Autoua.netФорум4x4
Кипит!!!
приверженец ***
С нами с 12.12.2007
Кипит!!!
      17 июля 2009 в 10:15 Гілками
Пока скорость высокая никаких признаков, но стоит заехать по жаре в тянучку и стрелка температуры ОЖ в считанные минуты поднимается до красной отметки. Разгоняюсь - стрелка опускается. Но если продолжать ехать медленно или на холостых - закипает.
Заметил что вентилятор, который находится перед радиатором (вентилятор кондиционера?), не работает, но насколько я понимаю он должен включаться чтобы защитить двигатель от перегрева. Не работает он и когда включен кондиционер, хотя последний достаточно нормально при этом холодит. Помогите разобраться что это может быть.
KIA Sportage I. 1996.
С нами с 12.11.2002
Re: Кипит!!! [Re: kaada]
      17 июля 2009 в 10:56 Гілками
Ну тут всё очень просто
Сначала по мануалу проверяешь предохранители,
потом открываешь капот, заводишь, работает на холостых - смотришь включается/невключается - берёшь тестер - меряешь приходит ли на него 12 вольт, если нет - смотришь датчик температуры и всю остальную цепь, если есть - бегишь на разборку с новым вентилятором....
Если таки крутится вентилятор - проверяешь на всяк случай цепь включения его - може барахлит, пробуешь ездить - если тож самое - к мотористам смотреть систему циркуляции антифриза...
старожил ***
г. Бровары
С нами с 20.01.2005
Re: Кипит!!! [Re: D.T.George]
      17 июля 2009 в 14:34 Гілками
крышку радиатора (или бачка расширительного проверь). Та, что регулирует давление.
Основной вентилятор -электро или вискомуфта?
Змінено vic_363 (14:35 17/07/2009)
приверженец ***
С нами с 12.12.2007
Re: Кипит!!! [Re: vic_363]
      17 июля 2009 в 16:24 Гілками
А хз...
С нами с 01.12.2002
      19 июля 2009 в 22:39 Гілками
проверить плотность антифриза , продуть сам радиатор от гуана , промыть систему несколько раз присадкой с водой , заменить термостат . если не поможет то возможно проблема в головке блока цилиндров
54 года (18 лет за рулем), Киев
С нами с 28.08.2005
      20 июля 2009 в 08:36 Гілками
Просто замечательный ответ! Вот разве такую мелочь упустил, что вентилятор на Спортяге - вискомуфта, а не электрический
Топикстартеру: сдохла вискомуфта. Распространенное явление. Но только у 30% удается ее починить. Так что - в замену. Примерная цена - 100-120 баксов. Братьна разборке не советую - дохнет она у всех.
Ну, или как я, снять ее и поставить электровентилятор.
старожил ***
г. Бровары
С нами с 20.01.2005
Re: Кипит!!! [Re: sigma]
      20 июля 2009 в 14:02 Гілками
Если уж совсем напряжно то можно временно , до наступления холодов, заклинить вискомуфту.
Для начала ее проверь.Когда мотор начинает перегреваться, попробуй остановить крыльчатку газетой, свернутой в трубку. Если остановил - муфту на замену. Если газета в клочья - ищи причину дальше.
граф ****
49 лет, Буча,Киев, Буча
С нами с 06.04.2002
а я бы при таких симптомах винил на термостат [Re: D.T.George]
      20 июля 2009 в 18:43 Гілками
который не переключает ОЖ на большой круг.
либо тривиально - наука о контактах. т.е проводка к вентилятору дета отвалилась.
С нами с 12.11.2002
Re: а я бы при таких симптомах винил на термостат [Re: MoonDay]
      21 июля 2009 в 12:37 Гілками
какая проводка??? - пишут же ж шо вискомуфта...
С нами с 12.11.2002
      21 июля 2009 в 12:40 Гілками
Мерси, но всё же несколько некорректно утверждать что муфта сдохла, а если она таки крутится и сдох термостат/засралась система?
Мой ответ это алгоритм действий - нету электропривода карлсона - отлично - суть алгоритма не меняется...
ничего святого ***
30 лет за рулем, ...и снова я дома...
С нами с 02.11.2004
с термостата начни [Re: kaada]
      21 июля 2009 в 14:48 Гілками
На большинстве машин, при езде по городу/трассе, т.е. не по бездорожью - вентиляторы (электрические или механические) до, извиняюсь, жoпы... - должно хватать обычного большого круга охлаждения... (по крайней мере в Ниве, вентиляторы срабатывают в песке, горах и т.д. ,а в городской езде по пробкам или без, по трассе, хоть +40 за бортом, должно хватать обычного ИСПРАВНОГО термостата)... вот это
говорит нам как минимум о двух вещах сразу: помпа охлаждения скорее всего работает и её трогать не надо, а вот термостат скорее всего не открывается, ЛИБО заcpaна, пардон, сама система охлаждения... Я бы сначала самостоятельно промыл бы систему охлаждения, как того требуют правила, заменил ОЖ.... помогло - все гуд, не помогло - менял бы термостат... А вентиляторы предназначены, ребята, на заштатные режимы езды, в штатной езде должно хватать расчитанной системы охлаждения
нивовод ***
С нами с 07.02.2004
Re: с термостата начни [Re: HEADLINER младший]
      21 июля 2009 в 15:43 Гілками
Не Андрюх, минимальный обдув радиатора должен быть обязательно. Кроме этого обдув подкапотного пространства тоже полезен - охлаждается бензонасос, карб и прочее. Так что не все так просто.
старожил ***
С нами с 05.12.2007
      21 июля 2009 в 15:59 Гілками
раз не работает вентилятор то в первую очередь смотреть его, а потом уже термостат и антифриз... раз машина перегреваетца то он ДОЛЖЕН включатца, если не включаетца значит умер...
(2 недели назад была аналогичная ситуация, но все оказалось намного проще чтото попало под крыльчатку (может ветка какая) и заклинило ее, после освобождения крутитца нормально)
незнаю как на Спортедже, но у меня один из карлсонов вкл постоянно (когда темп выше заданной и скорость меньше 70 кажись)
опять же при вкл кондишена полюбому должен вкл вентилятор
ничего святого ***
С нами с 02.11.2004
Re: с термостата начни [Re: Vzhik]
      21 июля 2009 в 16:30 Гілками
Ну, вот смотри - я почти месяц назад снял опять старый датчик, который на спарку вентиляторов идет (хочу поставить другой, по некоторым соображениям, и вожу этот старый в кармане, чтобы если попадется тот, который я хочу, тут же конструктивно сравнить. думал это неделю максимум займет, а получилось, что катаюсь так уже с 30-го июня )- катаюсь, как и мы все, в пробках, в жаре.... Правда тогда же, когда снимал датчик, слегка промыл систему и залил свежую ОЖ... в термостате я уверен (тьфу-тьфу)... в итоге имею максимум строго вертикальную стрелку на 90 в любой ситуации Обдува радиатора естественного у меня сейчас с этими сдвоенными вентиляторами практически никакого... чисто на термостате езжу
нивовод ***
С нами с 07.02.2004
      21 июля 2009 в 23:19 Гілками
А у тебя родной принудительный вентилятор стоял. Ты его снял или нет? Потому как ежели не снял - то вот потому-то у тебя все нормально и работает
ничего святого ***
С нами с 02.11.2004
      22 июля 2009 в 13:07 Гілками
Лень-матушка - не снял таки еще - тада да, тада всё понятно
приверженец ***
С нами с 12.12.2007
      22 июля 2009 в 14:45 Гілками
Лазил к вентилятору. Ну что тут сказать, кто прав кто виноват. Решайте сами. В результате проведенной операции выяснилось, что питание к вентилятору подавалось через провод с соединением в точке N, закрепленной на корзине в которой вентилятор собственно находится. Питание в этой точке есть, но дальше шнурок уходит в сердцевину, покрытую ржавчиной, эпицентр которой должен по идее приводить крыльчатку в состояние танца. Но к сожалению кружения в экстазе не происходит. А разбирать эту железку, что непосредственно видно из её строения, бесполезно.
Для себя я сделал следующий вывод. Безумный вариант потратить на эту детальку в сборе тысячу гривен оставляем на самый крайний случай. Что если решить проблему более разумным способом - например, обмануть корейские мозги, заставив их управлять, скажем, УАЗовским вентилятором. Или любым подходящим отечественным аналогом?
Ваши мысли, господа?...
P.S. Снятый вентилятор хоть с небольшими усилиями, но все же прокручивается. Концы лопастей частично стерты в результате трения об основной радиатор, следы от них видны на немного продавленных по диаметру сотах. Ну и кто к кому первый полез? И главное - почему??...
старожил ***
г. Бровары
С нами с 20.01.2005
      22 июля 2009 в 14:53 Гілками
Потому, что электровентилятор не родной. ищи от чего он
смотри картинку .
у тебя с завода должна стоять вискомуфта.
Змінено vic_363 (14:55 22/07/2009)
приверженец ***
С нами с 12.12.2007
      22 июля 2009 в 14:55 Гілками
Потому, сто электровентилятор не родной.
смотри картинку .
Э-э. Вы мне не ту картинку показываете. Вот нужная картинка. (внизу №19)
Ну я тоже заподозрил это по надписи made in japan. Ну и что делать теперь?
старожил ***
г. Бровары
С нами с 20.01.2005
      22 июля 2009 в 15:33 Гілками
на твоей картинке вентилятор кондиционера, а на моей - вентилятор охлаждения двигателя
Смотри деталь номер 4
Змінено vic_363 (15:34 22/07/2009)
Autoua.netФорум4x4
Переглядів теми: 7165
