Ребят проблема в следующем,шеф дал задание поставить на дачу морскую радиостанцию,модель такая ,я в этом деле полный ноль,надо установить саму радиостанцию,подключить питание плюс подобрать антенну -как шеф говорит метров 5-6,состыковать с радиостанцией яхты,приблизительно такая-же стоит на яхте,дача в районе кончи-заспы.Кто возьмется помочь? Оплата по договоренности.Заранее благодарен.Связь через личку или по тел.050-446-65-88 Сергей.
Не вижу никаких проблем, станция есть, купить антену Тут и соответственно мачта, и усе, а еще блок питания купить Мачту можна купить та-же где и антенну, чем выше поставите, тем дальше будет бить, желательно там же купить грозозащиту. В принципе ничего сложного
Есть хорошие телескопические военные мачты. Искать тут. Стоимость у продавца 2500 грн. Высота 11 метров. Для монтажа Вам необходимо: Радиостанция (не обязательно такую модель, есть и другие попроще и дешевле, но не хуже ) - 1 шт. Антенна стационарная на морской диапазон - 1 шт. Кабель коаксиальный 50 Ом (не хуже Belden H1000) - метров 30-50 Разъемы (UHF папа) на кабель RG213 - 2 шт. Блок питания - 1 шт. Желательно поставить грозозащиту (если будуте ставить, то + два разъема N папа на кабель RG213, 2,8 mm pin) Если будете ставить на здание, то необходима труба (диаметр до 50 мм)
И при стационарной установке радиостанции ее обязательно необходимо регистрировать в УЧН. Но здесь есть нюансы.
А вообще на реке используется диапазон 300-340 МГц. И по документам регистра судоходства для судов класса река-море необходимо иметь речную радиостанцию.
На судне станция уже стоит, как я понял. А человеку надо на даче поставить станцию, для связи с этим судном, и регистрироваться она будет как сухопутная, и поставить станцию можна любую которая есть в реестре, не обязательно морскую. Кстати M504, в Украине не сертифицирована, и разрешение на неё не дадут, сертифицированы M304 и M604.
Обычно на судне уже установлена радиостанция при ее строительстве. Речной диапазон есть только в СНГ. В мире для связи на внутренних водах используют морской диапазон
