В общем, начал прокачивать, как советовали – вода стала подниматься по трубе, но очень медленно, у трудно. При этом насос создавал дикий вакуум в трубах и при выключении вздрагивал. Не разу за минут 10 не закачал весь аккум. Подключал так – на скважину переходник, затем обратный клапан, потом труба и насос. Я так понимаю что это проблемы в скважине – не дает воды. Разобрал полностью систему, наливаю воду в саму скважину, а она уходит где-то на миллиметр в минуту. Что с ней можно сделать?
ЗЫ. Еще не хочется разбирать готовый приямок, а к нему буровая машина не подъедет.
Первая мысль посетила: а обратный клапан правильно поставили, "по стрелочке " ? И где он стоит на верху обсадной трубы или запущенш внутрь её с помощью плас. трубки ?
Если вода уходит то проблема с обратным клапаном, он не герметичен. У меня обратный клапан стоит сверху на трубе, потом подключен насос и труба на подачу в дом и т.д. при включении, открываешь все краны на какие будет подаваться вода, насос накачивает в них воду при этом желательно что бы насос прокачал систему от воздуха, после того как краны перестали "чихать", закрываешь их, и насос набрав давление останавливается, если все герметично то все ок. Если где то травит воздух насос будет часто включаться так как будет потеря давления. Пробуй. Как далеко от Киева?
