Autoua.netФорумFord форум
Кнопка, отключающая подачу бензина при аварии (+)
member
sydney.au
С нами с 25.04.2002
      19 декабря 2003 в 11:01 Гілками
Народ, расскажите, плиз, про эту кнопку.
Тема такая.
Сварили, отрихтовали машину после ДТП.
Наконец-то дошло дело до движка.
На первый взляд, там проломлена передняя крышка и порван ремень генератора. Остальное вроде все целое.
Я запасся прокладками, ремнем, целой крышкой и оттянул машину к мастеру.
И, включив зажигание, обнаружил, что бензонасос не включается (Нет характерного звука). Допускаю, чито просто могли слететь контакты от удара, хотя ударился я передком.
Может это быть из-за кнопки?
Где она находиться в хетчбэке?
Есть ли она вообще у меня (ДОХЦ 2.0 инжектор, 90-го года)?
ZVI
старожил *
С нами с 13.07.2001
Где то в багажнике... [Re: Stas@Scorp]
      19 декабря 2003 в 13:54 Гілками
кажись, где запаска...точно не знаю, у меня ее нет...
энтузиаст *****
С нами с 12.12.2001
Внизу под пластиком в проеме задней двери (+) [Re: Stas@Scorp]
      19 декабря 2003 в 14:04 Гілками
Слева от зацепа замка. Торчащая серая пимпочка - нажать вниз.
Если не уверен в работоспособности датчика- отстегнуть снизу его разъем и закоротить. На этом разьеме можно и появление напряжения обнаруживать.
member
sydney.au
С нами с 25.04.2002
Спасибо! (+) [Re: AndrewBashuk]
      19 декабря 2003 в 14:21 Гілками
Пимпочка имеет форму параллелепипеда примерно 1см Х 0.4 см 0.4 см ?
Я так и думал, что это она. Но не был уверен.
Пробовал утром нажимать - что-то нифига не нажималась.
Вернусь с работы - попробую еще.
Кстати, когда она в рабочем состоянии она заподлицо там утоплена или нет?
У меня сейчас она возвышается слегка.
энтузиаст *****
С нами с 12.12.2001
Это она! [Re: Stas@Scorp]
      19 декабря 2003 в 14:48 Гілками
Сними пластик, открути два самореза и когда датчик окажется в руках - ударь по нему - "пимпочка" должна выскочить. Нажимаешь ее и пробуешь.
Если не работает :
- снимаешь разьем, просишь кого-то включить зажигание - на разьеме на 1-1,5 с должно появиться 12В.
Если нет :
1. Проверяешь на аккуме подключение питания ЕЕС - особенно масса (могли забыть прицепить тонкий черный провод - я надеюсь при сварке массу снимали?).
2. Снимаешь верхнюю часть торпедо и меряешь напругу на реле бензонасоса (управляющую и силовую).
Где-то найдешь неисправность.
Успехов!
Змінено AndrewBashuk (14:58 19/12/2003)
member
sydney.au
С нами с 25.04.2002
Тока что звонил мастеру - он уже все замутил. (+) [Re: AndrewBashuk]
      19 декабря 2003 в 15:20 Гілками
Машина заводится и даже ездит
Еще раз сенкс за консультацию!
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 1822
