Купил НС Pedrollo JSWm 10H/24л. Cкважина около 7 м и в диаметре 50 мм, уровень воды от верха скважины на 1,4м, толщина слоя воды около 5 м., не использовалась лет 10. От насоса до воды максимум 2-2,5 метра. Подключил так - трубу 32мм в скважину на 5 метров ( т.е. в воде труба была на 2,8-3 метра) затем через колено и обратный клапан в станцию. Через верх заливаю воду, закрываю выходную трубу, включаю насос молотит и на манометре показывает 2 атм., открываю выходную трубу, вылетает литр воды, а затем идет пена. Насос немного подергивается вместе с трубой, которая в скважину. Вижу что ничего не происходит в течение 1 мин. и поэтому выключаю. Занавес((((((. Не могу пока грешить на скважину, т.к. те несколько (около 3-4) литров воды, которые все таки там есть не выкачивались насосом. Посоветуйте пожалуйста что делать. Да еще забыл, когда раскручиваю входящий патрубок слышится хлопок, как от вакуума, поэтому подающая труба наверное герметичная. Может слишком быстро выключали НС - боялись что перегорит? Сколько времени нужно чтобы поднялась вода и вышел воздух? Еще где-то читал что заливку и прокачку нужно повторять несколько (до 5-ти) раз. Можете подробно описать или дать ссылку на сам процесс правильной заливки воды и удаления воздуха из системы? А как при этом не спалить насос?
Что то намутили с ОК Он должен стоять в самом низу заборной трубы/скважины, т.е. последовательно: обратный клапан, труба 32мм, вход в насос. У Вас, как я понял стоит: труба, обратный клапан, вход в насос. Так не покатит. Опускайте ОК ниже и будет Вам счастье.
PS - обычно на таких НС в движках стоит реле термозащиты, что б сжечь - нужно постараться
мотор сжечь может и не получится, но у меня на такой же педролле сгорел сальник когда молотил в холостую, перестал держать давление
2kde по поводу клапана тебе правильно советуют но есть момент, для того, что б нормально накачать педроллу, нужно постаратся, у меня тоже иногда бывало, что не может набрать давление... советую наполнить полный ресивер воды вручную, и всё будет арбайтен
А может такое быть, что вы не правильно поставили клапан (меня вакуум настораживает)? На нем есть стрелочка направления, должна быть в сторону входа в станцию! По поводу расположения клапана: по науке может и должен стоять только внизу заборной трубы, а на практике у меня стоит вверху скважины и нормально функционирует. Тем более такой не высокий столб воды. По поводу нормального функционирования скважины после такого простоя есть большие сомнения (мог забиться песчаный фильтр, если таков там есть), но попробовать стоит. Не знаю на счет Педролло, напишу как запускал свой Даб. У меня это было в качестве эксперимента, колонка простаивала около 5ти лет, крутил все на скорую руку и тем не менее заработало. От входа станции в скважину кинул дюймовую трубку, даже без клапана. В бак с крыльчаткой налил воды, на выход просто накрутил трубку, на конец трубки кран и закрыл его. Запустил станцию и подождал когда поднимется давление и она отключилась. Потом открыл кран, вылетела вода с ресивера, а дальше включился в работу насос. Все советчики забить на старую колонку офигели. Позже накупил нужных запчастей и собрал все капитально. Лимит и напор не большой, но мне пока хватит.
мне сороковкой скважину сделали 18,5м - просто саму скважину к насосу и присоеденил. зеркало метров 5 от поверхности (считай от насоса метров 6 было - максимум 9 метров для станции). плеснул в насос воды по насалу, за минуту-две он всасывал воду с 6 м и работал нормально. обратный клапан стоит на насосе. думаю ошибка в том, что ты в скважину опускаешь - там воды в 50мм пару ведер - насос сразу всё высасывает и хвататет воздух. просто саму скважину и подсоеденяй к насосу - тогда высасывать будет из скважины - то есть из водоносного слоя. твоя схема приемлема для колодца. ну мне так показалось по описанию..
В ответ на: По поводу нормального функционирования скважины после такого простоя есть большие сомнения (мог забиться песчаный фильтр, если таков там есть), но попробовать стоит.
Обратный клапан одел правильно)))). По-поводу скважины - я первым делом на нее начал грешить, но, если прикинуть в ней воды-то литра 3-4 а ее столько не выходило. Станция выплевывала только то, что я в нее залил. А после выключения что-то немного сливалось по подающей трубе. Вот только думаю что мало ждал - максимум 1-1,5 минут, и при это открывал выходной кран и мотор молотил наверное по-сухому.
В ответ на: думаю ошибка в том, что ты в скважину опускаешь - там воды в 50мм пару ведер - насос сразу всё высасывает и хватает воздух. просто саму скважину и подсоединяй к насосу - тогда высасывать будет из скважины - то есть из водоносного слоя. твоя схема приемлема для колодца. ну мне так показалось по описанию..
Изначально хотел делать так: переходник со скважины 2дюйма на дюйм, затем обратный клапан, затем труба в насос. Но переходник не тот в магазине впарили, поэтому собирал по запасному варианту - уж очень хотелось качнуть!!! Но спалить насос не хотелось, поэтому и выключал слишком быстро. Короче, читая все вышеописанное, алгоритм включения наверное следующий. 1. Подключаю по вышеуказанной схеме (ч/з переходник). 2. Заливаю воду в подающий патрубок (она не уходит в скважину т.к. стоит обратный клапан). 3. Заливаю в эжектор и закрываю выходящий кран. 4. Включаю станцию минуты на 3-4 периодически стравливая воздух через кран на выходящем отверстии. 5. П.4 повторяю несколько раз до тех пор пока не наберется давление воды и станция не отключится. 6. Качаю воду или сверлю новую.
Подкорректируйте плиз!!! А что будет если подключить по данной схеме (и исключить приток воздуха), а воды в скважине будет мало?
В ответ на: А что будет если подключить по данной схеме (и исключить приток воздуха), а воды в скважине будет мало?
если воды будет мало - вроде как должно будет упасть давление (кавитация) и не рости.. хотя подозреваю что при скважине 7м и зеркале 1,4м такого произойти не должно - есть давление снизу. у меня уже раза три или четыре двухкубовый бассейн за раз набирали - проблем небыло. но всёравно надо проверять реальный дебет. начинай по пунктам - по затрам там не много... тока новая скважина может скушать прилично.
Кран открывай не резко, когда стравливаешь воздух, а по чуть-чуть,чтобы давление в насосе сохранялось и выплевывал он только воздух. Если воды в скважине не будет - насос "засосет" воздух Есть датчики по "сухому ходу" которые отключают. Стоят около 300 грн - электронные. Механические, интегрированные в автоматику, не бери
В ответ на: Коллеги, а по пунктам запуск описал правильно? Если я буду ждать 3-4 мин пока засосет нормально?
правильно - в эжектор надо немного воды дать - чтоб работать мог, далее он сам засоссет. педрола вроде всегда немного воды в насосе оставляет - для эжектора, полностью сухого хода быть не должно.
В ответ на: советую наполнить полный ресивер воды вручную, и всё будет арбайтен
А как это?
у меня на выходе из педроллы, стоит Т-образный тройник, одна сторона пошла в дом, на второй стороне стоит обыкновенный шаровый кран, вот через него я и наливаю воду в ресивер, дабы его раскачать.
Клапан у меня на конце трубы, тоесть она постоянно заполнена водой, думаю если клапан будет стоять сразу перед ресивером, то ничего не выйдет
В ответ на: Клапан у меня на конце трубы, тоесть она постоянно заполнена водой, думаю если клапан будет стоять сразу перед ресивером, то ничего не выйдет
у меня клапан перед ресивером (корпусом насоса) - всё работает хорошо.. тем более клапан в конце трубы не поставить - надо было его монтировать при опускании трубы в скважину сразу после бурения, монтируя после фильтра и хрен его уже обслужишь. видно на картинке
