Вопрос по насосной станции
kde
С нами с 10.08.2003
      13 июля 2009 в 14:08 Гілками
Купил НС Pedrollo JSWm 10H/24л. Cкважина около 7 м и в диаметре 50 мм, уровень воды от верха скважины на 1,4м, толщина слоя воды около 5 м., не использовалась лет 10. От насоса до воды максимум 2-2,5 метра. Подключил так - трубу 32мм в скважину на 5 метров ( т.е. в воде труба была на 2,8-3 метра) затем через колено и обратный клапан в станцию. Через верх заливаю воду, закрываю выходную трубу, включаю насос молотит и на манометре показывает 2 атм., открываю выходную трубу, вылетает литр воды, а затем идет пена. Насос немного подергивается вместе с трубой, которая в скважину. Вижу что ничего не происходит в течение 1 мин. и поэтому выключаю. Занавес((((((.
Не могу пока грешить на скважину, т.к. те несколько (около 3-4) литров воды, которые все таки там есть не выкачивались насосом.
Посоветуйте пожалуйста что делать.
Да еще забыл, когда раскручиваю входящий патрубок слышится хлопок, как от вакуума, поэтому подающая труба наверное герметичная.
Может слишком быстро выключали НС - боялись что перегорит? Сколько времени нужно чтобы поднялась вода и вышел воздух?
Еще где-то читал что заливку и прокачку нужно повторять несколько (до 5-ти) раз. Можете подробно описать или дать ссылку на сам процесс правильной заливки воды и удаления воздуха из системы?
А как при этом не спалить насос?
старожил **
С нами с 25.02.2007
Re: Вопрос по насосной станции [Re: kde]
      13 июля 2009 в 14:21 Гілками
а обратний клапан где стоит? после колена или на конце трубки которая опущена в скважину?
kde
С нами с 10.08.2003
Re: Вопрос по насосной станции [Re: tntt]
      13 июля 2009 в 14:32 Гілками
На входе в насос. Причем что с коленом, что без него (согнул струбу в радиус) на качало.
Змінено kde (14:34 13/07/2009)
27 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
      13 июля 2009 в 14:37 Гілками
Что то намутили с ОК
Он должен стоять в самом низу заборной трубы/скважины, т.е. последовательно: обратный клапан, труба 32мм, вход в насос.
У Вас, как я понял стоит: труба, обратный клапан, вход в насос.
Так не покатит.
Опускайте ОК ниже и будет Вам счастье.
PS - обычно на таких НС в движках стоит реле термозащиты, что б сжечь - нужно постараться
kde
С нами с 10.08.2003
Re: Вопрос по насосной станции [Re: Allodin]
      13 июля 2009 в 15:17 Гілками
у меня диаметр ОК - 46мм, а скважина внутри 40, т.о. он внутрь не влезет. А если без него попробовать?
22 года за рулем, Киев
С нами с 11.08.2006
      13 июля 2009 в 15:36 Гілками
мотор сжечь может и не получится, но у меня на такой же педролле сгорел сальник когда молотил в холостую, перестал держать давление
2kde
по поводу клапана тебе правильно советуют
но есть момент, для того, что б нормально накачать педроллу, нужно постаратся, у меня тоже иногда бывало, что не может набрать давление...
советую наполнить полный ресивер воды вручную, и всё будет арбайтен
kde
С нами с 10.08.2003
Re: Вопрос по насосной станции [Re: Ross]
      13 июля 2009 в 16:43 Гілками
А как это?
talik ****
21 год за рулем, Киев
С нами с 02.06.2004
      13 июля 2009 в 19:34 Гілками
А может такое быть, что вы не правильно поставили клапан (меня вакуум настораживает)? На нем есть стрелочка направления, должна быть в сторону входа в станцию! По поводу расположения клапана: по науке может и должен стоять только внизу заборной трубы, а на практике у меня стоит вверху скважины и нормально функционирует. Тем более такой не высокий столб воды. По поводу нормального функционирования скважины после такого простоя есть большие сомнения (мог забиться песчаный фильтр, если таков там есть), но попробовать стоит. Не знаю на счет Педролло, напишу как запускал свой Даб. У меня это было в качестве эксперимента, колонка простаивала около 5ти лет, крутил все на скорую руку и тем не менее заработало. От входа станции в скважину кинул дюймовую трубку, даже без клапана. В бак с крыльчаткой налил воды, на выход просто накрутил трубку, на конец трубки кран и закрыл его. Запустил станцию и подождал когда поднимется давление и она отключилась. Потом открыл кран, вылетела вода с ресивера, а дальше включился в работу насос. Все советчики забить на старую колонку офигели. Позже накупил нужных запчастей и собрал все капитально. Лимит и напор не большой, но мне пока хватит.
С нами с 12.03.2007
Re: Вопрос по насосной станции [Re: Vitalikaqua]
      13 июля 2009 в 20:32 Гілками
Обратный клапан вниз трубы, минимум 6/4', перед насосом - дублируешь, насос хоть и всамовсасывающий, но такое кол-во воздуха прокачать не может
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      13 июля 2009 в 20:40 Гілками
мне сороковкой скважину сделали 18,5м - просто саму скважину к насосу и присоеденил. зеркало метров 5 от поверхности (считай от насоса метров 6 было - максимум 9 метров для станции). плеснул в насос воды по насалу, за минуту-две он всасывал воду с 6 м и работал нормально. обратный клапан стоит на насосе. думаю ошибка в том, что ты в скважину опускаешь - там воды в 50мм пару ведер - насос сразу всё высасывает и хвататет воздух. просто саму скважину и подсоеденяй к насосу - тогда высасывать будет из скважины - то есть из водоносного слоя.
твоя схема приемлема для колодца. ну мне так показалось по описанию..
kde
С нами с 10.08.2003
      13 июля 2009 в 20:50 Гілками
Обратный клапан одел правильно)))). По-поводу скважины - я первым делом на нее начал грешить, но, если прикинуть в ней воды-то литра 3-4 а ее столько не выходило. Станция выплевывала только то, что я в нее залил. А после выключения что-то немного сливалось по подающей трубе. Вот только думаю что мало ждал - максимум 1-1,5 минут, и при это открывал выходной кран и мотор молотил наверное по-сухому.
kde
С нами с 10.08.2003
Re: Вопрос по насосной станции [Re: Maksimus]
      13 июля 2009 в 21:00 Гілками
думаю ошибка в том, что ты в скважину опускаешь - там воды в 50мм пару ведер - насос сразу всё высасывает и хватает воздух. просто саму скважину и подсоединяй к насосу - тогда высасывать будет из скважины - то есть из водоносного слоя.
Изначально хотел делать так: переходник со скважины 2дюйма на дюйм, затем обратный клапан, затем труба в насос. Но переходник не тот в магазине впарили, поэтому собирал по запасному варианту - уж очень хотелось качнуть!!! Но спалить насос не хотелось, поэтому и выключал слишком быстро.
Короче, читая все вышеописанное, алгоритм включения наверное следующий.
1. Подключаю по вышеуказанной схеме (ч/з переходник).
2. Заливаю воду в подающий патрубок (она не уходит в скважину т.к. стоит обратный клапан).
3. Заливаю в эжектор и закрываю выходящий кран.
4. Включаю станцию минуты на 3-4 периодически стравливая воздух через кран на выходящем отверстии.
5. П.4 повторяю несколько раз до тех пор пока не наберется давление воды и станция не отключится.
6. Качаю воду или сверлю новую.
Подкорректируйте плиз!!! А что будет если подключить по данной схеме (и исключить приток воздуха), а воды в скважине будет мало?
С нами с 13.07.2005
      13 июля 2009 в 21:26 Гілками
если воды будет мало - вроде как должно будет упасть давление (кавитация) и не рости.. хотя подозреваю что при скважине 7м и зеркале 1,4м такого произойти не должно - есть давление снизу. у меня уже раза три или четыре двухкубовый бассейн за раз набирали - проблем небыло. но всёравно надо проверять реальный дебет.
начинай по пунктам - по затрам там не много... тока новая скважина может скушать прилично.
Змінено Maksimus (21:33 13/07/2009)
С нами с 12.03.2007
      14 июля 2009 в 06:25 Гілками
Кран открывай не резко, когда стравливаешь воздух, а по чуть-чуть,чтобы давление в насосе сохранялось и выплевывал он только воздух. Если воды в скважине не будет - насос "засосет" воздух Есть датчики по "сухому ходу" которые отключают. Стоят около 300 грн - электронные. Механические, интегрированные в автоматику, не бери
kde
С нами с 10.08.2003
Re: Вопрос по насосной станции [Re: Yuriy T4]
      14 июля 2009 в 09:31 Гілками
Коллеги, а по пунктам запуск описал правильно? Если я буду ждать 3-4 мин пока засосет нормально?
С нами с 13.07.2005
      14 июля 2009 в 15:45 Гілками
правильно - в эжектор надо немного воды дать - чтоб работать мог, далее он сам засоссет. педрола вроде всегда немного воды в насосе оставляет - для эжектора, полностью сухого хода быть не должно.
kde
С нами с 10.08.2003
      15 июля 2009 в 08:47 Гілками
ок, спс, буду пробовать.
С нами с 11.08.2006
      15 июля 2009 в 11:38 Гілками
А как это?
у меня на выходе из педроллы, стоит Т-образный тройник, одна сторона пошла в дом, на второй стороне стоит обыкновенный шаровый кран, вот через него я и наливаю воду в ресивер, дабы его раскачать.
Клапан у меня на конце трубы, тоесть она постоянно заполнена водой, думаю если клапан будет стоять сразу перед ресивером, то ничего не выйдет
С нами с 13.07.2005
      15 июля 2009 в 13:14 Гілками
у меня клапан перед ресивером (корпусом насоса) - всё работает хорошо.. тем более клапан в конце трубы не поставить - надо было его монтировать при опускании трубы в скважину сразу после бурения, монтируя после фильтра и хрен его уже обслужишь.
видно на картинке
Переглядів теми: 7143
