Autoua.netФорумЗАЗ форум
падает мощность и горит "чек"
С нами с 07.06.2008
      6 июля 2009 в 20:31 Гілками
подскажите, через 5-10 километров после начала движения мигает "чек энжин" и падает мощность до нуля, минут пять постоять, и дальше нормально едет. А ночь постоит и опять та же картина ..... Славута 1.3 инжектор, пробега 30000.
С нами с 09.01.2009
Re: падает мощность и горит "чек" [Re: Shubak]
      7 июля 2009 в 15:14 Гілками
Не мешало бы с помощью диагностики узнать,что засветило "чек".Ну а стандартное направление проверки:топливный фильтр,форсунки,свечи.Хотя скорее всего проблема с смесеобразованием.Не мешало бы проверить лябда-зонд.
С нами с 07.06.2008
Re: падает мощность и горит "чек" [Re: Tayfun]
      9 июля 2009 в 19:54 Гілками
Ездил на диагностику ... после пяти минут ковыряния с компьютером сказали что неправильно выставлен датчик СО ... поправили, теперь на холостых оборотах трясет так что зубы цокают, чек не загорается, завтра поеду опять к мастерам ....
С нами с 07.06.2008
      20 августа 2009 в 11:28 Гілками
Такс, на СТО (Блиц-Авто) за пять моих посещений перебрали двигатель, заменили генератор ... проблемма осталась, либо допускать возможность сверхестественного, либо у них работают идиоты, которые ничерта не смыслят в том что делают ... Так что тоже самое, машина спонтанно теряет мощность, дергается, мигает чеком .... так же внезапно это все проходит ... И никто ничего толком сказать не может!
21 год за рулем, киеффф
С нами с 02.02.2009
      20 августа 2009 в 11:54 Гілками
а в бак не заглядывали может сеточка бензонасоса забита или просто гемор с проводкой
С нами с 07.06.2008
Re: падает мощность и горит "чек" [Re: snym]
      23 августа 2009 в 13:25 Гілками
бак заменили буквально два месяца назад ... проблема была до замены бака, и осталась после ...
Днепр
С нами с 17.09.2005
      26 августа 2009 в 11:41 Гілками
Было подобное на сенсе. Только я не останавливался, а давил педальку дальше и машина после провала продолжала нормально ехать, но с горящим чеком. Чек горел недолго и тух, при потухании чека тоже пропадала тяга до нуля, но быстро и появлялась. Очень страшно на обгонах, до секунды, а то и больше остаешся без тяги.
Грешил на датчик положения коленвала, сетку бензонасоса хотел менять.
У меня стоит бортовик. Т.е. я бы мог посмотреть код ошибки, но сцуко она не постоянна. Пришлось с корешом выехать на трассу. Я ехал, пытаясь выловить ошибку, а кореш на бортовике быстро нажимал на расшифровку. И таки мы ее (ошибку) поймали. Оказалось - неправильный сигнал ДПДЗ (код не помню).
Поставил назад свой уже не очень важный заводской ДПДЗ, и, о чудо, трабла пропала. Только на малых газах чуть дергается, но из-за этого я ДПДЗ и поменял на новый пару месяцев назад. Поставил какой-то обычный жигулевский недорогой. Вот тебе и качество датчиков. Буду искать бесконтактный.
Так что попробуй ДПДЗ поменять, случай чего - будет запасной.
С нами с 08.03.2005
      26 августа 2009 в 14:21 Гілками
Проверь все массы на кузове
С нами с 07.06.2008
Re: падает мощность и горит "чек" [Re: shurken]
      9 октября 2009 в 00:08 Гілками
Вообщем словил я этот трабл ... на блоке управления инжектором, в ногах пассажирского места, отошел провод ... незаметненько так. Вот такие вот пироги. Три месяца мозго@@ли. Мастера на Блиц-Авто - полный отстой, по крайней мере в этом случае .... десять раз смотреть и не найти. Нашли на Колер Авто, тоже раза с десятого....Так что респектов не будет. Спасибо всем за посты!
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
      10 октября 2009 в 16:13 Гілками
Ты пойми, никакая аппаратура диагностики не найдет временами отходящий провод. Так шо скажи спасибо тем кто таки его нашел, ибо нет ничего хуже чем искать плавающую неисправность.
С нами с 07.06.2008
Re: падает мощность и горит "чек" [Re: Storag]
      10 октября 2009 в 20:48 Гілками
Да я в курсе, просто за все время, никто туда не заглянул даже....хотя я говорил не раз - проверьте блок управления инжектором. Одного раза залезть туда и проверить провода было достаточно.
энтузиаст **
19 лет за рулем, Киев
С нами с 12.02.2009
      24 декабря 2009 в 14:52 Гілками
У відповідь на:
давление в рампе, свечи, зажигание.
блин. что угодно. продиагностируй проблему прибором - какой датчик ошибку дает, а потом думай, как исправить. пробег не большой, так что опять дань нашим дрянным запчастям
      24 декабря 2009 в 23:16 Гілками
ну как тебе сказать , если есть чек и датчики исправны
и сигналы от них правильные ( что никто никогда не проверяет
и забывают что мозги показываю то что на них приходит
а это может не быть тоже самое что показывает датчик )
то возникает вопрос наверное что-то с проводкой нетак ?
думающих диагностов - единицы на сотню этим занимающихся ...
Змінено FORDMAX (23:17 24/12/2009)
С нами с 07.06.2008
Re: падает мощность и горит "чек" [Re: MadMax]
      27 февраля 2010 в 00:13 Гілками
Нашел чувачков .... При мне перебрали все контакты, почистили, "просушили" .... Проблема ушла, но теперь выгорает предохранитель под капотом, и перестает работать бензонасос, на днях поеду опять к чувакам, будем расковыривать все заново....Кстати рекомендую - ул.Жмеринская 1 тел 063 2141418. Знают свое дело.
С нами с 07.06.2008
      7 сентября 2010 в 18:26 Гілками
закрываю тему, проводка к бензонасосу идет под рамой заднего сидения .... остолопы на заводе пропустили провод так, что он зажимался между ней и корпусом(хотя технологическое отверстие для этой цели есть в наличии) .... Изоляция соответственно нарушилась, и время от времени замыкало на корпус .... Кривые руки сборщиков. Решпект всем СТО на которых не догадались. Разобрался сам, когда решил "по проводку" всю электрику пересмотреть.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 21553
