите, что это неправильно.
Знаем-знаем, что теплый пол работает не постоянно. Зависит от тепловой нагрзки дома, угадал? в среднем - процентов 40-50 от общего времени работает. Но сути задачи этот факт не меняет Книгу доставать и читать нет времени, да, если честно, и желания. Не думаю, что я почерпну оттуда что-то новое для себя, а доказательства безвредности нахождения человека в доме со 100% эл.теплым полом (равно как, впрочем, и обратного) я там не найду. так что сорри
В ответ на: Мы говорим не о обычной бочке,а тепловом аккумуляторе.
"Мы говорим не об обычном человеке, а о практически святом!"(с) не помню откуда Начинаем развенчивание богов. Итак, тепловой аккумулятор - это есть обычная бочка, только хорошо теплоизолированная, с кучей штуцеров, через которые подключаются как источник(источники) тепла, так и нагрузка.
В ответ на: Через него проходит и отвод газов сгоревших,и еще много чего.
А "много чего" это чего, позвольте полюбопытствовать?
В ответ на: Устроен он по типу термоса,какие то датчики стоят.
Датчики эти - они для контроллера котла, а вовсе не для бочки
В ответ на: А бочка это для летнего душа.Кстати,есть котлы у которых КПД 108%,конденсационные, Благодаря конденсационному принципу работы котла, он очень экономичный. Значительная экономия топлива достигается не только за счет КПД и более качественного процесса сгорания топлива, но и за счет конденсационного тепла, содержащегося в уходящих газах, использующегося для предварительного нагрева отопительной воды. Цены кусаются-около 150000,но оно того стоит.Когда я себе делал,такого не было.
Шо вы говорите? Конденсационные котлы? Ая-яй-яй! Вот это так новость! А теперь вспомните, о чем наш топик? О старом доме, в котором установлена обычная радиаторная система отопления, и в котором ставится задача чего-то там поэкономить не ломая коренным образом эту систему. Отсюда вытекает что? Что температура подачи в такую систему должна составлять не менее 45-50С, а при пиковых нагрузках - и все 80-90С. А да будет Вам инзвестно, что КПД конденсационных котлов максимален в режиме подачи теплоносителя +30-+35С, с повышением температуры сильно снижаясь и становясь практически равным КПД обычных котлов при температуре подачи +80С. Отсюда вывод - как правило, конденсационники и меют смысл в новых изолированных домах с низкотемпературной системой отопления и практически неокупаемы (если брать во внимание их более высокую стоимость, чем у простых собратьев) в обычных старых домах. ЧТД. Опровергнете??
В ответ на: Т,е экономия 60 грв в месяц это мало?А на деле больше получается,я выше написал почему.
Нет, как бы нормально Вы молодец, что предусмотрели два варианта отопления - теперь у Вас есть возможность выбора в случае изменения соотношения тарифов + Вы всегда сможете спрыгнуть по тарифной сетке по газу на более низкую ступень за счет использования электричества. Одобряю Но если честно, то я не понял, за счет чего Вы еще экономите. За счет конденсационника? Так это эффективно только в случае теплых полов. Что еще?
В ответ на: Не думаю, что я почерпну оттуда что-то новое для себя, а доказательства безвредности нахождения человека в доме со 100% эл.теплым полом (равно как, впрочем, и обратного) я там не найду. так что сорри
Могли бы и почернуть. Самоуверенности хоть отбавляй Приведу таблицу замеров эл.магн. характеристик из книги: Модуль напруги ел. поля, Е, В/м---------Модуль магнітної індукції, мкТл ------------------------------------------------------------------------------------- 1.Екранований нагрів.кабель - 130 В/м-----0,02-0,03 мкТл 2.Телевізор - 250-450 В/м----1,4 мкТл 3.Електророзетки - ----16,82 мкТл Нормы на Украине - не более 500 В/м и 20 мкТл. Так что, смотря телевизор или проводя время перед компьютером, говорить о вредности поля от теплого пола, не серьезно.
А внимательно мои посты перечитать слабо? И там есть ответы на все вопросы!Во первых-у меня нет батарей,только полы;Второе-идут трубы отопления,вытяжка из духовки и плиты,гарячее водоснабжение,даже отвод из камина(вмонтированы теплообменники в топку);И самое главное-я и написал,что в этот дом нет смысла с этим заморачиваться.Или газ,или твердое топливо.Или как вариант КЧМ комбинированный, правда не знаю выпускают их или нет.У меня такой когда то был,двухконтурный.Бомба.Горелку в сторону отвернул,и пихай дрова.Кстати,я себе хочу на солнечных батареях нагрев воды сделать.Пока консультируюсь.Хотят около 3000у.е.В этом случае конденсационник незаменим.
В ответ на: Насчет дешевле не в курсе. Практичнее - да. Пример, выходит из строя теплый пол в одной комнате. При электроподогреве как определить в каком месте перегорела спираль? Никак. Поднимаем весь пол и меняем всю спираль...
При водяном, где прорвало трубу (условно) определить проще, там и делаем отверстие, меняем трубу в том месте и все. По затратам дешевле.
Уверен, что все знания у вас по этому поводу только из слов кого-то. Поврежденный кабель находится очень быстро. Снимается напольное покрытие только в одном месте мин 15х15 см. Очень интересно посмотреть, как будут менять трубу в уже отремонтированном помещении.
Можно и на ты... Правильно подмечено, в этой области я не специалист и вынужден полагаться на чужие знания и опыт. Я только могу сопоставлять данные полученные из разных источников и делать свои выводы.
По теме: я ошибаюсь, и теплый пол лучше делать електрическим?
Ну, что ж, в электрических теплых полах (ЭТП) я не силен. Помнится мне только смутно, что напряженность эл. поля обратно пропорциональна квадрату расстояния до источника, или что-то такое. А расстояние от ступней до кабеля все же меньше, чем до телевизора Кроме того, ИМХО, имеет значение и продолжительность воздействия. Да, если телек мы будем смотреть по 12-14 часов в день, то вероятность чем-либо заболеть (тьфу-тьфу-тьфу, не дай Бог) будет значительно выше, чем при хождении по ЭТП. Но ведь это не так Кстати, а насколько велика доля экранированных кабелей в общих объемах продаваемых ЭТП?
По поводу этого - "вытяжка из духовки и плиты,гарячее водоснабжение,даже отвод из камина" - ни слова ни полслова не было до этого, десять раз перечитывал Хотелось бы все-таки подробностей, каким именно образом у Вас интегрирована вытяжка из духовки и плиты в буферном бойлере, оч. интересно Ну, про каминный теплообменник - отдельный респект, об этом в нашей стране пока мало кто задумывается.
Однако, должен сказать, у Вас должен стоять навороченный контроллер на все это дело. Ведь ему нужно понимать, что если, скажем, температура уходящего воздуха от плиты недостаточно высока, то нет никакого смысла его пихать в аккумулятор, иначе получится отбор тепла выходящим воздухом, т.е. обратное движение. Верно? Так у Вас два бака (один - на отопление, один - на ГВС) или один? Если совмешенный - то вообще супер должно получаться. И солнечный коллектор туда интегрируется без забот. Дороговато, кстати, пока что ставить солнечный коллектор, и окупаемость его непонятна в наших широтах (по моим расчетам выходит лет 25 при нынешних ценах на энергоносители).
Во-во Вы еще обратите внимание на оговорку "при 100% мощности". Зачастую ведь как? Ставят газовый котел с большим запасом, а потом удивляются, а чего же это он газа больше жрет. Так ведь и эксплуатируется он бОльшую часть сезона на 20-30% мощности, вот и КПД низкий.
В ответ на: Да, если телек мы будем смотреть по 12-14 часов в день, то вероятность чем-либо заболеть (тьфу-тьфу-тьфу, не дай Бог) будет значительно выше, чем при хождении по ЭТП. Но ведь это не так Кстати, а насколько велика доля экранированных кабелей в общих объемах продаваемых ЭТП?
- Человек может и заболеет, только спрашивается чем? Испортит зрение. А поля никак на него не подействуют. - Доля, думаю, около 95%. Есть неэкранированный кабель у Селхит (Испания), Термодом (Болгария) и кажется у Теплолюкса(Россия).
Читал где-то про вероятность лейкемии... Ладно, закрываем эту тему, потому что вернулись к истокам - каждый остается при своем мнении
