Смогу только со следующего понедельника, привезу с села в Киев, будет лежать в машине, офис на Подоле (ул. Хвойки 15/15), дома недалеко от Минтранса. 8-092-100-10-92
Ок. Спасибо. Я в понедельник наберу. Сам заехать не смогу - пришлю водителя с коньяком. Видел на твоих фотках - увлекаешься рыбалкой - вот там и пригодится.
В ответ на: Мне с Англии должны привезти есу 7800, я скачал инструкцию, а там написано что питание не менее 9А 13,8в.
Проще значит параметрический. ВОбщем нужен трансформатор 200 ВТ, диоды мощные на радиаторах (или готовый мостик) и самое главное транзисторы ( которые будут греться )
Схема есть проверенная, дома найду сфоткаю выложу, уже много радиостанций на ней работает. Главная проблема греющийся транзистор, на нем падает порядка 10 вольт, после транса, мостика, кондера, имеем 22 вольт. При токе 10 ампер, 10 Вольт падения - это 100 Вт рассеиваемой мощности на радиаторе. Зато пульсации сводятся на минимум. У меня применяется обдув радиаторов компьютерным вентилятором. Правда мой БП весом 9 КГ, выдает 30 ампер, без фона и проседаний напряжения. Громоздко, по этому следующий БП сделаю импульсным. А компьютерный БП не выдаст тебе по 12 вольтам 9 ампер....если только его не переделать.
В ответ на: А компьютерный БП не выдаст тебе по 12 вольтам 9 ампер....если только его не переделать.
Это почему это? На старом компьютерном БП указано как раз 12в, 9А макс. БП дает под нагрузкой и на длинных проводах 11.7в, на 5Вт фт-8800 от него работает хотя ей надо 13.8В и 9А. Почти два вольта - это заметная разница, да и сам БП в нынешнем состоянии вряд ли даст 9А, там вероятно все посохло. На 20Вт пару раз пробовали - работает, больше мощность не давали - по регламнту низзя, да и антенна там пока неправильная.
А вот как звучат характеристики Термалтейковского БП на 500ВТ Thermaltake ToughPower QFan 500W ATX 2.2: Нагрузки по току в портах: +12V1-18A; +3.3-30A;+12V2-18A;+12V3-16A;+5V-28A;-12V-0.8A;+5VSB-3A
В ответ на: Объясните принцип работы импульсного блока питания
Принцип тот же самый, что и у простого - преобразование напряжение через трансформатор, выпрямление, сглаживание пульсаций.
Просто используется эффект того, что с повышением рабочей частоты - мощность трансформатора при том же типоразмере железа (проще говоря - при тех же габаритах) резко возрастает. Поэтому если обычный трансформатор работает на частоте 50 Гц, то трансформатор в импульсном блоке питания работает на 10 - 15 килогерцах. Ну а напряжение такой частоты получается от генератора прямоугольных импульсов, который питается напрямую от 220 В. Дополнительно есть возможность регулировать выходное напряжение на трансформаторе путем изменения скважности импульсов этого генератора. Потому отпадает необходимость в стабилизаторе напряжения. Вместо него используется петля обратной связи.
Я не вижу смысла самому собирать импульсный блок питания, учитывая что на каждом углу продается блок MeansWheel 13.9В/25А по цене 45$ , со всеми защитами и вентилятором впридачу в аккуратном корпусе. Самому собрать будет ажникак не дешевле. Другое дело трансформаторный блок - они "стартуют" со 180$ и днем с огнем не сищешь.
Искать MEAN WELL S-350-(13.5V-25.8A) там очень много предложений. Так же есть на кардачах - но подороже, где то 55 - 60$ за него хотят. Можно поискать и на price.ua есть фирмы им торгующие. Кароче валом. Сорри , в первый раз переврал название, ну я ж не помню до буквы.
