Беда приключилась с Авенсисом - вытаскивал подзарядку для навигатора и сломал его центральный контакт - внутри гнезда прикуривателя остался. Я его вытащил. Вставляю прикуриватель, нажимаю - а он не фиксируется , соответственно, не греется (может, и греется, да только я не замечаю этого). Что делать?
у меня когда-то было такое: оказалось, что не все детальки вытащил из прикуривателя. Проверь, может что-то еще осталось в гнезде (резинка или предохранитель).
В ответ на: Беда приключилась с Авенсисом - вытаскивал подзарядку для навигатора и сломал его центральный контакт - внутри гнезда прикуривателя остался. Я его вытащил. Вставляю прикуриватель, нажимаю - а он не фиксируется , соответственно, не греется (может, и греется, да только я не замечаю этого). Что делать?
Попробуй усики в гнезде прикуривателя сдвинуть к центру, видимо ты их слишком разжал, когда вытаскивал "детальку". Это если нет фиксации. Обязательно выключи питание. Перед тем, как будет химичить в гнезде. Путь уже пройденный Если же не греется - проверь работоспобность гнезда - любым устройством с гнездом для прикуривателя или тестером. Если не работает - скорее всего спалил предохранитель.
