Заметил в длиннющей пробке между Донецком и Макеевкой, в дальнейшем симптомы повторялися: при длительной работе на холостых или просто в пробке стрелка температуры доходит до красной отметки, выключаю климат все возвращается, на трассе даже с климатом не греется (вероятно просто обдумается). Куда смотреть?
в первую очередь тебе к электрику, проверить работу следующих узлов и агрегатов:
1) электродвигатель вентилятора обдува конденсера 2) датчик включения вентилятора/датчик температуры радиатора 3) уровень антифриза проверить и термостат поменять на всякий случай
В ответ на: в первую очередь тебе к электрику, проверить работу следующих узлов и агрегатов:
Та же история... грееться если температура воздуха больше 30 и ты стоишь или медленно едешь ... если температура ниже - все ок ... А так реле срабатывают, вентиляторы гудуть аж гай шумит, радиаторы чистые - грешу на ОЖ - не менял уже года 2 ...
В ответ на: Та же история... грееться если температура воздуха больше 30 и ты стоишь или медленно едешь ... если температура ниже - все ок ... А так реле срабатывают, вентиляторы гудуть аж гай шумит, радиаторы чистые - грешу на ОЖ - не менял уже года 2 ...
имхо в данном контексте ОЖ не при чем, уровень разве что
