Создал себе душевую кабину (только не сборную, а из стен) и на вход хочу повесить занавесочку (ну, чтоб вода не летела).
Однако плоскости стен находятся под углом друг к другу и теперь нужно трубу для занавесочки (типа-рельс по которому она ездит) немного (около 30 градусов) согнуть.
Видел, что подобным образом сгибают ограждения перил на лестницах. Где это можно сделать и насколько это просто?
мой опыт сгибания труб "тупо" показывает, что труба по мере возрастания давления сгибается в точке (с характерным замятием), а не равномерным радиусом.
В ответ на: если своими силами, то набить плотно трубку песком (сухим!) и гнуть на чем нибудь подходящем по радиусу (на бочке например, или на кастрюле )
насколько я поняла, у топикстартера не труба, а что-то типа U-образного профиля (для крючков) а набитая песком гнется легко медная, а вот из других металлов - не знаю.
В Эпицентрах и Новой Линии продается "специально обученная" труба,которую можно руками гнуть под нужный угол.С ней в комплекте крепеж под шторку.Есть белая и хром. В Новой Линии она была дешевле раза в полтора
В ответ на: В Эпицентрах и Новой Линии продается "специально обученная" труба,которую можно руками гнуть под нужный угол.С ней в комплекте крепеж под шторку.Есть белая и хром. В Новой Линии она была дешевле раза в полтора
А вот это очень интересно! как называется этот чудо-продукт? чтоб на пальцах не обхяснять... боюсь, если скажу "специально обученная труба", то консультанты новой линии вызовут охрану... (и их можно понять!
Что до изгибания трубы, набитой песком - это слышал, и наверное, это второй вариант, на который я пойду, если не найду "специально обученную трубу".
Насчет профиля u-образного: была такая мысль, но его согнуть - вообще малореально!
Насчет 90-градусных углов: в том-то и дело, что 90 градусов мне не нужно... нужно максимум 30-40
зимой налить воды. дать замерзнуть и дальше по радиусу. остальное не читал. песком правильней всего.
