Народ, расскажите, плиз, про эту кнопку. Тема такая. Сварили, отрихтовали машину после ДТП. Наконец-то дошло дело до движка. На первый взляд, там проломлена передняя крышка и порван ремень генератора. Остальное вроде все целое. Я запасся прокладками, ремнем, целой крышкой и оттянул машину к мастеру.
И, включив зажигание, обнаружил, что бензонасос не включается (Нет характерного звука). Допускаю, чито просто могли слететь контакты от удара, хотя ударился я передком.
Может это быть из-за кнопки? Где она находиться в хетчбэке? Есть ли она вообще у меня (ДОХЦ 2.0 инжектор, 90-го года)?
Слева от зацепа замка. Торчащая серая пимпочка - нажать вниз. Если не уверен в работоспособности датчика- отстегнуть снизу его разъем и закоротить. На этом разьеме можно и появление напряжения обнаруживать.
Сними пластик, открути два самореза и когда датчик окажется в руках - ударь по нему - "пимпочка" должна выскочить. Нажимаешь ее и пробуешь.
Если не работает :
- снимаешь разьем, просишь кого-то включить зажигание - на разьеме на 1-1,5 с должно появиться 12В.
Если нет :
1. Проверяешь на аккуме подключение питания ЕЕС - особенно масса (могли забыть прицепить тонкий черный провод - я надеюсь при сварке массу снимали?).
2. Снимаешь верхнюю часть торпедо и меряешь напругу на реле бензонасоса (управляющую и силовую).
